Falconist Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 vadzen, а что, поиском по форуму воспльзоваться - религия не позволяет? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39946&st=140#comment-1466444 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 vadzen, как питаешь микросхему? питаю от акума с телефона, 3.7в! есть еще для проверки блоки питания 3-12в! впринцепе сама по себе она шумит несильно, а вот когда допустим ставиш песню на паузу или прикручиваеш потише, то там уж слишком большие шумы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 По ссылке Falconist,а все расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер!Туленков Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Инженер!Туленков, выделить звуковой сигнал определенной частоты можно простым RC-фильтром, дальше усилитель и реле. Была у меня в детстве машинка с радиоуправлением именно по такому принципу. Схему придется разнести на большую, особенно макетку) интересно а как бы его усилить с 200 миливольт выхода телефона до 4 вольт для лог 1 под мк) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Действительно.А УЗЧ+выпрямитель уже не в счет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гудрон Опубликовано 1 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) После перепадов напряжения в сети(сбои, отключения) вышел изтроя бп от компа (acbel pc7013). Кипели конденсаторы в цепи +5vb(фиолетовый). заменил, теперь напруга есть. бп пытается стартануть, но срабатывает защита. Проверил диодные сборки, силовой транз, всё целое, заменил кондеры во вторичных цепях(не все, основные только). всё равно не включается. каковы могут быть ещё причины? попробовал проигнорировать защиту, закоротил 3 вывод wt7527 - аналогично пытается но не запускается как обычно голова включилась в последний момент.. прицепил нагрузку - и вуаля Изменено 1 марта, 2013 пользователем Гудрон "Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришел в кедах Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста ,стоит мне опасаться за судьбу двух СМД резистров / не знаю как корпус называется правильно , самые маленькие из стандартных/ по 30 Ом , включенных последовательно, при довольно не частой и с интервалом не менее 5-ти минут, разрядке через них электролита в 80 мкФ , заряженного до 12-ти вольт? Изменено 2 марта, 2013 пользователем Пришел в кедах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) А посчитать мощность, выделяемую при разрядке конденсатора на сопротивление определенного номинала не судьба? И узнать мощность своих резисторов в гугле? Потом прикинуть: если мощность разрядки превышает суммарную мощность сопротивлений - то они сгорят. Изменено 2 марта, 2013 пользователем chip-chip Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimoskin Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Здравствуйте товарищи!!!!!!! Такая проблема: стоит дома цветомузыка, название не помню.....в ней трансформатор АГО 470.300 ТУ, греется и трещит минут через 10 после начала работы, чтобы заменить надо знать его характеристики, может кто подскажет?????? хотя бы вольтаж... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 А тупо замерить, пока он хоть как-то работает - не судьба? Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 А посчитать мощность, выделяемую при разрядке конденсатора на сопротивление определенного номинала не судьба? И узнать мощность своих резисторов в гугле? Потом прикинуть: если мощность разрядки превышает суммарную мощность сопротивлений - то они сгорят. И как расчитать эту мощность? Точнее что это даст...Так как в процессе разряда конденсатора напряжение и ток на резисторах постоянно изменяются то можно лишь говорить о некоторой мгновенной мощности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Возьмите мощность максимальную примерно в полтора раза больше мощности резистора. Ток то падает по экспоненте. Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришел в кедах Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 chip-chip Да судьба, конечно, расчитать..Но по тому в "вопросы от начинающих" и задал, что представлений даже теоретических не имею об этой "экспоненте" .. А по закону Ома ,без привязки к именно электролиту и по максимальной мощности в первые наносекунды немного бредовым расчёт получается применимо к практике .. (12/60)*12 = 2,4 Вт. По 1,2 Вт на каждый резистр.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Ну и что невероятного????? 2.4/1.5/2=0.8 Вт на каждый резистор. Значит на воздух уйдут. Как минимум МЛТ-1 на 62 ома. Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришел в кедах Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 (изменено) Ну..не знаю.. Сейчас специально поупражнялся с кондером.Зарядил его до 20-ти вольт , затем разряжал накоротко проводом 0,4 мм..Проделал мероприятие несколько раз, но так и не обнаружил какого-либо нагрева провода.. Сейчас тоже попробую через резистр 0,15 Ватт Проверил обычным керамическим сопротивлением на 11, 30, 64 Ома . Взявшись пальцами за корпус разряжал конденсатор 100 мкФ.. И близко 2-мя Ваттами не пахнет.. Вообще нагрев не чувствуется ... Изменено 2 марта, 2013 пользователем Пришел в кедах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Ставь тогда. На десятый или сотый раз узнаешь, что такое тепловое разрушение. Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Извините за глупый вопрос, читаю Искусство Схемотехники П. Хоровиц и не могу найти, где там приложения А, В и тд. Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Товарищи, некоторые микросхемы имеют несколько выводов GND и Vcc, их обязательно соединять или можно подвести землю (или питание) только к одному выводу? Для чего сделано несколько выводов? Разве их не легче соединить на кристалле? держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pliss Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 Ага. И в печатных платах перемычки зря делают. ) -1 Пионер - всем ребятам пример. There should be information on the web about this, but it may take some digging. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Есть понятие аналоговая земля и цифровая земля, слаботочные цепи и сильноточные цепи. Зайдите в отдел аудио - там целая тема по этому поводу есть. 1 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша Кот Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) ...вот-то-то...а я тоже подозреваю, что разработчики МИКРОСХЕМ ужасно глупые люди....как это "несколько входов питания"??? ...почему не сделать просто "+" и "-" ? Ведь так сложно им сделать с перемычкой на кристале!!! ...тупорня какая-то....задавать такие вопросы....что-то из: а почему вылазит с зади, а не опять через рот? Изменено 3 марта, 2013 пользователем Саша Кот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Саша Кот Читай пост №545. Потом забей то, что там написано в гугл и будет тебе ответ. Не поддерживай глупые вопросы. Почитай еще http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=121839&st=40#comment-1479569 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша Кот Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 Читай пост №545 там нету 545-го поста, но 54 есть))))))) Анекдот: Проезжает машина рядом с психбольницой. И у неё в этот момент, отваливается колесо. Водитель вышел и начал осматривать случившуюся ситуацию. Понял что ему надо как-то прикрутить это колесо обратно, но нет болтов. Прошелся немного назад, везде осмотрел - болтов нет! Вернулся к машине, начал копошиться искать где-то запасные болты. Нигде не находит. Всё это время, за ним наблюдал один из психов, этой больницы. В итоге не выдержал: - Мужик, ну возьми ты!!! Да скрути с каждого колеса по болту!!! Да прикрути ты это колесо!!!! Тот от удивления, посмотрел то на машину, то на психа: - Блин, и как это я сразу не додумался! Умно! А почему же ты тогда сидишь в дурке, если такой умный?? - Потому что я "психопат", а не ИДИОТ!!!! Вот такие вот пироги!))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MariX Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 там нету 545-го поста... За то тут есть http://forum.cxem.ne...40#comment-1479485 ,вот Вам и писали "Читай пост №545.". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electr0nics Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) Ну спасибо! Объяснили. Понятное дело что производитель делает это не просто так. Изменено 3 марта, 2013 пользователем Electr0nics держим слово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
