Александр2 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Скорее всего нет - в коробке стоит симметрирующий трансформатор. В отличие от усилителя он нужен обязательно. Подскажите на какое рабочее напряжение выпускались маленькие трубчатые конденсаторы? На какое угодно.Покажите фотографию конкретного конденсатора, тогда можно сказать что-то определенное. Горб ближе к 100гц, что посоветуете? На звуке это сильно отразится? Не идеально конечно. Но мне такая характеристика нравится. Первый горб это "воздух" его не слышно, но он чувствуется. Второй горб это "удар", именно он отвечает за "есть бас или нет". Дальше идет небольшой спад это "вата" (бас гитара), которая мало кому нравится, когда ее много. Но все это дело вкуса. Изменено 14 января, 2015 пользователем Александр2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaDiokot Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Спасибо за совет проблема ещё в ходе динамика... По расчётам ближе к 14мм МК...я снова иду к тебе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaDiokot Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) И как обычно я с одним вопросом...Спасибо за то что помогаете, очень благодарен всем)тот динамик что я купил, а именно Hertz es300 был мягко говоря не в очень хорошем состоянии(бумага, что матовая верхний слой-отклеилась и слезла..)я содрал всю, проклеил ПВА в 3 слоя, теперь диффузор стал жёстче и ничего не отклеивается, когда всё высохнет, загрунтую грунтовкой из баллончика, и покрашу в зелёный флуоресцент , бывший хозяин криво приклеил колпачок и я бы хотел его заменить, и приклеить новый ближе к основанию-не отразится ли это на звуке, так как планирую отдать художнику, для создания неповторимого динамика(есть друзья талантливые)?и вообще моя работа не сделает хуже? выглядит немного страшно, но это из за мелких неровностей, которые я благополучно удалю с помощью шкурки, думаю хорошо выйдет Изменено 14 января, 2015 пользователем RaDiokot МК...я снова иду к тебе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Скорее всего нет - в коробке стоит симметрирующий трансформатор. В отличие от усилителя он нужен обязатель/// Элементы передней части у меня не повреждены. То есть согласующее устройство вибратора с кабелем имеется . . А этот кабель РК-75-4-15 определенной длины присоединен к ответвителю … Вот и осталось отрезать его от коробки ответвителя и соединить с кабелем снижения(удлинить кабель). Если посмотреть схему соединений антенны»Луч» то там же имеется аналогичное согласующее устройство …. Считается , что ИТА-12М дальнейшее улучшение антенны «Луч»… Что не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Лучше бы один раз увидеть, чем ... Возможно там две антенны для нижних каналов и для верхних и сумматор сигналов этих антенн. Задняя часть скорее всего вибратор низкочастотных каналов. Без него только с шестого принимать будет. Изменено 15 января, 2015 пользователем Александр2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The Neat Freak Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Доброго времени суток! Господа, поделитесь советом. один канал УМЗЧ начал похрипывать на низких и стал играть заметно тише, задумки есть, конечно, что проверять, но хотел бы услышать ваши советы. Один ньюанс - проблема не в усилителе, а в темброблоке, схему прилагаю: P.S. Я не помощи экстрасенсов прошу, а совета куда в первую очередь глядеть, просто, как мне кажется, кроме потенциометров тут ломаться нечему, цепи ведь слаботочные. P.P.S. Зачеркнутые цепи не использую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 "Подхрипывание" - это, скорее всего, не потенциометры, а электролиты. Сначала точно убедитесь, что усилители мощности не при делах: перебросьте крест-накрест выходы предусилителей на входы оконечных усилителей. Если уменьшенная громкость перейдет на другой канал, значит, проблема действительно в предусилителе. Если останется на том же канале - в оконечном. Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The Neat Freak Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Сначала точно убедитесь, что усилители мощности не при делах Там сзади есть гнезда для подключения непосредственно к плате усилителя, так вот. Вчера достаточно долго я гонял музыку в обход темброблока и никаких искажений и занижений громкости не обнаружил, причем свой пробник подключал к выходу и амплитуда сигнала одинаковая для обоих каналов. Все бы так и оставил, но регулировка громкости и темброблок отсутствует в таком случае, а поет громко, зараза.. Кстати, заниженная громкость на этом канале всегда вроде бы как была, плюс герцовка от сети, однажды даже пытался разобраться, но столкнулся со следующим - отдельно предусилитель и оконечник друг без друга ведут себя адекватно, в сумме же слышна герцовка и занижение громкости.. так и не разобрался и собрал обратно. Была мысль заменить электролиты, кстати, но не нашел нужных номиналов у себя и в итоге оставил это дело.. если электролиты, то все менять или можно что-то пропускать? на хрипы влияют те электролиты, что стоят перед коллекторами транзисторов на моей схеме? Изменено 15 января, 2015 пользователем The Neat Freak Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Was ist das "герцовка"??? Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The Neat Freak Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Кхм, имел ввиду частота сети, гул 50 Гц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 ... если электролиты, то все менять или можно что-то пропускать? В первую очередь 143. Потом 137.Можно сразу не менять, а просто подоткнуть параллельно что нибудь близкое по параметрам. И по переходным так же пройтись. Только перед каждым "подтыканием" конденсатор разряжать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
The Neat Freak Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 В первую очередь 143 Нет вроде такого.. 147 имеете ввиду? А нет, увидел, да Кстати, на что он влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arthur Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 мне нужно обеспечить данный коэффициент усиления, с 1,7, до 2,5 v. Справится ли с такой задачей обычный транзистор КТ315 ? Или даже Операционный усилитель. Как правильно расчитать нужный мне коэффициент усиления по начальному уровню и конечному усилению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Кстати, на что он влияет? Обратную связь по переменному току вроде нейтрализует. Только по постоянке должна оставаться для режима по ПТ. Справится ли с такой задачей обычный транзистор КТ315 ? Или даже Операционный усилитель. Как правильно расчитать нужный мне коэффициент усиления по начальному уровню и конечному усилению. Справится и тот и другой. У транзистора соотношение резисторов в эмиттере и коллекторе должно быть 1,7 / 2,5. Например 1,7 кОм и 2,5 кОм. На базе и эмиттере будет 1,7 В, а на коллекторе 2,5 В. Ток то один и тот же. (Только в базу смещение по постоянке нужно дать, чтобы на коллекторе была половина напряжения питания) Изменено 15 января, 2015 пользователем Александр2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 The Neat Freak, такая помеха называется "фон". Причем, не 50, а 100 Гц. Почему - догадайтесь сами. Arthur, по поводу ОУ читайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Лучше бы один раз увидеть, чем ... Возможно там две антенны для нижних каналов и для верхних и сумматор сигналов этих антенн. Задняя часть скорее всего вибратор низкочастотных каналов. Без него только с шестого принимать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Wosh Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 купил на али китайский видеорегистратор. при записи он давал жуткие помехи в звуке. писк. На записанном видео почти ничего не было слышно. набрел на форум по прошивке китайских регистраторов, там посоветовали прошить. но ни одна прошивка штатным образом не лилась (с карты памяти). да же слитая с него через скрипт родная прошивка. после чего пришлось выпаять микросхему и слить дамп. за тем пробовал заливать другие прошивки с того форума - результат никакой. просто не вкл. После нудного терзания микрухи решил обратно залить дамп и о чудо! нет больше писка!! Объясните как слив и залив родного дампа мог в корне изменить ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Никак. тебе пайка помогла! Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Wosh Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Странно... Я же только память паял... не феном а тонким жалом. соседние элементы далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Проблема такая: есть таймер 555 с него у меня меандр частотой 4Гц, а мне нужна частота порядка 0,2-0,4Гц, как это можно реализовать, с меандра 4Гц? Или на чём простом можно сделать генератор с частотой порядка 0,2 - 0,4Гц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Полная деградация... Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Ну а как написать что мне нужно включать - выключать устройство раз в 3 секунды включить - выключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 есть такие штуки, счетчиками называются. Это многокаскадные счетные триггеры, каждый выход которого это исходная частота деленная ровно на 2. думаю вам одной 561ИЕ10 хватит за глаза - это 2 4-х битных двоичных счетчика, если их подключить последовательно на выходах можно получить частоты деленные в 2-4-8-16-32-64-128-256 раз. Выбирай нужный выход только. 1 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) Спасибо я ещё вспомнил что можно JK - триггер подключить или синхронный RS или D -триггер, по переднему или по заднему фронту включать выключать получу частоту в два раза меньше. А мультивибратор можно на частоту ниже 1Гц, настроить? Изменено 17 января, 2015 пользователем Электронщик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Можно конечно, всё можно. Только столкнешься с техническими трудностями - конденсаторы нужны будут больших емкостей с малыми токами утечки, тут уже абы какой не поставишь. Для таких целей есть еще специализированная микросхема 512ПС10, древнючая как ***ашка мамонта, её используют в таймерах применяемых в АСУ. Представляет собой задающий генератор на RC-элементах и многоразрядный делитель с задаваемым коэффициентом деления, на максимальном делителе и сниженной частоте(порядка 10кгц) на выходе можно получить импульсы с периодом минут в 20-30. В этом же качестве может сработать любая часовая микросхема если кварц заменить на LC контур настроенный на частоту в несколько килогерц, микросхема делит её в 32768(2^15) раз, и у некоторых еще есть делитель на 60(не уверен что на выходе будет меандр) с отдельным входом. например такие микросхемы - 561ИЕ12, ИЕ13, ИЕ18... Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
