Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Тоже метод....и очень удобный!
Главное конечный результат должен быть верным.
Сам ржу, но работает! :) :) :)
Изменено пользователем malenich
А-а-а-а мой мозг не определяет что есть ложь а что вымысел. Ладно будем по пунктно разбираться (IК, max мА) Ток коллектора максимальный? может я и не прав. UКЭR max (UКЭ0 max), В - Напряжение Коллектор Эмитор. h21Э (h21э) - ну это понятно коэффициент усиления по току.
О.... ё... Сейчас замерил, у меня две лампочки жрут 1А, а это судя по тому как сказано 12Вт, и... Ставить громозкие транзисторы? есть ли способ компактнее? не используя Реле?
Изменено пользователем Nikitka
Это смотря для чего он вам нужен. Можно его включить и на постоянном токе, вот только для отключения, если оно нужно, придётся как-то снимать напряжение (например замыкать кнопкой) на тиристоре. Или вообще полностью отключать напряжение питания.
Существуют схемы управления тиристором на постоянном токе.
А ещё есть, так называемые, запираемые тиристоры...
а вот к примеру транзистор КТ819 (рассееваемая мощность 60 и 40 Вт, в зависимости от марки) Я так понял он потянет в режиме ключа 12V - 1A (12W) , и даже просто отдыхать будет?
да даже 815-й потянет я гляжу. Но его уже наверное надо на радиатор вешать
...Я так понял он потянет в режиме ключа 12V - 1A (12W)...
При расчёте рассеиваемой мощность транзистора в ключе следует исходить из напряжения насыщения транзистора, а не напряжения питания схемы...
Это как? Есть ли формула какая-либо?
лучше все таки полевик
для меня полевики тёмный лес, поэтому я боюсь их использовать, транзисторы хотя бы чутка понимаю как работают, и то как видите не до конца. И Полевики дорогие по цене. а 819 и 815 коробка лежит.
Конечно есть... P = I * U
Где I - ток коллектора, а U - напряжение насыщения к-э
Обычно транзистор выбирается по мощности с некоторым запасом, раза в 1,5
ну на такой ток и биполярника в принципе хватит. Максимум пластинку алюминиевую потребуется прикрутить для страховки. Там рассеиваемая должна в пределах 1...1,5 Ватта получиться
Ну ток коллектора я так понял будет равен потреблению лампы, ну почти равен, т.е. у меня лампа изображена 0,5 А, а по правде 1 А, их две.. Т.е. по сути. Iк = 1A, а напряжение насыщения в открытом состоянии я так понял и будет 12V. И если так посудить то получается 12W. Взять к примеру транзитор КТ817А у него Ik = 3А (это в два раза больше нужного) и Uкэ = 25В (тоже в два раза больше нужного). Мощность P = у него 25W, т.е. опять же (в два раза больше чем надо). У него напряжение Uэб = 5V т.е. опять же можно смело сразу от микроконтроллера на базу заводить, через ограничивающий ток резистор. Т.е. он мне подходит по всем параметрам и можно смело его ставить в роли ключа, даже без радиатора. Верно я рассудил?
напряжение насыщения будет 0,8...1,6 вольта в зависимости от модели транзистора. Точнее скажет даташит. Умножаем это напряжение на ток, будет тепловыделение на транзисторе в ключевом режиме.
глянул даташит - при 1А напряжение насыщения 0,6 Вольта у 817-го
Есть проф по импульсникам? Нужна простейшая схема повышающего преобразователя с 4-5 вольт на 9. Буду очень благодарен за схему или наброски! Схема нужна для замены кроны на АКБ от мобильного, подобного не нарыл, либо готовые без схемы либо с 12в на 40-70-200 и тд
Ну врать-то и т.д. и т.п.
искал, нашел три статьи и все копии без подробностей о трансформаторе. А это главное! Как понять коллекторная и базавая обмотки???
Вторичное напряжение подгоняется под свои нужды.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1010/1.html
Ну вот же оно! Спасибо ребят!
А для чего преобзазователь? А то может там и 9 вольт то не надо... в доброй половине приборов и устройств что работают от кроны тупо стоит стабилизатор на 5В... может, и у вас такая ситуация, тогда избавится от стабилизатора и запитать схему от 5В попутно сильно улучшив КПД.
люди,насколько я понял,не стоит заморачиватся и покупать цифровые осцилографы в интернете.Можно для начинающего,и в своем городе поискать советские?Именно для начинающего.
Конечно можно. Я в качестве запасного взял себе. На всякий случай. Единственное что-при покупке оговорить условия возврата. Аппаратура не первой свежести. Удачи
лучше вложить деньги в цифровой. У них больше преимуществ перед аналоговыми, особенно для начинающих. В том числе - нативная возможность сохранения скриншотов!
