Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Ток идет через открытое плечо и нагрузку. А закрытое плечо тока не проводит.
Nikitka, включите и проверьте. В описаниях указывают параметры в наихудших условиях для наихудшего экземпляра. И падение 2 Вольта, это для тока 5 Ампер.
Ну, тогда оставьте R7, только уменьшите до 200 Ом.
Без базового резистора (R7) обязательно спалите. Кстати, КТ315 в качестве первого транзистора для составного слабоват будет. Он только до 100 мА, а надо бы хоть с каким-то запасцем по току коллектора.
нагрузку
А я говорю в случае отсутствия нагрузки
Вот именно что проводит ведь. Тогда почему напряжение на выходных транзисторах в отсутствии нагрузки падает на 0.6 В . Ток смещения же есть
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
А без нагрузки и току течь некуда. Поэтому режим с нагрузкой рассматривается "по умолчанию".
Он и должен был вылететь. Где резистор задания тока в коллекторе КТ315 ? Ты закоротку соорудил из двух переходов К_Э , Б-Э .
Изменено пользователем APB
Vendein_RaZoR, без нагрузки может течь ток покоя. И то, зависит от схемы.
Ну пусть даже так, тогда значит на выходных транзисторах ничего не падает и мы получаем Rail to Rail без нагрузки ? Но это же не так. Всё равно падает порядка 0.6 В
Ну вот и я о том же, но теперь если подать положительную полуволну, то нижний транзистор при этом же не запрется, иначе точно rail-to-rail получим сверху
Ничего не падать не может, даже при минимальном токе.
То есть если на входе напряжение почти близкое к напряжению питания, то диод начинает закрываться в верхнем плече например и ток течет через диод и резистор нижнего плеча, значит нижний транзистор в какой то степени открыт и ток все равно течет через транзисторы до этого момента, а при напряжении питания на входе он начинает слабеть
Vendein_RaZoR, Вы начинали вести речь о ТОКЕ. А тут вдруг перешли на НАПРЯЖЕНИЕ. Определитесь, что Вам нужно-то. Или, как та мартышка, "и умная и красивая"? При отсутствии протекающего тока никакое напряжение ни на чем падать не может в принципе. Закон дедушки Ома, однако...
Единственный путь, который можно предположить - микротоки из-за неуправляемого коллекторного тока утечки. Это относится к режиму "В". Если выходной каскад работает в режиме "АВ", то ток покоя протекает через оба плеча.
В общем я к тому что при положительной полуволне нижний транзистор не заперт. Чем он может быть заперт ? Положительно полуволной ?
Ну представьте, подайте на вход больше чем половина питания и где вы увидите обратное смещение перехода база-эмиттер транзистора T2 ?
Vendein_RaZoR, я же вам написал, будет течь ток покоя.
при положительной полуволне нижний транзистор ... Чем он может быть заперт ? Положительно полуволной ?
Именно так. На базе р-п-р транзистора потенциал положительнее, чем на эмиттере.
Представил. Транзистор благополучно ляпнулся (пробился). Хорошо, что виртуально и в глаз кусок корпуса не полетел.
Vendein_RaZoR, не берите в голову, Falconist сегодня не в духе :)
Ну думаю что так сказать правильнее, и он будет меняться, а если нижний транзистор закроется, то никакого тока покоя течь не будет ? Прям так сразу ? ))
Будет меняться. И ток покоя прекратит протекать. А вот неуправляемый ток утечки останется.
Только при достижении практически напряжения питания на входе, когда диоды закроются, а до этого ток покоя будет уменьшаться
Итого как в симуляторе. В состоянии покоя протекает ток покоя (половина напряжения питания на входе и выходе). При приложении напряжения на входе больше чем половина питания (или больше 0 при двуполярном) ток покоя уменьшается, ток диода нижнего плеча увеличивается, нижний транзистор открывается в какой-то степени, а верхний закрывается, так как ток верхнего диода уменьшается, ведь так ?
Ну, если Вы знаете этот процесс лучше всех остальных - зачем тогда спрашивали?
Кстати, в УМЗЧ нагрузка есть ВСЕГДА! Вот по этой нагрузке ток и протекает. А что она из себя представляет - это уже вопрос на засыпку :buba: . Вы ж - эксперт, всё знаете. Ответить на этот вопрос будет как два пальца об асфальт.
Это не совсем УМЗЧ, а выходной каскад ОУ
В общем тут немного в другом замес. Я пытаюсь сделать rail-to-rail ОУ как раз, вроде и выходной каскад его есть, но вот только беда что он не может на низкоомную нагрузку работать( Слышал про генераторы вольтодобавок и даже что-то видел подобное на форуме, но щас найти тут не могу чего-то (
Ответ такой: есть нагрузка на выходе УМЗЧ (низкоомная) - нету тока через нижний транзистор при положительной полуволне, нет нагрузки - нижний транзистор выполняет роль "нагрузки" если так можно сказать. А с нагрузкой как раз и получается что при положительной полуволне верхний открыт- нижний закрыт (и то если нагрузка низкоомная)
Дурдом... Без нагрузки через них течёт один и тот-же ток.
Если ставить полевик, не проблема собственно говоря, но как подцепить его грамотно что бы всё работало? Видел правда несколько схем, там умельцы подцепляли полевик к микроконтроллеру, но опять же, судя по тому что я прочитал, тут и полевик греться будет как 819
Конечно ставить полевик. У биполярных транзисторов есть принципиально неустранимый недостаток - на них всегда падает какое-то напряжение, следовательно они греются. Полевик же открывается практически полностью. У современных низковольтных экземплярчиков это порядка 20-30 милиОм. При 2А нетрудно посчитать какую мощность они будут рассеивать в ключевом режиме - P = I*I*R = 4 * 0.03 = 120мВт. Это под силу даже транзисторам в корпусе SOT-223 или даже SOT-23.
Но у полевика есть другая проблема - его емкость затвора препятствует быстрому открытию, тут надо заглянуть в справочник и посчитать насколько быстро вырастет напряжение на затворе при ограниченном выходном токе микроконтроллера. По уму, конечно, надо бы использовать специальный драйвер для управления полевиком который сможет быстро перезаряжать затвор током в 0.5-1А за десятки наносекунд.
У КТ819 преимущества проявляются при большем напряжении, там конкурентов среди полевиков у него несколько меньше.
