Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
19 часов назад, Pont 007 сказал:
открыл для себя https://4ip.info/
Добавлю, ноуты, сотовые
nb-elements.ru/
str-mobile.ru
siriust.ru
axmobi.ru
libertiural.ru
ekat.green-spark.ru
4ekat.ru
sotorem.ru
acodis.ru
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
01.07.2020 в 00:17, maverick5334 сказал:
Китайцы жгут напалмом!
Продавец AGUHAJSU Chinese chip Store
не советую брать там что то ,если придет фуфло то спор выиграть не реально  !  требуют до хрена доков а служба али как будто пляшет под ихнюю дудку !
Кстати.
А может админы или модераторы вдруг в начале темы создадут список ненадежных продавцов чтобы никто на одни и те же грабли не наступал?
Не всех, некоторые есть, в том числе в России, у китайцев ( в частности Алиэкспресс) - которые шлют дерьмо. Создаётся впечатление наши форумы китайцы хорошо читают - особенно по подделкам и усовершенствуют их - потому что есть спрос...в общем получается тупик, покупают по картинкам, а потом долбят транзисторы, микросхемы и т.д.
Заказ IGBT у этого продавца. С права оригинал, если внимательно присмотреться к выводам они все наварены!  Затем не особо красиво обработаны и в гальванику! Очень интересно что скрыто под маркировкой. В работе еще не проверял, как соберу недостающие детали проверю.
Сергей.
Только что, vg155 сказал:
существуют ли конторы, торгующие б/у радиодеталями?
Посмотри выше, там соратник бросал линк на б/у мосфеты, и там в магазине- их много.
Так там линк на алишку, где б/ушками торгуют, я посмотрел- только мосфеты, и много.
22 минуты назад, vg155 сказал:
Вот интересно, существуют ли конторы, торгующие б/у радиодеталями?
Да. Корпорация КНР.
06.07.2020 в 19:18, kotenok сказал:
этот урод поднял ценик после моей покупки !
транзюки сделал под сотню а доставку по 150р,
народ а вы ваще все купленные детальки используете или просто валяют ?
у меня уже почти склад ! если нужно пару железок то всегда беру с запасом ! уже лет 5 пытаюсь завязать с этими покупками ))
06.07.2020 в 20:45, optima сказал:
 как соберу
Что собирать то собрались?
8 часов назад, Гар сказал:
Что собирать
06.07.2020 в 22:45, optima сказал:
Ремонтировать частотный преобразователь!
Сергей.
06.07.2020 в 18:45, optima сказал:
как я понял если в центре нет окошки с маркировкой транзистора то корпус шлифован и перемаркирован !
по моему уже весь али завален бу перепиленными транзисторами !
27 минут назад, Metall4 сказал:
Насчёт перепиленных писать не буду, а вот насчёт БУ деталей несколько лет назад списывался с продавцом с али насчёт деталей со следами пайки.
Продавец мне ответил на английском, гугл, хоть немного криво, перевёл на русский.
Чаще всего получается примерно так: фирма выпускает какое-то оборудование, другой завод для этого оборудования выпускает электронные блоки и платы. Причём счёт идёт на тысячи, десятки и сотни тысяч плат. Выпускают и для производителя, и на склады в качестве ЗИПов и на продажу в качестве запчастей.
Завод прекращает выпуск этого оборудования или модернизирует его. "Старые" платы уже производителю оборудования не нужны и он прекращает их закупку. Полученные готовые блоки и платы просто списывают и со складов практически за бесценок продают тем фирмам, которые занимаются распайкой этих плат и продают отдельно электронные компоненты в интернете, причём довольно дёшево. Так-же с больших складов  распродают "разборщикам" платы, которые занимают на складах место, на которые просто вообще нет спроса и они как запасные никому не нужны.
Неоднократно покупал дешёвые детали на алиэкспрессе, причём частенько эти детали были со следами пайки. Так вот что интересно - все паяные детали отлично работают, а вот дешёвые совершенно новые транзисторы и микросхемы могут быть фейками с "перепиленной" маркировкой деталей с худшими параметрами!
если ищите оригинальный транзюк  то остерегайте  Shop1157182 Store !
взял там пяток типа бу w25nm60 прислали не фуфло но перепил ,в центре корпуса нет окошки с маркировкой (сама маркировка есть) !
по моему если нет окошки то  80%  что перемаркер ))
у полученных транзисторов емкость затвора 3500пф (по дт 2400пф) сопротивление 0,33 ом по дт должно быть 0.16ом !
по моему ирфп450 или 350
1 час назад, Shahabbas сказал:
Всё правильно, б\у на али - это подарок.  :D
Одна беда - так как выпаивают их отнюдь не только с новых плат, но и с изрядно поношенных, встречаются и битые.
Касательно заявленных "новыми" - см. цену! Не может новое стоить столько же, сколько б\у.
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Что за фирмы такие засекреченные?:unknw: Хотя бы одну ссылку на подобную контору найти.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
