Покупка радиодеталей и электронных устройств на Aliexpress
8 минут назад, Borodach сказал:
 стоимость логистики неизбежно повлияет на конечную цену товаров.
Помню истошные крики "...все пропало!!!" пол-года назад.:D
1 час назад, vg155 сказал:
...крики "...все пропало!!!" пол-года назад.:D
"всё пропало" обещали осенью, т.е. когда иссякнут запасы.
А рост цен на перевозки из-за кратного роста спроса означает, что они действительно уже на исходе.
В 09.08.2022 в 10:30, Vslz сказал:
а в норме для того, что написано, должно быть 2 х 820 .. 2х 1000 мкФ.
Добрался до сайта Рубикона, и диаметром 18мм максимум 560. Насчёт других вообще хз. Аж трясёт от злости и желания вивисекцировать от отсутствия конденсаторов
16 минут назад, O5-14 сказал:
Аж трясёт от злости
просто ограничьтесь меньшей мощностью - если нет места, значит, оно и не предусматривалось.
35 минут назад, O5-14 сказал:
Аж трясёт от злости
Чунго с Чангой закажи, они не хуже "рубикона". )) Даже, могут оказаться и лучше в ВЧ БП (не взорвуться), на наклейке, может, сэкономишь 1 цент.
а по нормальному: нипон, ничикон, и ни каких JCCON, чунго с чангой, рубиконов и саньё (последние всегда взрываются). магазины? Оринтиры по цене (высокая) и отзывам.
3 минуты назад, O5-14 сказал:
пришлёт
https://aliexpress.ru/store/5433214?spm=a2g2w.detail.feedback.1.220c2ce3NaxZR7&_ga=2.268806833.1568422501.1660911736-1835204034.1658483135
ЧиД, платан, ... так же шлёт нормальные (от ценника зависит и даташит смотреть)
@Zvuk.
46 минут назад, Zvuk. сказал:
платан
идёт лесом, в ЧиД нету тоже.
По вашей ссылке нет того, что надо.
1 час назад, Zvuk. сказал:
магазины
как на али с этим я без понятия и в тонкостях не шарю совсем.
пока что на примете . Год назад этого добра в чид было завались, как раз 18мм диаметром, рубиконы/эпкосы что-то ещё. Теперь же всё, не спасать блоки питания, а добивать топором и в цветмет(
8 часов назад, O5-14 сказал:
пока что на
партномер есть - уже хорошо, хуже, что отзывов нема.  Тонких литов у нипон много. На 3 стр. в поиске
https://www.chipdip.ru/product0/8004517273
https://www.chipdip.ru/product0/8007752905
https://www.chipdip.ru/product0/8008859282
и ещё есть на 18мм в D
Из нормальных есть и этот: https://www.chipdip.ru/product0/8008860146
В Платан 5 есть, где джамикон в сравнении с панасоник - МУСОРНЫЙ. ))
https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10605.html?p_2_0_371=220&p_2_0_371=270&p_2_0_371=330&p_2_0_371=390&p_2_0_3513=200&p_2_0_3513=250&p_2_0_377=18&sh=0
Изменено пользователем Zvuk.
@Zvuk. что-то всё из ссылок куда меньшей ёмкости. В блоке питания требуются 2шт 560мкф/200в.
Насчёт же 680/820мкф, то такого диаметра в этом году не находил:angry:
взял для лбп такой Цифровой вольтметр, амперметр, измеритель температуры, 4 в 1.понравилась точность и главное линейность.
поменял индикаторы местами,на напряжение теперь зеленый на ток красный.для демонтажа индикаторов использовал такие иглы.
Николай.cxem.net
Заказал тестр АКБ
Ёмкость АКБ, правда, не показывает, но показывает максимальный разрядный ток, напряжение и внутреннее сопротивление.  Точность средняя, но достаточная для оценки состояния батарей, как для малых, так и для больших ...
2 часа назад, войтов сказал:
что-то не понял. потребуется 2 штука, один вольты/амперы, а другой перевести в градусы/ватты ?
2 часа назад, O5-14 сказал:
680/820мкф,
с D 18мм на 200в не будет из нормальных литов (где размер и вес имеет значение) или только в нипон посмотреть (они колбасятины часто делают).
А что за пп, кто её делал, перед размещением деталей нужно даташит смотреть (на нормальные литы)?
28 минут назад, O5-14 сказал:
Сзади есть кнопка. Переключает показания, ватт/градусы и вольт/ампер
Николай.cxem.net
Закажите еще пару таких, ибо иглы эти при нагреве паяльником любят вываливаться или наоборот протыкаться. Кроме этого, они иногда так забиваются припоем, что их оказывается проще обрезать, чем прочистить.
А так инструмент очень хорош, жаль только, что все иглы круглые.
3 часа назад, войтов сказал:
Тоже, когда-то, сделал также. У китайцев цвета наоборот, а хочется единого стандарта
35 минут назад, READART сказал:
Это да, взял ещё такой набор
Николай.cxem.net
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Раньше были в ЧиД, и много и в наличии сразу. Как раз "нормальные". Теперь всё, только брать штурмом склады mouser electronics.
Из "колбасятин" видел, и есть Capxon, но на 450в и куда меньшей ёмкости.
Явно не я^_^ 22мм не впихуемы, 25 тем более.
в нипон посмотреть
знать бы где. На али поиск противоестественный:bad:
Попробую на неделе заказать те рубиконы, вдруг прокатит)
а, ну да, касается радиатора, пересверлить подвинуть не получается? 20мм у него: https://aliexpress.ru/item/33045647227.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.4.26a85b40C3y9pp&pdp_npi=2%40dis!RUB!1 550%2C89 руб.!1 333%2C77 руб.!!!!!%40211675d216618735878878959ecea5!67362146907!sh&_ga=2.172280163.1568422501.1660911736-1835204034.1658483135&sku_id=67362146907
И по высоте габариты не безграничны. БП ПК 600- 650Вт, породистый похоже и на входе хороший такой дроссель.
10 часов назад, O5-14 сказал:
https://www.chipdip.ru/product0/9000565972 А что БП без PFC ?  Тогда проще FSP PNR 500W купить..
Это похоже пассивным PFC, это говорит о том что этот БП очень старый. :D
Увидел фото БП :). Про PFC сам себе ответил... :)
В 29.08.2022 в 10:13, vg155 сказал:
В местных магазинах явно дефицит чествуется особенно это касается серверов и вообще всего что связано с автоматикой , на али проблем конечно нет, но это явно не тот канал который может кормить средний и большой бизнес.  :)
С уважением, Дмитрий
В 27.08.2022 в 19:16, Zvuk. сказал:
7 486,93 руб.  25%OFF | Процессор AMD Ryzen 5 5500 R5 5500 3,6 ГГц шестиядерный двенадцатипоточный процессор
Надо было у них же и плату купить.. https://aliexpress.ru/item/1005004026817385.html?sku_id=12000027790180821
В DNS плата под AM4 местами стоят невменяемых денег.. fbdfgbdf.jpg.bb7659311f0e8fe7a55f85f7203df3fc.jpg
Можно конечно B450 взять они в DNS дешевле, но Zen3 процессоры они берут только после обновления BIOS, что требует программатора либо процессора старого.
1 час назад, Pont 007 сказал:
плату
Раньше купил, MSI A520, шину  гонит из под БИОС до 4.5ггц, немного обрезанная, но мне пойдет (2х8гб 3200ггц ОЗУ, с чипами самсунг, тайминги нормуль - 19-19-19 по отзывам, их много). Помогал знакомый. Видео 7770 осталил, по его ссыке RX 590 подорожала % на 40 (была акция, память, МП тоже выросли в цене)
12 часов назад, Borodach сказал:
Заказал тестер АКБ
Приобрел как-то похожий aliexpress.ru/item/1005003643276556.html
В принципе, он не предназначен для измерения емкости. Оценивает качество АКБ. Проверял на шестилетнем АКБ емкостью 70 А·ч, показывает внутреннее сопротивление 22 мОм. На новых АКБ (от 55 до 100 А·ч) пробовал, показывает от 3 до 5 мОм. ...Тот, что у меня, высчитывает сопротивление батареи, пусковой ток, показывает напряжение зарядки, просадку при работе стартера, пульсации напряжения... Подключается по четырехпроводной схеме
3 часа назад, Zvuk. сказал:
20мм у него
Посмотрю, притыкну аналогичные по диаметру/лапкам. Хотя пересверливать чего-то, лучше прикончить бюджет или пойти грабить бандитов.
породистый похоже
ага. старый, но не бесполезный:D
25мм, даже молотком не забить будет.
хочется упиться абсентом и уйти в астрал, осто3,14[удалено] уже всё это.
