Металлоискатель Quasar AVR
стандартные вопросы:
ток тх
сведение
ку усилителя?
параметры катухи...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
резистор на 10 Ом. какой номинал? и КУ вы не сказали
резистор 10 ом номинал? в смысле мощность? 0.125 . а ку измерить не могу - прибор на работе - будет только вечером
я про то, что какое сопротивление. а вас заоблачный ток он показывает, типичный ток 50-100 мА.
резистор 10 ом.. все номиналы проверены перед пайкой.
Изменено пользователем безтолковый паятель
Извиняюсь. тупонул... про номинал датчика тока. по памяти... старый уже склерозный)...
а слона то я и не увидел))) да, действительно вместо 1.8 Ома поставил резистор на 1.8 кОм.(хотя номиналы всегда проверяю по 2-3 раза) чуйка повысилась , на 5 рублей с 3 см поднялась до 15см. ку померять не смогу - прибор на работе остался.. завтра сделаю замер и сообщу , в надежде на Вашу помощь довести этот аппарат до ума)) кстати частота как была 4608 Hz так и остаётся при изменении ёмкости..
И останется. Если не запускать автомат на поиск новой резонансной частоты после перепайки конденсаторов.
катуха 32х30 витки 40 и 200 соответственно . частота 7854 и 6050 . как запхать вектора в левую сторону . уже 3-й раз делаю катуху и одни и те же грабли. сводится до 100 легко , ферит -112 , а вправо ни как.
что может так гадить. концы менял .
Можно и в правой стороне оставить. Главное, чтобы не в разные. Просто результирующий вектор "выреза" будет в другую сторону направлен.
Изменено пользователем JoyJo
ну это само собой, так дело в том что без ёмкости в контуре - частота 4608 потребление 86. припаиваю любую ёмкость - частота та же 4608 а вот потребление 0 . феррит -189 чуйка на 5руб России - 25см
Либо измерительная часть прибора неисправна (от датчика тока и до МК), либо сам контур ТХ работает на частоте ниже-выше допустимой.
да я понял что и так работать будет, у меня только на 1 катухе были оба вправо(после финишнего заривания смолой унесло разбаланс) и после этого ни как не могу понять от чего оно зависит.
Начал собирать данный металлоискатель по монтажной плате DesAlex и нет у меня IRF840 и IRF9640 но имеется у меня в наличии IRF7105/SO возможна ли замена? и можно ли вместо L4940V5 обычный стабилизатор 7805? Заранее спасибо.
Нарисуй два вектора в одной части системы координат и найди результирующий вектор, а потом один из векторов разверни в другую сторону и тоже найди результирующий вектор. А потом сравни два варианта. Будет тебе и ответ .
http://fandy.ucoz.org/QuasarARM/balance.png
Всем давно известная диаграмма. Когда вектора в разные стороны пляшут, потом, при выходе на коп, естественно от температуры уведет баланс. И в этом случае вектора будут перескакивать через "нулевую точку", что негативным образом сказывается на работе прибора. При векторах направленных в одну сторону риск перехода через "нулевую точку" конечно тоже есть, но он компенсируется установкой уровня разбаланса примерно на 200-400 мВ. Это я так понимаю, возможно DA может это рассказать более точно. Это уже, по моему, ранее на форуме оговаривалось.
DesAlex помогите пожалуйста с вопросом из предыдущего моего сообщения... просто не могу приобрести некоторые компоненты вот и хотел узнать Ваше мнение..
JoyJo, скажите, а что будет если тот же вектор М будет с таким же углом, но относительно нуля не в правом верхнем квадрате, а скажем в левом, или в нижнем, а величина розбаланса будет на том же уровне ?
Вооо, каюсь, только что по пути к дому начал переосмысливать то что написал))) :rolleyes::blush: Да. Собственно, поменяется только направление результирующего вектора, а его величина останется прежней.
Смотрим схему электрическую принципиальную прибора - что там написано? Смотрим печатку - что там написано? Делаем вывод: что будем устанавливать и что, при этом, будем делать с печаткой. Что тут может форум посоветовать, если он не знает - умеет ли вопрошающий сам перетрассировать печатку под другие элементы.
Открываем характеристики одного стабилизатора, открываем характеристики другого стабилизатора, смотрим номинальное напряжение своего источника питания, предполагаемый ток потребления прибором. Делаем выводы: что и как будем применять из этого. Что тут может форум посоветовать, если он не знает ни параметры источника питания вопрошающего, ни его аппетиты на ток в контуре, яркость подсветки и пр.
Более того - готовые ответы на подобные вопросы были в этой теме форума.
А что будет если вектора
Слишком часто звучат эти вопросы, на разных форумах. Надо будет как-то собраться и написать развёрнутый ответ простым языком, но - с теоретическими обоснованиями, и "в картинках" по этой теме...
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
