С Днём Победы! ×
Металлоискатель Quasar AVR
Нормально, но не хорошо.
Достаточное для начинающего что бы заливать датчик и пользоваться.
Ох... значит никак. Не парьтесь. Все будет работать и так хорошо. Если Вы раньше не видели отличия между 20 градусов нижней шкалы и 45 , то в процессе поиска и не заметите.
@Свят танкист  Если во вкладке Fuses наверху есть надпись-  "Внимание Биты с инверсией(Pony prog)"  - то да точно такие-же
вот тут http://forum.cxem...... посмотри  второе сообщение сверху  swjatoi jurik выложил в картинках..
У меня есть какая то версия dude там вообще непонятно с инверсией или нет.  Проще походу по Hex орентироваться- удачи
Все зависит от возможности установки их на плату. Если есть место то можете устанавливать  и на 400-600 Вольт. Хотя достаточно и на 63 Вольта.
3 часа назад, Сергей Белик сказал:
DesAlex подскажите обмотки катушки можно пропитать лаком ПФ 170
Можно. Но - не нужно. Эпоксидка, которая просочится сквозь витки при заливке - наилучшая пропитка для этой цели.
Привет всем. Вот есть 2 вопроса. Кто нибудь пробовал вместо TL431 ставить КР142ЕН19А. Слышал что TL431 может попасться плохого качества для данного Мд.
И второй вопрос подойдет ли lp2950 3.3 (просто пришли с али такие) ? или нужно lp2950 5.0 ?
ТЛ-ки берутся из старых компьютерных БП или подобной техники. Там они качественнее. Стабилизатор должен быть на 5 В. 3,3 и 5,0 в маркировке, это обозначение выходного напряжения стабилизатора.
Подскажите пожалуйста катушка уже залита как неделю баланс остановился.это сильно критично хатя чуйка так и осталось 34 см на пятак
Здравствуйте.Вот собрал я своего квазара, намотал катушки и вот что показывает прибор при подключении катушек: RX-7353 Hz 3mA, TX-8861 Hz 12mA (по автонастройке).Так и должно быть или мне кажется что ток у тх должен быть больше?Уменьшить номинал резистора?
А, еще забыл: подключал к тх последовательно конденсатор на 330н, а к рх подключал паралельно конденсатор на 100н...
1 час назад, Свят танкист сказал:
Диаметр провода для катушки ТХ какой? Не удивлюсь, если окажется, что такой же, как и для RX :lol:
Инструкция по настройке контуров датчика - на сайте автора прибора.
Решил подключить катухи и проверить чувствительность и вообще работоспособность.Во-первых на металл не реагирует и греется сильно резистор на 47 ом который находится в самом верхнем правом углу, если смотреть на сборочный чертеж по вашей плате, @DesAlex .Во-вторых без подключенных катушек прибор как-то подпикивает, а при включенных катушках потоянных звук уууууууууууу-уууу-ууууууууу, но если найти определленное местоположение обоих катушек, то это уу проподает, появляются постоянное подпикивание, при этом без реагировки на металл.В чем может быть проблема?
Правда подключал катухи на проводе через который подключал катушку к клону, т.к. экранированного не было, может из-за этого?
Мда, это старниц на 50, не меньше, начинается. Буду резать, безбожно -"нам такой хоккей не нужен". Всё 1000 раз рассказывалось.
О такой штуке, как балансировка датчика, сведение - слышать приходилось??? Похоже, что нет. Значит, гуглить, читать, вникать, асиливать. Лучше всего найти любую из многочисленных онлайн-инструкций по конструированию датчиков, где пошагово объясняют, как это делают.
7 минут назад, DesAlex сказал:
ААААААААА, а я про это немного забыл...
Но все таки резистор греться не должен...Он  у меня стоит 0,125 ватта, может нужна мощность больше?....
Резистор установлен в цепи подсветки индикатора. Если греется - значит, там есть КЗ или цоколёвка подключения транзистора рядом перепутана; подсветка-то работает? из меню регулируется?
