Металлоискатель Quasar AVR
54 минуты назад, DesAlex сказал:
В описании ошибки не хватает одной (важной) буквочки.
Error PORTA pin #3. Извините не увидел.
ПОшаманив начало выдавать ошибку Error PORTС pin #1
Ошибка пропала появилась новая Error PORTB pin #7
еще до кипятка греется резистор
Изменено пользователем Иван Горяинов
всем привет! прибор не правильно показывает напряжение питания. первое время я питал его от повербанка напряжением 5в, но при сборке в корпус появилась необходимость питать его от dc-dc +lo-on настроил дс-дс на 10в и включил, подкрутил резистор контрастности, так чтоб были видны символы, и увидел, что прибор показывает напряжение 5.5в. куда копать? подскажите
В часть схемы где указаны номиналы датчика напряжения. Подбором резистора делителя напряжения установить необходимое значение напряжения на дисплее.
Помогите разобраться в чем косяк калибровка по фириту -19 при этом чуйка на монету 36 см по воздуху .датчик 32*30 разнос 1700 их 44 витка 0.5 rx 210 . 0.2. ток 71 ма частота 7.9 кГц. (Через горшок с землёй видит монету 27 см с дискримом.
@Сергей Белик
Обычно стараются задать вопрос, а не просто описать предшествующие события. Что Вас смущает ?
И что? Что дает калибровка по ферриту, по Вашему для того что бы искать?
Дискриминация есть? Глубина есть? Пока погода, лопату в руки и в поле. Если датчик залит, уже ничего не сделать. Следующий датчик возможно получиться лучше, по феншую так сказать. Хотя во многом это не важно.
Изменено пользователем Beliy_voron
Перекинуть местами концы одной из катушек и откалибруется на +160, примерно, если так хочется))) Проверить, чтобы реакция на феррит и цветные мишени была "по Флинду", тогда ещё.
@Сергей Белик
В более новой версии Квазара (АРМ) процессор автоматически выбирает и работает в нужном квадранте векторов. То есть такого  скрупулезного подбора не нужно. А вот в Вашем варианте неправильно установленный феррит (в минусе) грозит чуть худшей дискриминацией на некоторые цели, чем если бы феррит был в плюсе (+140...+170). В принципе работает и так и так.
6 минут назад, DesAlex сказал:
Пробовал тогда монету видит 15 см
Неоднократно обсуждали: если сведение прошло слишком легко и плавно, то это не та точка сведения. В правильной точке будет очень резкое сведение, с дёрганиями-перескоками через ноль по векторам, трудно зафиксировать, но как раз при таковом и будет максимальная чувствительность на мишени (после калибровки ферритом, проверки "по Флинду", отстройке от грунта - если уже на нём).
Все так и есть очень острое сведение.и ещё вопрос конденсатор в rx на сколько вольт можно ставить и в чем разница по цвету CL 11 зелёный и красный
Всем привет сделал тест своей катушки DD32*30.частота 76 кГц.ток 71 ма.барьер 2 глубина 5 коп ссср в черноземе 24-25 см .начинает циплять с 27 см. Также и медную монету.если ставить звуковую схему 2 то с четким ВДИ 25 см .
Это норма. Можно довести до 30 см разными тонкостями (в т.ч., в основном - переделкой датчика), но зачем. С таким показателем прибор будет обеспечивать находками не хуже заводских "Асек", "Тёрок". Вперёд, на коп :)
Есть ещё такой вопрос .Подарили катушку dd32 видит монету в грунте до 30 см Но катушка без экрана.можно ли сделать экран если подпаять проводок к rx и на нести слой графита?
Такой, какой указан на схеме. Подключать согласно схеме и печатной плате. Фотографий в теме полно, если не понятно со схемы.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
