Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Ёмкость конденсатора подбирается по выходному сопротивлению РГ
Тогда для чего входное сопротивление R2 220ком? При твоих номиналах получается 1,06мГц. Наверное ошибка, должно быть 150пик.
Изменено пользователем Shurika
Скорее всего, дело в расположении проводов.
Кг получился конечно не идеальный, но и не полный отстой, если бы звук звук устраивал, даже и не полез бы ловить блох, тем более с таким измерительным оборудованием (разрешение хуже 0.00046%). Никогда бы не подумал, что провода могут так очень, очень существенно влиять на звук (в ВВ-2001 провода были как попало, особо не заморачивался, звук радовал, здесь же старался, пересечений не допускал, конечно не все идеально, но тем не менее объективно лучше). Какой физический процесс происходит при кривом монтаже? Подвозбуд?
Попробую на выходных прослушать в разобранном виде, уберу буфер, РГ. Есть ли смысл пробовать провод ООС выпаять и запаять на плате усилителя?
Про работу компенсатора. Нагрузка 8 Ом, подключена проводами 40 см, 2-2.5 мм^2, тестовый сигнал синус 1 кГц, в нагрузке 50 Вт. Подключение компенсатора уменьшало Кг, в данном случае, грубо ~ в 3 раза. Кстати, на тот экземпляр Зуевского, что побывал у меня, я тоже измерил Кг, он был значительно больше (по сравнению ВВС с компенсатором), но звук приятнее. Для меня теперь Кг мало о чем говорит.
Кто что думает о программе Audio DiffMaker, можно ли ей доверять в оценке качества аудиокомпонентов? Отзывов по Audio DiffMaker' у очень мало, особенно интересует мнение авторитетных спецов.
Изменено пользователем waver
Земляные петли. Провода ловят сетевые помехи и прочит гадость. Не думаю, что дело дошло до подвозбуда ведь лезут у Вас НЧ наводки. А кстати на 1 Вт не мерили?
С уважением, Дмитрий
Мерил, вот ещё 5 и 12 Вт на 8 Ом (с компенсатором).
Доброго здоровия всем!
...Вызывает интерес и такой ищо разрез:
Исключаем из усилителя "интригатор" и вводим 100% ООС по постоянному напряжению.
Рискуем получить на выходе "легендарного підсилювача" постоянное напряжения на уровне смещения применяемого ОУ, что составит для:
OPA134 - 0.5 мВ (max - 2мВ)
OPA604 - 1 мВ (мax - 5мВ)
AD744 - 0,3 мВ (мax - 1мВ)
Появились вопросы, часть из которых проявлю публично:
1) Х.З. как и на что повлияет введение защитных диодов с их ёмкостью в 4 пФ и вероятной нелинейностью этой ёмкости?
2) Повлияет ли (балансируя между фен-шуйскими представлениями и практическими восприятием) на удовольствие от прослушивания усилителя с граничной частотой среза в 3 Герца?
1. Диоды здесь внесут искажения. Точно не могу сказать, с этими искажениями всё неоднозначно, но примерно на порядок Кг поднимется.
2. Наличие/отсутствие конденсатора слышно отчётливо. С конденсатором звук и "грязнее", и суше как-то. Хотя, по психоакустике, не должно. Может, в исследованиях по заметности неравномерностей АЧХ использовали добровольцев, которые дубля не отбивали в электронике.
Ловля наводок от транса, шин питания и выходных цепей.
Конечно, всё это имеет смысл сделать.
1. Мерить надо на частотах 20...100 Гц
2. на клеммах
3. реальной АС.
Кг - зло и никакой радости не добавляют.
Мне, например, "приятный" звук при больших искажениях никак не нравится. Я сначала изгоняю искажения - тем более, их на НЧ быть не должно, это позор при современном уровне схемотехники - а потом слушаю то, что получилось, ибо полирую так, что и сам ни добавить, ни убавить не могу.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
2. на клеммах
3. реальной АС.
Ну, у меня была совсем простая проверка компенсатора, без пыток домашних и соседей. Даже в таких лабораторных испытаниях он показал свою состоятельность.
Кстати, наверняка есть смысл сделать на АС три клеммы, а внутри соединить землю и компенсатор, и отдельные пары проводов к фильтрам АС протянуть (от клемм). Говорил об этом на сталкере, но никто не отреагировал.
С этого и начинал собирая ВВ-2001 десяток лет назад. Но я к тому про Кг говорил, что в моем случае, например, Кг=0.0003% при 5 Вт (обычно мне этой громкости в 80% случаев хватает), а звук не устраивает. Не хочу навязывать Audio DiffMaker, но всё таки это достаточно объективный метод оценки (при условии высококачественной проф. звуковой карты), имхо, конечно, т.к. пользовался один раз (но у них есть интересные примеры-проекты с исследованием конденсаторов, усилителей и т.д., можно прослушать остатки-потери сигнала). Если всё таки получится вернуть звук у ВВС, то обязательно прогоню его через Audio DiffMaker, буду иметь более устойчивое мнение.
Вы мастер, ничего не скажешь. Я готов довольствоваться и Кг=0.001%, но при условии, если звук будет удовлетворять.
Усилители со слишком высокой аналитической точностью имеют косвенный, но достаточно серьёзный недостаток, затрудняющий их широкое использование в качестве базового УМЗЧ домашнего аудиокомплекса - они требуют использования высококачественных фонограмм со столь же высокой степенью разрешения, какую обеспечивают сами.
В противном случае все дефекты фонограмм не очень высокого качества становятся слышны, резко снижая "музыкальность" звукопередачи и вызывая дополнительное раздражение слуховых центров и повышение утомляемости.
Сухов в своей статье 1989 года специально объяснил цель, ради которой делал этот усилитель - экспертная оценка качества работы CD-проигрывателей.
Но к сожалению очень мало находится людей, которые правильно понимают разницу между оценочной прослушкой и повседневным использованием.
Советую проверить его звучание записями очень высокого качества. Если их нет в наличии, то придётся специально поискать. Если раздражение исчезнет, то значит дело в слишком высокой аналитичности, а не в технических проблемах.
С повышенными требованиями к качеству записи уже сталкивался после сборки ВВ-2001, эту проблему знаю не по наслышке. Здесь что-то другое. Начну с простой разборки корпуса, перенесу ООС с вых. фильтра на плату, попробую снять экран с трансов.
Ширпотребовские усилители, например, наскоро склёпанные в подвале пьяными китайскими колхозниками усилители для компьютерных колонок за 10 баксов, или высококвалифицированными аглицкими инженерами, например, говноКвод, обладают перед "Натали", зуевским, ВВ или СЛ тех несказанных достоинств, что они всеядны.
Что им не подай на вход - песни "Лед Зеппелин" или Людмилы Зыкиной, на выходе получим стандартный усреднённый звук - радость доморощенных меломанов.
Поэтому если излишняя аналитичность хороший усилителей вам надоела - упростите Ваш усилитель до уровня однотранзтисторной амёбы, и да будет вам щасье.
В самом деле, кто мы такие, чтобы претендовать на высококачественный звук?
Слушали Кводозвук 40 лет - и ещё 30 послушаем, не велики шишки.
Вы что то перепутали. Разговор идёт о претензиях к качеству звука конкретного экземпляра усилителя, и потенциальных причинах, а не о провокациях в адрес вашей неприкосновенной кводофобии.
Так что напрасно вы снова спросонок наспех надели каску и сползли в окоп, озираясь в поисках супостатов, коварно окружающих вас с кводами наперевес. Всё тихо, успокойтесь, это была ложная тревога :yes:
На чём основано это предположение. Аргументируйте.
И в свою очередь ответьте на вопрос, почему вы не обратили внимания на провокационные выпады Serious (пост 135)?
Примите во внимание, во первых никакой критики, никаких претензий с моей стороны не было. Строго по делу. И человек, с которым я общался, прекрасно понял меня и согласился, никаких претензий у него не возникло. Serious-а я вообще никаким боком не задевал и не упоминал.
И в ответ я получаю в качестве ответа от Serius целый пост бреда о "кводозвуке, пъяных китайских колхозников и так далее". Как вы это назовёте, если не провокацией?
А во вторых разговор о "кводозвуке" у нас уже был. Я ясно недвусмысленно объяснил Serious-у что никакого отношения к кводозвуку я не имею много лет, и это значит что дальнейшие его вымыслы по этому поводу являются ничем иным как намеренной провокацией.
И после этого вы снова скажете что провокатор я?
Ув. Lehsiy!
Даже если Вы принадлежите к сообществу поклонников КВОДа, то и в том случае ничего личного (пост 135) в ваш адрес и адрес адептов легендарного КВОДА попросту нет.
Вам на форуме хочется и не терпится примерить на себя роль Марка Чепмена?
В добрый путь! :yes:
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw — ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
потенциальный источник помех идет от компенсатора (вход закорочен), при подключении компенсатора к нагрузке помехи увеличиваются. Карту напряжений усилителя, кто нибудь может дать? Она была бы полезна многим.
выход компенсатора в воздухе
выход компенсатора на нагрузке
отпаял один конец R9 (в правом канале пички не полностью пропали, но тоже уменьшились)
Все разобрано, нет ни регулятора, ни буфера, прослушал один канал (без R9), теперь СЧ вроде как пошли (даже жена отметила, что гитара вышла на передний план). Что получается, ОУ2 левый? Или как?
Похоже что компенсатор ловит сетевые помехи. Пички идут гармошками от сетевых 50 гц. Возможно виновата разводка земли, на предыдущих спектрах тоже отмечались траблы с пичками. Возможно провод компенсатора тоже что то ловит. Как он и колоночные кабели проложены относительно сетевых проводов, относительно скрытой сетевой проводки, относительно импульсных блоков питания?
Проверить опер тоже не помешает, поменяв на проверенный.
Изменено пользователем Lehsiy
На счёт левых ОУ - наврятли кто то будет подделывать дешёвые ОУ типа TL-071.Попробуйте впаять R9 на место и замкнуть правый по схеме вывод R11 на массу прямо на плате,и проведите замеры и прослушивание в таком режиме.
Похоже что компенсатор ловит сетевые помехи. Пички идут гармошками от сетевых 50 гц. Возможно виновата разводка земли, на предыдущих спектрах тоже отмечались траблы с пичками. Возможно провод компенсатора тоже что то ловит. Как он проложен?
Плата заводская (моноплата, сложно с землёй накосячить, но пробовал и только один канал включать), ни у кого жалоб не было. Провод без экрана (смысл в экране не вижу, т.к. потом он ещё много метров до АС пойдёт и никто его в экран не садит).
Не исключаю бракованную партию, т.к. брал 10 шт., из них уже две оказались нерабочими. Замена для компенсатора на AD711, для интегратора на OP177, пойдет без замены обвязки? (бомбить, так бомбить ВВ-2001) Правый вывод R11 на землю, а смысл, когда вход компенсатора на землю (на выходе АС, т.е. левый вывод R11 на землю), а помех только больше становилось, хотя Кг при подключении к нагрузки уменьшался... Но впрочем это легче, чем, ОУ менять...попробую.
смысл в том чтобы исключить длинный проводник идущий от усилка до акустики и даже исключить тот проводок,что идёт от платы до клеммы клинер.Возможно что они ловят наводки.
У меня ВВ2001 доработанный до ВВС2011-микрухи AD711 и OP177 без изменения обвязки всё работает,ноль на выходе 0,06mV.
Изменено пользователем belinsk
Вполне возможно, что не компенсатор ловит помехи (хотя и может, если между его проводом и проводом земли АС есть зазор, формирующий из них магнитную петлю), а компенсирует уже наловленные проводами АС помехи.
Для понимания этого надо глянуть спектры не на выходе УМЗЧ, где они априори искажены компенсатором для компенсации нелинейности АС и наводок в кабелях АС от расположенных (хуже всего, если) параллельно акустическим сетевых проводов, а прямо у потребителя - на клеммах АС.
Все спектры снимались непосредственно с резистивной нагрузки, компенсатор подключал как к нагрузке, так и на клемму земли АС на УМЗЧ. Провода около 30 см.
Здравствуйте Виктор!У меня к Вам вопрос-как правильно подключить цепь цобеля,до катушки или после?По схеме после катушки,а по теории до катушки?
После. До катушки Цобель будет бесполезно нагружать віход УМЗЧ.
Тогда принять меры к уменьшению наводки: свить провод компенсатора с земляным с шагом 1 см, расположить в шлейфе между земляными проводами, по возможности провести перпендикулярно (тоже свитым!) проводам от вторички транса до диодного моста УМЗЧ.
Но, тогда какой смысл вкладывают в цепочку Цобеля все те, кто не ставит при этом катушку? Так почти во всех даташитах на микросхемы-УМЗЧ.
По данным моей памяти Цобель после катушки стоит только в усилителе с многопетлевой ООС П.Зуева.
В чём правда, Брат? :unknw:
Изменено пользователем PCUser
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
