Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Подскажите, кто где трансы для данного уся заказывал? Хочу попробовать в Роднике-4 заказать, но незнаю, как там вторичку мотают для двухполярки, в 2 провода сразу, или по отдельности? И какие там цены вообще? Мощность моего экземпляра 2*75Вт на 8 Ом
:big_boss: трансформаторы, как и радиаторы для всех усей одинаковые))
более того, можно одним паяльником ОМ, а потом Натали паять!! :buba:
а вот Квод, а потом ОМ - нельзя :bomb: нужно разными паяльниками)
просто на симметричность проверьте трансформатор перед покупкой...а какая разница как его там мотают...главное результат.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
а гороскоп?! :acute: на убывающую луну я всегда заказываю)
вообще, сейчас мало кто кого дурят...обычно все нормально и если что всегда вернуть можно с возмещением неустоек.
Напишите, пожалуйста, кто-нибудь администратору форума сталкерлаб, чтоб мне выслали новый пароль, никак не могу достучаться. Пароль забыл, не могу восстановить. Мыло avoldykov@yandex.ru, ник SAB.
  • 1 год спустя...
Написал Artur у.
Не моглди бы и обо мне написать, там ни восстановиться не могу, ни связаться с администрацией. Почта takcoud@gmail.com. Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Чтото тема заглохла.Немножко освежу-начал набивать платы.Кит от Лучезара.Покупался ещё в 2012году.
Тоже что-ли начать? Лежит Кит, покупал у него же, но в одиночку страшно браться было.
Изменено пользователем LeGFooT
Нет ничего страшного.Если при сборке сверяться со схемой то всё будет ОК.А если по шелкографии то нужно учесть некоторые ошибки см.вложение:
исправления по платам ВВС2011.txt
Да вы верно подметили-там должен быть КТ973.Этот текст я скопировал на форуме Stalker lab.Прошу прощения за ошибку.В ВВ2001 я вообще использовал BD682.
  • 4 недели спустя...
Усилитель пока приостановил(пока что не сильно продвинулся,состояние на фото)-хочу собрать генератор отсюда - http://forum.cxem.ne...howtopic=131569 ,чтобы был свой и не побираться по знакомым.
Привет участникам ветки!
После почти полуторагодового перерыва вернулся к проекту. Платы от Luch со Сталкера. Конструктивно планирую сделать в виде двух моноблоков - в отдельных корпусах. На эскизе во вложении блок левого канала . Второй будет симметрично. Старался минимизировать длину проводов внутри конструкции (хотя изображены не все соединения). Предложения и критика принимаются.
Есть вопрос. Если кто-нибудь делал ВВС2011 в виде моноблоков или кто знает, как применить плату защиты для одного канала? Авторская, она ведь одна для обоих каналов. Может кто-то подскажет схему защиты для одного канала, применимую в данной конструкции?
Изменено пользователем Maverick67
Защитные диоды VD1-4 желательно закрасить чёрной краской для уменьшения фотоэффекта.Резисторы R14-15 желательно помощнее-они прилично греются.R6,R8 тоже желательно тоже хотя бы 0,5Вт.Защиту можно использовать от усилителя NATALY http://forum.cxem.ne...showtopic=74503 придётся софтстарт изготовить отдельно.
Можно убрать лишнее из авторской платы. Например: убираем второй корпус 157УД2 с обвязкой, ставим 24-вольтовые реле в защиту от постоянки и, собственно, все.
Критика такая- а зачем два? Проблему с землями придется решать.
Никогда не приходила такая ненужная вещь на ум.
Дело в том, что есть давно два хороших отожженных тороидальных сердечника на силовые трансы. Сечение железа 10см2 у каждого. высота 50 мм, диаметр 110мм. Ежели один на один поставить в корпусе - высоковато получится. Вообщем, из соображения габаритов по высоте - главная причина.
Буду благодарен за подсказки по нюансам с землей.
