Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
Не надо корпуса соединять в случае моноблочного соединения. Оно для того и моноблочное, что имеем 2 независимых усилителя.
Как раз в этом исполнении никаких проблем с землями нет.
Может кто-то подскажет схему защиты для одного канала, применимую в данной конструкции?
Защиту Натали 2012 как раз можно использовать для моноблочных усилителй, она одноканальная.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Коллеги, спасибо за разъяснения. Получается, что земли полностью раздельные - чистое "двойное моно". Они соединяются только на корпусе предусилителя через межблочники.
aleks_nn, красиво!!
Изменено пользователем Maverick67
В теории да. Но предлагаю в конце померить разность потенциалов корпусов этих моноблоков.
Да, замеряю обязательно. Но я думаю, проблем не должно быть, при условии, что конструктивно моноблоки будут зеркальны (особенно касается длин проводов и их расположения).
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, что необходимо изменить в номиналах элементов при питании оконечника +-26В и первых каскадов +-31В?
В статье автора за 89 год был указан диапазон рабочих напряжений – от +-25В до +-45В?
Каков рабочий диапазон для данной переизданной схемы?
R16 трогать не нужно, нужно только подобрать балластные резисторы питания микрух под ток 15-20ма это R14,R15. R16 можно уменьшить если ноль на выходе будет долго устанавливаться.
а , так вы про ввс-2011 говорите . надо уточнять марку , а то вв много клонов .
у ввс-2011 как я понял разница между питниями выхода и каскада усиления напряджения 15 В : 68 В - 53 В
Еже писахЪ - писахЪ.
Извиняюсь за офтоп.
Просто напасть какая то. Куда не зайду, первым делам меня начинают учить. Неужели фраза «Каков рабочий диапазон для ДАННОЙ ПЕРЕИЗДАНОЙ схемы?» и название темы ни о чем не говорит? Как можно сказать еще точнее. Может я действительно «тугой» и не ясно выражаюсь?
Изменено пользователем Александр мики
В принципе можно уменьшить номинал резисторов по питанию цепи +-15 В. В остальном схема должна сохранить свою работоспособность. А так рекомендую соблюдать все рекомендации автора и не экономить, раз вы собираете усилитель данного уровня.
Изменено пользователем singles123
2 Александр мики,
если новичок или нет осциллографа не советую браться за версию ВВС-2011, надежней будет ВВ-2001 (в плане возможных возбудов, т.к. по умолчанию он приторможен). По звучанию достаточно близки (собирал оба УМ).
Я ни чего не путаю? Д223Б, который указан на схеме, это он? http://istochnikpita...v1_Diody_10.htm
Почем не заменен на что то современное?
finn32 затем, что мне , например, очень сложно найти такой диод, да и любую довольно старую деталь. Если укажите, в каком магазине его можно приобрести, я буду очень вам благодарен. Изменено пользователем Александр мики
4148 не пойдёт!Он по обратному напряжению не подходит.Там не даром Д223Б.BAV21 как раз то,что надо-и ёмкость перехода маленькая,и по напряжению подходит.
Это диоды антинасыщения. Какое к ним будет приложено напряжение при таком питании? :)
Изменено пользователем finn32
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
