Умзч Ввс-2011, Версия Ultimate.
С болезнью под названием - аудиофилия надо бороться, а невежество как следствие исчезнет вслед за фактором вызывающим ее
Илья
Да что ж я, буду еще синхронизировать источник с ЦАПом? Какой еще джиттер на жестком диске ПОПКОРНА? Или компьютера? Как мне его устранять? Мне проще засунуть фтопку все, что плохо звучит и поискать в сети нормальную запись.
Я считаю что надо иметь дорогущий ЦАП, который бы запоминал неравномерный поток, а потом равномерно отдавал. И пофигу та синхронизация.Да где ж деньги брать?
Изменено пользователем АНД
Так уже 100 раз проверялось соответствие на входе цапы!
Нет там никаких разночтений с оригиналом!
По уй все джиттеры, питовые отражения, качество лазера, и др.
Все в буфере исправляется. А уж если диск карябаное говно!
Либо есть полное соответствие, либо нет!
Проще забить и случать музыку, а не разницу в звучании одной записи и другой. Меньше знаешь крепче спишь.
Илья
Холивар про разницу между копиями и оригиналом исходит из того, что у подавляющего большинства хомячков от аудио доставка данных в ЦАП осуществляется без применения реклока и обратной синхронизации. И они скорее всего действительно слышат эту разницу (последствия джиттера), вот только выводы из этого делают неправильные. Надо не лосслесс искоренять, а правильную передачу цифрового потока в ЦАП делать. То же самое касается разницы "звучания" разных операционок, плееров и прочего.
Я у себя никакой разницы не слышу. Ни между плеерами софтовыми ни между системами, ни тем более лосслессами. И между транспортами (фламенко, танго, тремор) кстати тоже.
Отличия в воспроизведении лослез на компьютере и на железном плеере есть причем не в пользу компьютера.
Проверено не однократно- извлечение из лослелов в вав с последующим созданием Двд и его воспроизведении на железном плеере дает резкое повышение качества одного и того же материала. И дело не только в джитере, чистом питании и т.п. но и в том что поток проходит через Windows API (При применении Винды)
Изменено пользователем vasa1970
наоборот КМК
невежество вызывает аудиофилию, а не аудиофилия вызывает невежество :)
И дело не только в джитере не чистом питании и т.п. но ив том что поток проходит через Windows API (При применении Винды)
все нормальные потсоны уже давно гоняют данные мимо виндовс API и его примитивных ресемплеров
просто возьмите на себя труд почитать статьи в сети как нужно настраивать воспроизведение в плейерах
Feel the difference! ©
да, с невежеством надо бороться...
Я бы не назвал это невежеством. Заметьте, мифы часто рождаются по причине недостаточного или полного отсутствия понимания тех или иных процессов. Но то же самое непонимание в подавляющем своем большинстве демонстрируют и разрушители этих мифов - люди, живущие в черно-белом мире, и доверяющие только сухим цифрам. В ужас повергают и одни, и другие.
Не нужно быть настолько ограниченным, веря в то, что "цифра" и в Африке "цифра". Как правило, когда начинается плотная работа с цифровой техникой, то быстро понимаешь, что процессы в своем большинстве аналого-цифровые. Вадим выше правильно сказал о системах считывания. Производители прекрасно знают слабые места этих систем, оттого и существуют транспорты как за $20, так и за $20000. Для человека "в теме" таких больших затрат не нужно, чтобы добиться хорошего результата от системы считывания. Правда, сейчас это уже не так актуально в связи с переходом на твердотельные носители.
АНД, пока цифровые системы обмениваются между собой единицами и нулями в электрическом эквиваленте, джиттер ограничивает только скорость передачи. Но когда дело дойдет до преобразования "аналога" в "цифру" или обратно, джиттер уже начнет воздействовать на качество преобразования. Можете ничего не синхронизировать и жить дальше спокойно. При этом возникает только одна просьба: не нужно других убеждать в бессмысленности синхронизации.
Вот тут Я могу по спорить. DVD на компьютере смотрится так себе по одной причине у 95% на ПК уже мониторы с Full HD, а телевизоры ещё Full HD не захватили так количество пользователей. На Full HD телевизоре DVD тоже смотрится, не очень.
С уважением, Дмитрий
Если Вы имеете в виду ASIO или Kernel Streaming то это не избавляет полностью от виндовс API
Имелось в виду не DVD видео а DVD аудио
Да хоть что НЕ ВОЗМОЖНО, что то сравнить не назвал конкретные устройства. ПК имеют +100500 разных вариаций комплектующих, да и DVD не один, а тысячи их.
Изменено пользователем Pont 007
Да хоть, что НЕ ВОЗМОЖНО, что то сравнить не назвал конкретные устройства. ПК имеют +100500 разных вариаций комплектующих, да и DVD не один, а тысячи их.
Если интересует конкретика Пк Атлон 5000+, 2гб, Асус хонар СТ- DVD пионер 610
разумеется, ибо вообще все программирование построено на интерфейсах более высокого уровня нежели железо, но зато это полностью избавляет от вмешательства кернел миксер
Ну а теперь опишите различия в звуке. И ещё парочку графиков для сравнений устройств.
Тему надо перенести в “Оффтоп” тут это всё вообще не к месту ни более того не имеет отношения к этому усилителю.
Зато полностью избавляет от онанизма в виде "извлечения из лослелов в вав с последующим созданием Двд и его воспроизведении на железном плеере" ;)
МР-3 от СДА отличается тем, что при прослушивании звучания инструментов (исполнителей) в МР-3 по их партиям (дискретно, таксать), заметно исчезновение слабых сигналов на фоне сильных, хотя бы даже в реале эти партии не прерывались. В этом и заключается часть работы кодеков МР-3. Другая - в потере звучания высоких частот.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Ууухх... :heat: Мужики, так как насчёт усилителя то? Петь будет или... считывать? :)Письками познаниями померялись :drinks: , теперь по ВВ.. И так, поехали. :moil:
Нет придела совершенству
Предела, Илья... ;)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Мужики, так как насчёт усилителя то? Петь будет или... считывать?----- Здесь никто этого не хочет обсуждать. Заходи на сталкер и читай хоть всю ветку. Хотя там тоже половина не собирали, только треплются. Но это так везде.
Собирай и слушай. Только собирай полностью, компенсатор сопротивления проводов не выкидавай. Автор с пеной у рта доказывал на нескольких форумах необходимость этого узла, а его везде забрасывали какашками. При этом сами не собирали и не слышали. А я слышал. Даже на аудиопроводах сечением 2*6 кв.мм. длиной по 2* 3м. слышно. Басы усиливаются, Будто сваи лупят сваебоем.
Только просеивай информацию. Ругают те, которые собирали Суховскую и Ридико версию; собравшие версию выше ВВС2010 Жуковского усилитель хвалят. Да и версию 2008 года хвалят.
Собирал ВВ-2001 (Редико) и ВВС-2011(Жуковского) у обоих звук очень хорош (у ВВС-2011 прозрачнее), но что сразу бросается, у ВВС-2011 глубже и ниже бас (слушал оцифрованный винил, чуть НЧ дины (Сканспики) не порвал, а они совсем не дешевые, сабсоник не помешал бы), хотя у ВВ-2001 тоже бас хорош. Хотя у меня ВВС-2011 оказался капризнее (первоначально, даже звук был хуже чем в ВВ-2001) старшего брата.
Изменено пользователем waver
У моего сына даже от прокладки проводов звук зависел. Развел силовые и сигнальные- как бабка пошептала. Ну это он по неопытности. А на корпус был RC-фильтр по общему. От этого вообще был подвозбуд. Убрал фильтры и заиграл как надо. А ты ВВС2011 без конденсатора на входе собирал? Тогда надо следить, чтобы источник не выдавал рокота.
Это рокот от вертухи. И у меня бывает диффузоры чуть не выскакивают. Приходится убирать громкость. У КД такого нет.
У вас ПП своей разработки? Авторская и коммерческая ПП разведена так, что очень сложно силовые и сигнальные провода рядом провести (если только специально). Шума и фона не слышно, даже ночью засунув ухо в динамик. На входе конденсатора нет, один конденсатор от рокота не спасет, нужен сабсоник. Хотя на КД тоже бывают записи большим уровнем субббаса (как правило, электронщина). Склоняюсь, что наверно конденсатор нужен на входе, с учетом большого запаса усиления на НЧ, он не навредит (хотя как на ВЧ поведёт, хз), просто качественного малогабаритного пока нет, а большой К78-2 не решаюсь ставить. В общем, бас в этом усилителе и вправду очень глубок, правда это слышно не на всех АС. При этом УМЗЧ ВВ умеет хорошо контролировать НЧ, которые отдал в АС (даже с тяжёлым импедансом).
На какие грабли наступил при сборке:
1)ошибки (по крайней мере в первой партии) в шелкографии заводских ПП (в самих ПП ошибок нет);
2)в модифицированный узел термокомпенсации (по Редико) поставил обычный транзистор, а нужен был составной;
3)без без софт-старта и задержки подключения нагрузки, УМЗЧ не выходил на рабочий режим (шла постоянка на выход), спешить не надо;
4)пришлось напаивать подстроечник и резистор на ОУ, что установить ноль на выходе (стало менее 1 мВ);
5)регулятор громкости (например, переменный резистор или Никитинский на реле) напрямую не подключить, нужен буфер или нормальный предварительный усилитель (иначе завал на ВЧ);
6)прозрачного, яркого звука я не смог получить пока не убрал С43 (усилитель полностью раскрылся, как будто вынул кляб, хотя АЧХ была ровная), правда он был повыше номиналом (К78-2 4700 пф х 1600 В), т.к. качественного (оос все таки) на 3300 пФ не было. Теперь R71 для устойчивости надо перенести на место С43 (хотя пока с проводами по 3 м, на слух криминального ничего не слышно).
7)ток покоя в авторской рекомендации по 320 мА, радиаторы сильно греются (хотя и не маленькие), есть мнение об оптимальном токе покоя значительно ниже (например, по 120 мА).
Получилось примерно так http://forum.cxem.ne...00#comment-1442835
Меандром не пытал, возможности пока нет, да и лень снимать ПП с радиатора, что бы выпаять ФНЧ.
