Простая Доработка Импульсного Бп
вот нашел схему,можно подключать мощные светодиоды.http://www.radiokot....ower/supply/36/
плата.rar
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
А с какого боку тут импульсный БП?
К нормальному ИИП и без всякого обвеса на 2-х операх!!! можно подключать P_Led
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
BobLoran, Что значит "нормальный ИИП" ? Для нормальной работы светодиода нужно ток стабилизировать, для чего и предназначена представленная схема, управляющая сторонним импульсником.
войтов, где там нашел эту схему? это измененный кусочек от моей схемы обатноходового драйвера для светодиодов. к тому же, перерисован с одной грубой ошибкой.
на Радиокоте. я ее показывал в разных темах. а где подробнее всего расписано, я уже не помню.
например, вот здесь давал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1006727#p1006727
Там их похоже две - схема питается от стаб.напряжения 9В (по схеме Старичка стоит параллельный стабилизатор по питанию на стабилитроне VD5) , а в регулируемой этого нет и опорное на TL431 питается непосредственно с клеммы выхода при х.з. каком отрегулированном напряжении ; плюсом к этому диод оптрона без токоограничивающего сопротивления , то есть можно спалить как TL-ку , так и оптрон , да и микра пострадает от повышенного ... , то есть "нарегулированного" напряжения.
Действительно , схема "перерисована" очень грубо.
Изменено пользователем Falanger
отсутствие резистора я и назвал грубой ошибкой. а про остальные ошибки не стал и перечислять.
  • 10 лет спустя...
В 16.02.2013 в 11:42, Starichok сказал:
Доброго времени суток всем участникам форума!
Уважаемый Starichok, у меня вопрос по схеме "Обратноход со стаб напр и тока", а точнее по тому кусочку что тут обсуждают.
Вроде везде пробовал искать, но тему так и не нашёл.
Может есть она где-то?
Если нет, то может её нужно создать.
А то где только не всплывает ссылка именно на эту схему, которая вроде как ещё и с ошибками.
За ранее благодарю.
  • 5 недель спустя...
