Параметры Диода - Не Пойму Что К Чему, Объясните Пожалуйста.
Здравствуйте.
Читаю книжки, но в некоторых вещах хочется просто спросить, правильно ли я понимаю, а спросить не у кого.
Вот например параметры диода Д248Б:
1. Мах постоянное обратное напряжение 600В
2. Мах прямой ток 5А
3. Рабочая частота 1,1 кГц
4. Постоянное прямое напряжение: не более 1,5В при прямом токе 5А
5. Максимальный обратный ток,мкА 3000мкА при постоянном обратном напряжении 600В.
Вот с этими параметрами хотелось бы разобраться.
Диод пропускает ток если к его аноду приложен положительный потенциал, и к катоду отрицательный. Это ведь и есть я так понимаю "Прямое напряжение".
Тогда что это за значение в первом пункте "Постоянное обратное напряжение"?
привет. я думаю, что это напряжение, при котором он еще не разрушается, тоесть он сохраняет свою работоспособность. будет напряжение выше, скажем на 2В, то все - он разрушен.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Посмотрите тут
http://radio.cyberne...d/parametr.html
http://ra4a.narod.ru...al/tiristor.htm
и тут
http://radio-schemy....son7-radio.html
Изменено пользователем alawar
Благодарю, но пока не прояснилось.
Вот смотрите, по схеме которую я показал.
Имеем цепь, переменное напряжение 220В, ток 0.5А, частота 50Гц.
На диод будет воздействовать это напряжение и ток и в прямом и обратном направлении.
Какой пункт в перечисленных параметрах показывает что этот диод выдержит эти нагрузки.
И еще, странное определение в 3м пункте: "Рабочая частота". Можно понять, что это именно та частота, на которой ему необходимо работать. А меньше что, уже не функционирует? )
Функционирует. А вот если частота будет больше то в лучшем случае будет работать с пробоями, а в худшем выйдет из строя.
Смотри: 220 меньше 600, следовательно диод проходит. 0,5А много меньше 5А опять подходит. Вообще этот диод можно вольготно грузить до 3,5А. Рабочая частота диода должна минимум в 10 раз больше частоты выпрямляемого тока.
СПАСИБО БРАТ!
Уже не первый раз помогаешь мне войти глубже в мир электроники. Спасибо огромное!
Вообще, я этим диодом хочу решить такую проблему:
Я купил паяльник 40Ватт, за 170руб. Но он дико греется, жало горит постоянно.
Я замерил ток - 0,5А! А по расчетам, на 40Ват должно идти 40/220=0,18А
У меня деталей мало, я решил просто через этот диод запитать паяльник. Срежу пол амплитуды.
Паралельно диоду сделаю тумблер. Если через диод будет слабо греть, включу тумблер на пол минуты, поддам жару как говориться, потом опять выключу. Если будет остывать, то не так быстро.
За одно и с параметрами диода разобрался )
А там кто знает, может и через диод будет самое то!
Посмотрим.
Спасибо.
Изменено пользователем Дмитрий.Ч.
Дмитрий.Ч., имею уж лет 35 паяльник производства СССР.
На нем маркировка:
ЭПСН
ГОСТ 7219-83
40Вт ~220В.
Ручка - деревянная! Из всех, что я встречал - меньше всего греется.
У кого паяльники, подобные Вашим, советуют диммеры - устройства, ограничивающие некоторое эффективное значение тока через паяльник.
Схем - уйма. Читайте, изучайте, делайте свои выводы...
А пока выражения типа " Срежу пол амплитуды." - детский лепет.
Вы в башке своей понимаете, что срежете половину периода, но выражаете в написании, что срежете амплитуду...
Знать - пока не разбираетесь вообще в электротехнике.
Уж извините за категоричность.
Тем не менее, готов помочь советами. И удачи в изучении!
Вообще то лучший вариант, сходить в магазин электротоваров и купить светорегулятор (дриммер) самый дешёвый. Включаешь его последовательно с паяльником и устанавливаешь какую надо температуру.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
alex000000, поверьте старому. Лучше - иметь хороший паяльник. А уж другие причиндалы - по мере необходимости.
Тот же дриммер (или дример, драймер.... - почему не используют русское название - регулятор?) выдает сильнейшие помехи в сеть и в эфир.
Вы пользовались таковым при настройке контуров радиоприемника?
Или предусилители ЗЧ проверять, когда рядом такое "чудо"?
Воистину правильное решение для новичков!!!!!!
Помимо регулятора, можно произвести формовку жала (отбить), меньше обгорает. Побочный эффект - жало вытягивается и меньше прогревается, желательно делать перед первым включением. Бывает так отобьют, что жало укорачивать приходиться.
mvkarp, здесь вы абсолютно правы, но посмотрите на рекомендации (для новичков) на разных форумах и везде это в основном фазоимпульсные регуляторы мощности. Есть и беспомеховые схемы, но они сложны для новичков, которые не могут сами разобраться с параметрами диода. А как новичку купить хороший паяльник, когда даже я не в возьмусь за это дело, хотя и паяю уже лет этак 45, потому что все паяльники китайские, и перегрев, их отличительная черта. Хороший же паяльник - низковольтный с регулятором температуры (типа паяльной станции без фена) стоит сейчас минимум от 800-1000 руб, да и то за такую цену его ещё надо найти.
Изменено пользователем alex000000
alex000000, уж чуть не ... спорить с Вами хотел. А вот за последний пост - спасибо и +1.
Именно так я и размышлял.
Отдельно, от себя - "лет этак 45" - склоняю голову. Достойно!
Добавлю ещё пять копеек, может кому поможет. Все паяльники (типа паяльной станции) дешевле обозначенной выше цены на 220 вольт и я сомневаюсь, что в них, какая то схема более сложная чем обычный светорегулятор, потому что в них отсутствует датчик температуры, хотя есть не плохой паяльник 60 Вт "CT-96" с керамическим нагревателем, не обгорающим жалом, датчиком температуры и микроконтроллерным управлением встроенным в ручку. Цена его около 600-700 рублей. Единственный его недостаток - 220 вольт.
Вставлю и я пару копеек: Этот паяльник не жилец. Там или межслойное замыкание витков нихрома или дикий недомот, что мало вероятно.Не спасёт тут и диод.
Неси-ка ты Дмитрий его назад в магазин, устраивай скандал и пусть меняют на другой. Этот паяльник брак. Сочувствую.
хочу, чтобы все были здоровы!
По данному случаю ничего сказать не могу, так как никогда не замерял ток потребляемый паяльником, но большинством китайских паяльников нормально паять можно только включив их через диод ( под паять я не имею в виду кастрюли). К стати встречал где то на форуме, что тоже перегревался китайский паяльник и его попытались включить через диод и он вообще отказался работать. Оказалось, что диод в нём уже есть.
Точно.
Ели бы он был низковольтным, то сразу бы сгорел.
Во, развезли мы тут...Соглашусь с тем, что говорить дриммер, вместо регулятор.... фаст с супер фаст....это что? Для крутизны? Русского мало (уточню- я не русский!)? Ну а по теме. Паяльник в мусорник. гарантий там нет. Я пользуюсь Китайской паяльной станцией. Доволен. У нас на форуме есть ветка по этому поводу-кто чем и что вояет. Желающий найдёт. По поводу диодов - учить надобно, а что не понятно, то мы разжуём. И, к месту, моя собака, когда в очередной раз слышит слово ФАСТ, начинает быстро крутить головой, обдумывая "кем бы на сей раз подкрепиться!".
Неее , фаст это старое обозначение.Оно ещё в 89гг. справочниках присутствует так как это технология изготовления ПП..
А на счёт первого - прямо солидарности моей нет границ... Фазовый регулятор - регулятор ...нормально звучит, информативно..
А уж драйверов сколько развелось, мозги сломаеш инода пытаясь понять про что тебе толкуют. Это и проги, и силовые ключи и управление этих самых ключей и ещё куча всего.
Ейси/диси - переменка/ постоянка...капы - кондёры...Тьфу , зараза
Толи дело раньше сокращения были :
Транзистор - транзисторный приёмник
Ящик - телевизор...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
    • Ещë 2SD669/2SB649 можно поставить. Оригинальные конечно будут немного дорогими, но это пожалуй самые лучшие из таких транзисторов. Они сильно лучше тех же BD140/139.
    • Хаха. Вы вообще реактивную мощность в вашей системе считали? Как вам цифра? Даже интересно посмотреть на эту емкость
    • Есть такая пословица: цыган хвалит свою лошадь.
    • Как это мешает нести бред про короткий тракт и прочею фигню. ? Микшерский пульт видели ? Ну и как там длинна тракта ? Я уж молчу что сегодня без DSP и  Auto-Tune певец слова не скажет. Но нам в помещении это не важно, у нас там АЧХ и так кривая, а колонки фиговые и завал по низам у них большой, вот для этого и делают темброблок, а лучше конечно полную экранизацию как сделано это на продвинутых ресиверах верного ценового диапазона.  Даже на студийных мониторах и то АЧХ как правило настраиваемая, хотя казалось бы монитор :).   Единственно что нужно действительно выкидывать так это селектор входов, он точно порти звук и не нужен, а кому нужен подключают пульт, а темброблок на одной двух ОУ это не самое страшное в тракте.   Аудиофилы это те кто когда им мала низа, не устанавливают сабвуфер , ни крутят темброблок, а меняют провода и усилитель и понимают что низ так и не появился.
    • Эта формула для самоиндукции. Я могу прислать осциллограмму коммутации индуктивности на постоянное напряжение, там синусоида. Это факт. Хотя знаете, я тут наверное ошибаюсь. Я всегда работал с последовательно: индуктивность и емкость. Тут признаю, наверное ошибся. Но тем не менее у меня резонансный преобразователь с индуктивностью и емкостью последовательно в первичной цепи. Короче, нашел я какой-то крутой даташит на американские сердечники из распыленного железа, там куча графиков данных и методик расчета потерь. Пришел к выводу что мне надо 2 кольца 26.9*14.5*11.1 параллельно с μ = 10  по 17 витков в каждом. Потери по пару ватт от силы на материале на рабочей частоте. Надо еще прикинуть чем мотать и посмотреть потери на меди. Навреное даже тупо  ради эксперимента закажу эти кольца.
    • Я нахожусь в другой стране тут таких нет
