Проблема С Транзисторным Блоком Питания,помогите Разобраться!
Собрал вот этот блок питания,но никак не могу добиться его регулировки транзистором R1.Напряжение на выходе 19-20в и больше никакой реакции,защита от КЗ срабатывает нормально.Плата изготовлялась методом ЛУТ и взята от сюда же.Надеюсь на вашу помощь товарищи форумчане,подскажите начинающему,пожаста!post-168662-0-25902800-1362141271.png
Резистор он. На стабилитроне измерь вольты.
или vt1, или vt2, или vt3 пробиты
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
транзисторы проверял перед установкой? при регулировке R1 напряжение на базе vt1 изменяется?
напряжение изменяется.
извиняюсь за транзистор R1-самому смешно стало))))
на стабилитроне 13.25в
На базе VT1 напряжение изменяется при регулировке R1? Должно быть от 13.25В до ноля.
Ты когда проверял его, транзисторы уже были на радиатор прикреплены? Возможно ты мог допустить простую ошибку, объеденив коллекторы транзисторов, через радиатор? И не плохо было бы посмотреть печатную плату, в электронном виде. И по ходу ты не правильно впаял VT4, эмиттер идёт на "-", а не коллектор. Или там нету контакта на массу? Не понятно по фото....
Изменено пользователем Саша Кот
напряжение на базе начинается с 5.6 и до 16.5в
Но так быть не может! Там ГАЛЬВАНИЧЕСКИ связаны база и движок.
Не сажал я их на радиатор т.к. они и не грелись никогда.
Вот исходная схема с печатью.
Непонятно, как работает защита, VT4 все таки неправильно впаян.
с VT4 согласен-перепаял,спасибо!
но проблема-таки осталась.
Защита срабатывает, напряжение на базе VT1 до 0 не регулируется, смотри обрыв "земли" R1 или его качество.
На фото R1 с надписями где?
там всего одна надпись-В10К!
вот еще....после кз,выключаю бп и снова включаю,напряжение на выходе стоит менее 1в,при прокрутке R1 оно резко подскакивает до 14в или выше.при регулировке напр. показания скачут от нескольких десятых вольта,до целых вольт.
Надписи и на заборах встречаются. Проверять надо детали с подъёмом, а не надписи читать. Свои косяки искать. Там три детали.
Ну не может такого быть! Отпаяйте средний вывод переменника от схемы и меряйте напряжение между ним и минусом - должно плавно меняться от нуля до 13 вольт.
На крайних выводах постоянно 13 вольт.
Проверяй все детали, разберись в них, потом проверяй схему и правильность сборки.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
померил как говорите,напряжение меняется от 0 до 13в,но на выходе напряжение не меняется.
