Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Всем привет :bye: . Случилась беда. Начал пробовать варить, тройка электрод, поставил ток где-то 85-90А, спалил пол электрода, остановился чтоб проверить нагрев и все такое, все нормально и холодное, варю дальше, во время процесса жестко прилип электрод (ну не сварной я), не успев оторвать как выбил автомат в квартире. После вскрытия обнаружил пробитый обратный диод 150ебу04, два ключа 4pc40w и предохранитель :vava: . Элементы погибли без внешних повреждений. Не могу понять как, из-за пропажи сети в квартире во время КЗ, или выброси какие-то не хилые или еще чего нибудь. Помогите определить диагноз пациента.
Ведь проверял работоспособность и все сигналы как в книге, гонял на балласте, и на КЗ, проблем не было. Все элементы согласно схемы дешевого.
А варил кстати не плохо :D
Вы проверяли ток к.з., когда настраивали аппарат? Насколько близко ток к.з. к рабочему?
Обратному диоду при к.з. приходится труднее всего, скорее всего, сгорел он, потом все остальные элементы. Последним из могикан был автомат...
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
обнаружил пробитый обратный диод 150ебу04, два ключа 4pc40w и предохранитель . Все элементы согласно схемы дешевого.
Если все настроили, как нужно, то ток КЗ=рабочему, и 150 ебук его держит легко.Скорее всего плохой прижим диода к радиатору, отсюда моментальный перегрев и пробой диода и дальше по цепочке.Еще я вижу на твоем фото тряпку, типа номакон - это так?Я уж точно такое не посоветую, вот тут и выходит боком твоя самодеятельность. Изменено пользователем oleg1ma
В Липинском ток КЗ равен рабочему току. Диоды 150ебу04 отлично держат ток 160А В своих аппаратах ни разу диоды не умирали, а стоят по одному 150ебу04 в плече. А вот ключики 4pc40w слабоваты даже для сотки.
Смотрите свой конструктив на предмет неувязок. К стати, переменный резистор рекомендуют изолировать от корпуса Шунт и ОС от шунта в порядке?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Разница не более 5А, я даже удивился.
Кстати, вспомнил один, думаю не менее важный момент, этот 150ебук можно сказать б/у, раньше, когда делал резонансный сварной (который сейчас успешно работает :yes: ), при испытаниях пробились диоды из-за неправильных конденсаторов в снаберных цепях. Когда заменял последних один оказался цел. Возможно кристалл был поврежден
Понял, сделаем.
Шунт на нерж. пластине 29/19/1. А какие особенности ОС от шунта? Чтобы по пути наводок не было? Вроде в порядке.
А про диоды 150-ки я знаю что держат нормально, у меня в резонере всего 2 шт и 170А на выхлопе рабочего тока и 230А при КЗ спокойно)
4PC50W нормально будет?
Изменено пользователем SilverDjus
4PC50W нормальные ключи. ОС от шунта-полярность соблюсти
Спасибо, уже заказал) Полярность однозначно соблюдена, иначе были бы последствия при первом КЗ. Поправьте если не прав.
РТ и ТКЗ почти идентичны.
В резонанснике выходные диоды пропускают по половине выходного тока по сему 230/2=115А!В косом другая ситуация - шунтирующий диод пропускает почти вдвое больше чем прямой.По сему для тока более 150А желательно ставить два шунтирующих.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Олег хочу собрать вот такую упрощенную схемку.:
Проконсультируй плиз по обвязке IR-ки, не разу с ними не общался. :umnik2:
На прямую подключать 3844 к драйверу нельзя, светодиоды выпалит сразу(см.шит, с такими дела не имел, юзал только L6386, IR2110(13), 6 ногу драйвера соеденить с эмитером верхнего ключа.Диод VD7 должен быть очень быстрым, типа BYV26C, и сам драйвер должен стоять, как можно ближе к ключам, максимум 2-3см.
Изменено пользователем тимвал
у тебя схема не дорисована. 6 ногу драйвера нужно соединить с истоком верхнего ключа.
Это я просмотрел ладно, а вот что делать с входным уровнем? На IR-ке логический вход(3.3...5в) .Ну а генератор весь размах питания гонит.
Понизить питание UC-ки, она запрётся блин, или вообще другой генератор использовать?
пока писал, Олег опередил с 6 ногой.
Олег, про какие светодиоды ты говоришь? в драйвере нет светодиодов.
у IR2181 предельное входное напряжение 10 Вольт относительно общего. выход микросхемы можно понизить через резистивный делитель.
Схемку поправил. Попалось в ремонт устройство с применением IR2111. Управление с ТТЛ логики. Вроде Никаких ухищрений нет, работает напрямую с 15в. на входах. :unknw:
В статейке на схеме кстати тоже +15в нарисовано на входе!
Валерий, откажитесь от бустрепов, это как обезьяна с гранатой, не знаешь, когда рванёт.
В промышленных сварочниках такое управление ключами употребляется очень редко, думаю, не спроста.
Serg SP Уж больно компактность заманчива! :crazy: Схема косого моста очень устойчива, может и ничего? :vava:
Золотые слова, таже толян перестал клепать с ними сварочники, много возвратов, по их вине, а ему-то есть с чем сравнивать.
Ладно уговорили, буду ТГР пользовать. :thank_you2: Спасибо за консультацию.
тимвал, тогда уж лучше брать ir2110 вместо ir2181. у ir2110 и выходной ток больше, и входные напряжения могут достигать напряжения питания.
очень красочно, поэтично... Прям пиит-художник...
А внятно, с чуйством, с расстановкой... - чем плох БС ?
Ссылка на промышленные образцы - ничто, т.к. могу привести массу обратных примеров.
А насчёт ТГР... Дык его надо правильно рассчитать, слепить и приладить к конструктиву ПП.
Лично я, использую тики отику 3180. Поставил и,... забыл.
Хотя, конечно, хто в чём преуспел
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
повторяю аппарат косой мост.
Нет сердечника 5х5 есть 7х7, наматал трансформатор, перегревается TNY264.
Нет в наличии 4pc50w, но есть 4pc40w с небольшим запасом, можно ли запараллелить.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
