Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Если это распылёнка №52, взять индукцию насыщения 1,4Тл, при 10 витках на двух таких кольцах получим индуктивность около 17-14мкГн и ток насыщения около 170А (максимум). Для малыша, полагаю, подойдёт(чисто теоретически), если такой индуктивности ему хватит и получится разместить обмотку нужного сечения.
Изменено пользователем ERika
В 20 мм.?! 16мм* Шутите? :D 4 витка войдёт и шабаш. :yes: Я ж сказал сразу, только в фильтр. :rolleyes:
Изменено пользователем тимвал
В сетевой фильтр берут сердечник с высокой магнитной проницаемостью, чего не скажешь о К52. Это ПРЖ (порошковое распылённое железо), годится для дросселей. Ног никак не в сетевой фильтр. Там он как собаке пятая нога.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Для защиты от помех вполне достаточно. Нужно задавить в основном радиопомехи. Да и производитель рекомендует..." Описанные ниже марки распылённого железа обычно используются в дросселях фильтров дифференциальных помех,"
Я же сказала, что подойдёт чисто теоретически. Вообще, перед тем, как такой вопрос задавать, неплохо бы намотать пробную обмотку тонким проводом, померять индуктивность - сколько вообще витков нужно. Прикинуть влезет ли вообще обмотка. Да и неплохо бы ещё хотя бы какую-то информацию дать - ну хотя бы какой ток от него нужен, а то чувствуешь себя гадалкой :).
Тимвал, действительно, данные сердечники используются в том числе в "дросселях фильтров защиты от радиопомех, работающих против симметричной составляющей помехи" (цитата из Мелёшина). Но наиболее частоупотребимое - выходной дроссель и дроссель ККМ. Так с ходу не могу припомнить, чтобы я где то видел этот сердешный в дросселе защиты от радиопомех, в выходном вижу довольно часто.
В групповой и выходной видел только жёлтые с белым. В фильтре тоже зелёные с синим не видел. :unknw: А вот чисто зелёные встречались. :yes:
кто сказал что 10 витков не влезет? тимвал нужно всовывать хорошо. вот 8 витков 18мм кв провод 0,55 по меди. 75 жил. тоньше ничего не было. и провод в изоленте. в термоусадке 16мм кв. влезут со свистом.
Изменено пользователем djpower
Эрика, когда создашь в этом материале индукцию 1,4 Тесла, проницаемость обратится практически в ноль. а какая "польза" от сердечника с нулевой проницаемостью, надеюсь, ты должна знать...
Потому и написала, что неплохо бы задавая вопрос, чиркнуть и свои хотелки. Возможно нужно, скажем 100-120А. А так - у дросселя с деревянным сердечником останется же всё равно какая-то индуктивность, пара-тройка мкГн, плюс ещё 3-4мкГн сварочные провода. Насыщаться дроссель тоже будет нелинейно. На максимальном токе большая индуктивность от дросселя не нужна. Частоту аппарата мы тоже не знаем...Вполне может всё и получиться.
оно конечно так, а вот как быть с сугревом сердешного? или оный буде положен в ёмкостину с жидким азотом?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
А как ты поступаешь с сугревом ключиков, шо, типо, кладёшь в жидкий азот?
Однако, прикручиваешь к теплостоку.
Шоб ловчее було отдавать тёплость, колечко надыть нарезать на пятаки, используя многия малыя вместо одного боьшого, тем самым развивая поверхность контахта с теплостоком. Опять же, распылёнка, эт не керамицкий феррит и тёплость проводит-отдаёт пошустрее.
а какая "польза" от сердечника с нулевойпроницаемостью
Дык, польза в том, шоб не мешать нарастанию бильшенького тока и работать каркасом для линейного дрочеля, уж линейная индухтивность кабелюк и остатошная индуктивность того, что "с нулевой проницаемостью", поддержит неразрывность тока на выходе. А когда потребуеццо мелкий точёк, тогда заработает и дросселёк на колечке посрейством возврашчения проницаемости из небытия. ;)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Ну да... Могет ще уши, аки у чебурана соорудить?
Конечно, можно набрать из более тонких и между ними радиально по окружности вставить отрезки изоляционного материала.
Нагрев сердешника - он жеж вообще-то зависит не от максимума индукции, а от ея перепада пик ту пик. И при насыщении сердешника дросселя этот перепад может быть не сильно больше, а может даже и не больше. Во всяком случае сразу бежать в лавку за жидким азотом не обязательно.
Изменено пользователем Кохов-Мохов
без сердечника (= с насыщенным сердечником) тороидальной формы индуктивность намотки будет совсем мала, это не цилиндр.
Изменено пользователем ingener99
ясень перцовый, што от амплитудного значения. А если учесть, что дрочель рассчитан правильно в плане тугрики+вес+необходимый Кпульсаций+Кзап+необходимая температура сугрева, то при максимальном Кзап можно и начхать на сугрев оного.
Гиратор, шо за материал колец показанный фотосе? А то у мну таких колечек разных размеров много, но один чел уверяет мну, што это РС40, да и опробовать всё руки никак не доходят.
Изменено пользователем Молчун
Альсифер слегка серебристый, заметно светлее пресспермаллоя молибденового, тот более темный и желтоватый на вид. Но если альсиферовый сердечник лаком покрыт, пусть даже прозрачным, тогда всё, на вид фиг отличишь один от другого. Маркировка у альсиферов цветными полосками поперёк кольца, у МП – вдоль силовой магнитной линии.
По весу они сильно различаются, в альсифере люминя много, он заметно легче МП.
Гиратор, ты про свои колечки гутаришь?
Измерил геометрию колечек. Выходит, што у мну К55х32х11,7 ТЧ60 (имеется чёрная полоска поперёк кольца)
вот 8 витков 18мм кв провод 0,55 по меди. 75 жил. провод в изоленте. в термоусадке 16мм кв. влезут со свистом.
Ну дак это же хорошо! Развеяли мои сомнения. :yes:
Канэчна. За чужие не могу. Эт толке экстрасексы по фотосу диагноз умеют ставить, а мне слабо.
Хотя, твои дюже на альсифер похожи, но ежели чижоленькие, то могет быть и Мо-пермаллой.
З.Ы. С чёрной полоской, эт ТЧ-60. Для шидьсяттретьих альсиферок я такую охладилку юзал:
Там правда колечек с избытком, бо первоначально для самовозбудной варылки с удвоителем тока на выхлопе делалось, а в супере осталась пара чернявеньких, от удвоителя тока, в той же покрышке. Собссно, это хорошо видно на том фотосе варылки, шо выкладывал.
Полагаю, конструктив теплостоков из гнутой и примотанной к колечкам леменьки виден достаточно хорошо. Не буду утверждать, шо это оптималис, но мне виделся такой конструктив.
