Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
15 минут назад, Дед59 сказал:
В общем , дроссель " от балды " может дел натворить !
буду пробовать на себе,но думаю,что и когда насытится мой дроссель,ничего не рванёт. Малыша забрали на калым,как принесут измерю индуктивность,самому стало интересно)
6 минут назад, млт 20 сказал:
И пусть работает долго - долго ! Дроссель на нем нестандартный , " обсчитать " его непросто , а одна индуктивность мало о чем скажет , нужно учесть и другие параметры . К сожалению , здесь не помогу - грамотехи маловато будет !
Вот такую слепил управу 80х50мм, для апгрейда сварочников имеющих шунт по выходу, и топологию косой, фиксатый, полумост или мост, а так-же всякого рода спарки.Прошивку написал всем уже   знакомый Денис, ник denvik, за что огромное ему человеческое спасибо.
Изменено пользователем oleg1ma
знкодер +и-, кнопки вкл/отк режимов горячий старт и форсаж дуги, кнопка энкодера  вкл/выкл шим при изменении параметров настроек и входа в меню настроек,
где дешевле там и беру, если надо быстро могу купить и тут https://www.olx.ua/obyavlenie/atmega16a-au-atmega32a-au-tqfp44-est-v-nalichii-IDir8RK.html#9e7ecf2ada, если дешевле то тут https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.26.27265787ovHuFM&id=555822117614&ns=1&abbucket=3#detail
В 11.05.2018 в 19:40, млт 20 сказал:
А есть такая тема?Ткнине пожалуйста носом,а то чего-то ненайду!
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11502&st=2120&p=303182&#entry303182
Олег вот этот питатель делался под 24 в  протяжку ?
Дежурка.rar
Нашел что что 12в )) Придется что то переделывать по тому как у меня 24.
Здравствуйте, решил спросить у Вас может у кого была такая проблема (или есть). Собрал, точнее повторил малыша комповского,  проверил осциллограммы блока управления, через резистор 1 Ом  осциллограмму насыщения СТ (насыщения нет), витки СТ первичка 33, вторичка 11, частота  53 кГц, настроил на баласт, проверил КЗ. Настроил ток на выходе сварочного аппарата в соответсвии с показаниями индикатора блока управления, в общем как мне показалось- ну просто я молодец. Включил сварочник без нагрузки, выключил, снова включил погонял минут 10 выключил, не нагрелось нечего. когда выключал всегда дожидался пока погаснет индикатор, после очередного включения (еще даже поварить не успел), еще не сработало даже реле, сразу бахнуло. Силовые ключи оба КЗ по все электродам. Может нельзя было включать так быстро после выключения, кажется что генератор или процессор блока управления сразу после подачи питания не блокируестя а выдает импульс, которого хватает что бы спалить все на свете. Осциллографом на затворах ключей не чего не увидел. Может кто подскажет в чем причина.
13 минуты назад, Сергей176 сказал:
снова включил погонял минут 10 выключил, не нагрелось      еще не сработало даже реле, сразу бахнуло.
как вы гоняли без нагрузки если аппарат засыпает в течении минутыт???
шима нет пока не клацнет реле, если только не бракованый шим контролер
может пробило слюду или что вы там применяли для изоляции ключей??
Спасибо что ответили, сон, точнее светодиод индикации сна не успел запаять, хотя саму функцию сна проверял, аппарат не "засыпал", шима нет пока не клацнет реле я тоже это смотрел , действительно шима не было, слюду я не применял, простог распилил радиатор ключей на две части , в одном снабере изоляция слюда, когда проверял на баласт, иногда проскакивала дуга, даже не проскакивала а красиво горела, просто удивило что не успев запуститься блок управления, как ключам пришел конец, причем ключи "честные" покупались в чип и дипе, IKW50N60H3. может драйвера HCPL3120 в момент подачи на них питания выдали какой нибудь импульс и открыли ключи, но это только мое предположение (хотя как может так получиться?)
Аппарат засыпал но когда светодиод индмикации сна выпаян, естественно он не засыпает(шим не пропадает)
45 минут назад, Сергей176 сказал:
Это где так горело??
Всегда нужно проверять вкл/выкл с лампочкой к силовой по цепи 300в , неоднократно попадались левые шимки 494 которые при включении выплевывали постоянку на выход и вспыша кратковременная лампочки в момент включения,  и замена 494 всегда спасала ключи от баха
Спасибо за подсказку, возможно 494  левая попалась, заменю и заново попробую,  очень эта схема липина понравилась, особенно регулировка тока с помощью шунта, а дуга горела когда пытался провод убрать с баласта
.....особенно пропорциональная  регулировка тока с помощью падения напряжения на шунте....100ах75мв
42 минуты назад, Сергей176 сказал:
Спецы!!! подскажите какой вариант драйвера делать, на полевике или биполярным транзиком.
Изменено пользователем Starichok
опыта в построении инверторов у меня совсем мало (делал только два, и то второй капризничает пока что)     сварочник "бармалея" собирал , там драйвер выполнен на IRFD123, работает без проблем
Была такая же болезнь-результат три сонаты всем известного композитора с полным набором золотых ключиков.Проверял с лампочкой ,гонял на балласте все было хорошо до определенного момента именно при включении без нагрузки произошел бах.Долго не мог определить причину ,проверил схему разводки силовой-все по букварю.Причину баха искал долго,менял все подозрительное,а все китайское....После всех проверок вкл через лампочку  и вкл-выкл,вкл-выкл причем выкл до полного разряда конденсаторов-на25ом  вкл ярко вспыхнула.Дальше дело техники-поиск виновника-результат тл494.Замена на новую,из дугой партии,две поездки на рынок -результат тот же,изменялось только количество вкл до баха от 25 до 32.Спас старый блок питания компа как донор .Поставил на прогон вкл-выкл,неисправность пропала.Гонял программируемым таймером-вручную утомительно.Падение u на лампочке 9,6в  тс на е65  18/6 ,40Кгц.Феррит выбрал из десятка комплектов .Прогон на балласте 25 минут 160а -нагрев при обдуве приемлимый,на электроде заметно меньше.
2 часа назад, oleg1ma сказал:
А какой длительности " плевок " постоянки ? Можно - ли проверить отсутствие такого дефекта , гоняя управу на эквиваленте нагрузки ?  Осликом увидеть получится ?
Изменено пользователем Дед59
7 минут назад, oleg1ma сказал:
Длительность достаточная,
Спасибо , теперь буду во всеоружии ! Таки, в этом случае , лучше учиться на чужом опыте .... Я брал шимку из рабочего блока питания - чего добру пропадать !
1 час назад, Дед59 сказал:
у меня была такая беда,на КА494,теперь стараюсь их избегать,для себя сделал выбор в сторону оригинальных(выпаяных из техники) техас или dewoo. А что касается длительности этого импульса,то у меня было слышно щелчёк  из силовой,а раз даже ухом слышно,значит и длительность достаточно большая. Долго ни мог понять,что щёлкает,пришлось,достать заведомо исправную управу из другого аппарата,чтобы выявить бракованую шимку! Но интересно то что в блоке питания компа она работала нормально,поэтому грешу на дежурку,кто её знает тиньку,как она стартует,плавно или на все свои 60 и как разные тл-ки на это реагируют,тут нужно разбираться с хорошим осцылографом!
Изменено пользователем млт 20
В 13.05.2018 в 22:39, oleg1ma сказал:
класс! тоже хочу такую. Олег а ведь липинскую управу ничего не стоит доработать для моста-полумоста и с хот стартом,только для PIC нужно,чтоб знающий человек,прошивку сделал! Почему вы решили сделать управу на атмеге? Ещё вопрос,зачем отключать шим при входе в меню,на дуге настройки менять неполучится? И как вы лудите самодельные платы?очень ровный слой олова на полигонах! Уж простите за столько вопросов)
Свой проект на меге8 Денис выкладывал здесь на ветке, места что-бы что либо дополнить уже нет, потому и решил он применить мегу16.
шим откл для изменения настроек или уст. тока так как это на мой взгляд повышает надежность аппарата.
лужу простым 25вт паяльником легкоплавным припоем, предварительно зачистив плату мелкой шкуркаю и промазав дорожки флюсюм Ф-99.
Олег,я хочу заказать прошивку на четыре крутилки,ток,форсаж,хот старт и пульс,на реостатах. Всё чтобы одной рукой крутить настройки, другой держать дугу,так сказать в онлайн режиме,профи так хотят. Я понимаю,что надёжность может пострадать,но хочу попробовать. Подскажите из вашего опыта, может это бесполезная затея? спасибо!
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
