Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
16.11.2019 в 14:15, Bobruysk сказал:
Так то-1983 год, а в карандаше внутри графен  (графитовый стержень).
Сейчас всё поменялось с доступностью свободной энергии. Вот Тимвал и использует черенки и глину для сварочников.
Смотрите схемы oleg1ma-у него всё работает
А зачем тогда бухтеть про правильный расчет-если нет такого расчета?
На данную схему печатка есть,или только с первой страницы?
Была где то
только там не очень удобно индикатор расположен, ну-да придумаете что то свое
Baby.zip
Baby1.zip
Изменено пользователем Bobruysk
Всем привет! Смотрю люди выкладуют схемы сварочника на мк, а на шиме тл494 с 15го вывода то резисто на 300, 470, 510 Ом к шунту. Это у кого какой шунт получился так и подставляют сопротивление? Тем самым подтягивают ток к выставленному на дисплее так?
Намотал я трансформатор дежурки Тр2 на сварочник Липина. трансформатор такой Ш6х6. Индуктивность первички получилась 3,8мН(миллигентри) 150 витков провода 0,2мм.Индуктивность мне кажется великовата? Зазор делал с листка бумаги. Или ещё увеличивать зазор для уменьшения индуктивности?
Изменено пользователем beliy1008
Коррекция
Шим tny 268-280? Программа на обратноходы "Старичка" не подходит. Прощеты в намотке. Там прога инная нужна. Непомню название. На bf20 первичка 84витка, вторичка 8(12в) и 16(24в)+ еще одна на 24в. Зазор 0.6мм. Работает как часики. Дросельки после диодов непомешают :)
PiExpert 6.5-8.0 расчет идет на то что на управу (дежурку) может подаваться от 85 и до 265в сетевого для стаб работы при изменении напряжения в больших диапазонах
08.12.2019 в 23:55, Юрий Донбасс сказал:
Есть манганиновая полоса для шунтов, 0.5мм 14×200мм. Примерно сколько применить вместо нержи?
Сделайте такой приборчик-и считайте сопротивление шунта
Формула проста-как валенок.  R=U/I
Поясняю-по схеме нужен шунт на 100А и 75мВ
. Сопротивление сами найдете
Источник постояного тока от ERIKI.zip
7 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Я так понял, что вы уже работали с этой программой. Подскажите, такие у меня вопросы.
Вообщем ввёл я требуемые данные в программу и в итоге она выдаёт мне количество витков для одного плеча с 24В- 8витков, а для другого плеча тоже с 24В- уже 16 витков. Как это понять? Почему два одинаковых напряжения, а витков разное количество? Но для двух обмоток по 12В количество витков программа выдаёт одинаково. Объясните мне пожалуйста как так? Скриншоты прилагаю.
И второй вопрос. В инструкции по намотке данного трансформатора программа говорит мне вот что: Начать с вывода(ов) 2 и намотать 69 витков (1 жильным проводом) изделия [5] в 2 слое(ях) слева направо. Завершив первый слой, наматывать следующий слой справа налево. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине каркаса. Завершить обмотку на выводе(ах) 1.
Почему  программа    говорит, что мотать первичку первый слой 69 витков слева направо, а следующий слой справа налево. Почему так? И ещё я так понимаю эти 69 витка разделить на две полуобмотки?
Вот такие у меня вопросы Я в замешательстве.
Это предложенные варианты, если пропустить и выбрать конкретный сердечник то предлогает схему и варианты запитки обмоток. Смотрите мой bf20 8 pin, рисует две обмотки с общим минусом, если пинов больше и первая стабилизирована надо указать 12в, то остальные обмотки раздельны и составляют 8/16/16
Я сделал разводку на все 8 пин, 2 сеть и по 2 на каждое напряжение: 12/24/24. Сетевая от остальных отличается началом намотки, все мотаются в одну сторону!
10 часов назад, Юрий Донбасс сказал:
Да ладно!!! PI Expert Suite при расчете использует в трансформаторе уже готовый фабричный набор зазоров, а не тот который нужен именно вам. Да и не покажет наглядно промежуточные и дополнительные данные при расчете, которые есть в программе "Старичка" в виде вводных значений и всплывающих подсказок. Она простотой подкупает - это да. Идете в магазин, берете это, мотаете так-то ... многим это конечно нравиться - не нужно разбираться с теорией и расчетами ;).
2 часа назад, beliy1008 сказал:
1. Выберите независимые все четыре обмотки если необходимо
2. Выберите номер канала по стабилизации напряжения (как правило выбирают самый нагруженный)
3. Если изменили ещё какие либо параметры (на схеме двойной клик по элементу ... трансформатор, номиналы и допуски отдельных компонентов) и получили неработоспособную схему - оптимизируйте ещё раз
И второй вопрос
Количество витков первички не влазит в окно каркаса в один слой. Вот и советует мотать первый слой (делить обмотку на части не нужно) сначала туда, относительно каркаса, потом обратно, не меняя направления обмотки.
Изменено пользователем Serg76
Олег подскажите пожалуйста трансформатор на кольце 56*28*20 PC 40. Кольцо сломано чек с двух сторон первичка 27 витков провод 2*1.5мм по эмали индуктивность 870 мкГ вторичка 9 витков 6*1.5мм рассчитывал на частоту 50кГц. При расчете запутался с программой и не поставил параметр размагничевающая обмотка на ваших скинах в теме она включена и витков получается больше. Я этот параметр не учел и ошибся. Вопрос собствено будет ли трансформатор работать на 50 кГц или частоту надо еще поднимать ключи планирую использовать мосфет stw45nm60 инвертор по схеме дешевый сторонник.IMG-20200108-WA0011.thumb.jpeg.1cff9a18f63735d7d19ce09ee63aa5dd.jpeg
Большое спасибо Олег еще один вопрос в программе расчета  при расчете включать обмотку размагничевания  правильно ли я понял это так на будущие.
за ошибки прошу прощенья пишу с телефона а там словарь иногда живет своей жизнью.
Все понял Олег спасибо был неправильно выставлен параметр амплитуда индукции поставил как у вас на скине и все сошлось, а у меня стояло 0,4 поэтому и получилось меньше витков.
А то что она не нужна так это понятно. Еще раз большое спасибо.
У меня тоже вопрос к Олегу. Подскажите как будет правильно сложить два сердечника от Тдкс телеков.
коррекция
Вот расчеты в программе Старичка. Размеры сердечника я вводил вручную с проницаемостью 2400. На скрине видно.
Добавление фото
во-первых, это не скрин, а хрен знает что.
во-вторых, с какого хрена ты косой мост считаешь в программе для двухтактных топологий?
Да, это ответ уважаемого АВТОРИТЕТА безграмотной школоте, даже не знающей о наличии кнопок Alt+PrintScreen или хотя бы "экранных ножниц" и пытающейся по-дурацки фотографировать экран монитора.
4 часа назад, Starichok сказал:
в-вторых, с какого хрена ты косой мост считаешь в программе для двухтактных топологий?
В какой программе нужно расчет делать?
Таких кнопок в смартфоне нет.
9 минут назад, beliy1008 сказал:
Forward 6:11
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста в схеме дешевого при размыкании термостата и следовательно разгрузки основного канала дежурного бп отключается реле плавного пуска должно ли так быть? После замыкания термостата реле включается через примерно 3 секунды.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
