ПА наиболее близок к 12 вольтовому способу сварки
Видимо вы полагаете, что количество энергии, потребной для расплавления данной массы металла за данное время, зависит от типа аппарата?
ПА сварка более экономична и источник питания получается тоже с большим кпд.
Это лишь слова, а на технических форумах принято предъявлять более существенные аргументы. Кстати, вопрос из поста №101 адресую и вам. ;)
Спасибо. У меня нет под руками справочников по разным сваркам , но практические наблюдения можно привести: дуга, при ПА сварке короче и зря не прогревается близлежащий металл, разбрызгивания металла меньше, а вместе с брызгами и энергия в "трубу" не улетает, возможность сваривать точками. А если использовать сварочную смесь, то эти показания еще выше.
Ага, особенно если учесть, что силовая часть одинаковая, а различия лишь в способе управления.
Типа, подшаманил с управлением-повысил к.п.д. "А мужики-то не знают…"(С) :clapping:
Ну да. Однако, наличие коробушки инвертора на клеммах АКБ, пмсм, не очень заметно и обременительно для автовладельца.
Но баллон со смесью, сварной рукав и "лентопротяжка"-это, пмсм, явный перебор в фантазиях. Может лучше казённый DC/DC 12-300В и казённый же полуавтомат "в кустах". На крайний случай бензиновый "гена" в кармане плюс "Рессанта" из магазина. :bye:
Изменено пользователем uddi
Сварочную смесь я для примера привел. Баллон не обязательно, можно и флюсовую проволоку зарядить. Еще лет двадцать назад смотрел по телеку северную экспедицию на вездеходах на больших шинах низкого давления, так вот у них среди инструмента имелся сварочный ПА. На горелке располагалась небольшая катушка с подающим механизмом. Показали момент ремонта генератора - у него отвалится шкив и его приваривали к оси. Все очень практично.Люди все-таки думали, когда собирались в трудный путь. Можно и без маски варить, если опыт есть.
Типа такой горелки:
Типа такой горелки:
Судя по тому, что вы перевели разговор на ган, который вы, видимо, заполните дешёвой порошковой проволокой, :lol2: вопрос с питанием оного от АКБ у вас решён?
Может быть поделитесь наработкой с форумчанами, чтобы они здесь не изобретали велосипед?
У меня все наработки на 220в.- на 12 не делал, но задумки были сделать.Чисто для интереса хотелось, но необходимости что-то варить вдали от цивилизации никогда не было. Преимущества у ПА - качество сварки на малых мощностях, экономия эл. энергии, а у электрода - простота. Вряд-ли кто будет с этим спорить.
Высокий КПД питания ПА в целом получается за счет того, что преобразователем добавляется лишь небольшая часть недостающего напряжения - а львиная идет напрямую от АКБ.
Изменено пользователем витюня
Вы изложили принцип работы повышающего преобразователя, который, надеюсь, здесь всем известен.
Дальше-то что?
...понижающего преобразователя ватт на 600 максимум, а не повышающего. Что имеете ввиду, "что дальше" ? как делать полуавтомат? В этом то вопросов особых нет - было бы желание у автора.
Привет коллеги, пошел разговор по существу, про КПД я пока помолчу, поскольку еще не знаю сильных заклинаний, но энергетика ПА немного ниже дуговой сварки и это облегчает жизнь батарейки. Поэтому полагаю, что такой вид сварки удобнее, несмотря на дополнительные примочки.
У многих сварщиков ПА работают с выносным приводом проволоки и это облегчает работу, когда ПА стационарный.
Сегодня привода есть в продаже разные и проблемы это уже не представляет. Кто сталкивается с выездной работой со сваркой по мелкой нужде сможет себе это позволить. Я себе и мыслил для грузовика такую примочку соорудить на 24 вольта, инвертор на киловатт я к нему уже приделал, теперь дрель и болгарка работают. Осталось собрать цивильную сварку и аварийная помощь может работать.
Изменено пользователем Serpal
Разговор без демонстрации конкретного схемотехнического решения особого смысла не имеет. Форум всё-же технический. Коллеги и я свои решения давно выкатили и вы имели возможность с ними ознакомиться. Теперь ваша очередь подтвердить сказанное практическим примером, который можно будет потестить в виртуальном макете. :thank_you2:
Лихо перекинули дискуссию с "количества энергии, потребной для расплавления данной массы металла за данное время, зависит от типа аппарата" - до "Разговор без демонстрации конкретного схемотехнического решения особого смысла не имеет. Если автор примет решение делать себе ПА, а не дуговой инвертор, то с удовольствием поделюсь с ним своими техническими задумками.
Лихо ушли от ответа. :clapping:Может действительно, перейти от публичного обсуждения сабжа на форуме в тусовку посредством лички? ;)
С кем обсуждать в личке? К вам вопросов у меня и не было. А если у кого будут вопросы по конструкции малогабаритного ПА с питанием от АКБ - то будем здесь обсуждать и предлагать свои варианты узлов аппарата. Всем же интересно.
У меня пока вот такая картинка для ММА на 12 вольтах получается, не очень впечатляет и суммарный ток в каждом плече доходит до 600 ампер в амплитуде. Поэтому как-то не поднимается настроение дальше с ней возиться. А вот к ПА на 12 вольт еще не добрался.
На 24 вольта для ПА нужен только импульсный модулятор тока, для его регулировки, очень простая схема и достаточно эффективная. Нет преобразования напряжения и поэтому выигрыш в потерях заметно меньше.
Решил пойти поэтапно, собрать вспомогательные средства и потом сам токовый узел, иначе трудно из схемы выжать КПД, получается как подгонка жесткого трансформатора под сварку электродом, надо попасть на нужный участок ВАХ. Формируем два напряжения, 20 вольт для токовых драйверов и напряжение для зажигания дуги. Схема потребляет примерно 20 ватт и то в основном на стабилитронах и гасящих резисторах. Дальше пойдет токовый преобразователь.
Отработал несколько вариантов и пожалуй на глаз более приемлемым представлю вот этот. Преобразование прямое, без инверсии, страдает отсутствием защиты по току на КЗ, но наиболее подтянут по току, хотя режим работы импульсный. Обратное преобразование дает наилучшую ВАХ, но сильно теряет в КПД и очень пугает выделение мощности на перезарядных конденсаторах, прямое преобразование просит узла коррекции ВАХ, но позволяет получить максимальную амплитуду тока.
Ток потребления и ток нагрузки близки по амплитуде, но средний ток дуги не превысит половину потребляемого тока, важно, что получилась приличная поддержка тока паузы и значит должно варить без брызг. Симулятор показывает в режиме сварки КПД около 0,8 - 1,3 кВт мощность в дуге и 1,64 кВт потребляемая.
Повозился еще немного с преобразователем и получился неплохой вариант варилки от 12 вольт.
Параметры вполне приличные и КПД около 0.8. Ввел отключатель модулятора, в простейшем варианте уже сгодится для работы, но можно и отключатель массы приспособить под защиту от забывчивого сварщика.
Порубил немного шашкой для тех, кто не хочет оптодрайверы использовать. Дальше упрощать уже почти некуда, из типового мусора, который легко найти. Компаратором может работать любой операционник с биполярными транзисторами на входе и с питанием от +/- 5 вольт. Защита от дураков может быть добавлена в разных вариантах, с реле и на полевых транзисторах.
По просьбе Тимвала индуктивности свел к минимуму, чтобы можно было использовать ферритовые сердечники, но потребуется специалист по расчету дросселей, я пока в этом не силен. КПД на отрезках рабочего режима доходит до 0,84.
Ток сварки импульсный с поддержкой дуги и в таком режиме довольно комфортно варить.
и при какой мощности такой кпд?
если при 3 кВт, то 480 Ватт потерь нужно выдуть наружу. а это весьма не мало...
Владимир, ты думаешь, у сетевых сварочников КПД больше? И ведь при выходной мощности 4 кВт как то выдувают 500 Ватт. К тому же, нужно понимать, что у 12 вольтового аппарата ПВ будет в лучшем случае 0.2. Минуту - полторы варим, 5 минут отдыхаем.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
При мощности 1,6 кВт, потребляемой от батарейки, пиковая мощность в дуге колеблется от 0,5 до 3,5 кВт. Среднее значение тока сварки составляет примерно половину потребляемого тока, а максимальное амплитудное подтягивается к потребляемому. Полагаю, что более 2 кВт от одной батарейки брать не резонно, недолго она протянет, но как считают некоторые, в дороге можно найти применение.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
