Прокладка мeжду корпусом элемента и радиатором
Всё правильно. В автоэлектронике элементы никогда не вгоняются в предельные условия параметров. Наоборот - выбираются с 4...6кратными запасами. Ключам на свечах накала этот теплоотвод сделан на всякий случай. Они вполне смогут работать без него.
"что-то даже в реле свечей накала от автономки (лежит на столе) ничего немажут" - экономят, пользуются методом Nem0 :)
Мне пасты не жалко, но нужно ее использовать там, где она нужна, а не лишь бы побольше намазюкать там где от этого будет только хуже.
Илья
  • 6 лет спустя...
23.03.2013 в 20:50, MiSol62 сказал:
Во всех телеках, буржуи, именно так и поступают - прокладка+термопаста на транзисторы, диоды и микросхемы.
Наверное мажут не КПТ-8.Там специальная термопаста и соответствующие термопрокладки.
5 часов назад, D1ma4 сказал:
Наверное
Наверное 6 лет уже прошло, все давно забили на эту тему и забыли про неё, а вы тут некропостингом занимаетесь.
  • 3 года спустя...
Сейчас много доступных AL2O3 прокладок. Нужно ли под них пасту? В двух усилках пробовал, в одном с пастой МХ4 и под транзисторы (J554) и под прокладку. В другом поставил без пасты ТТС5200. В обоих случаях температура транзистора и радиатора одинаковая.
Паста нужна для заполнения микронеровностей, но слой должен быть минимальный. Много мажут, когда поверхности плохо обработаны.
Коллеги, пользовался ранее КПТ -8. сейчас КПТ-19 (ИИП, УМЗЧ) есть смысл КПТ менять на что нить аля Алиэкспресс ?
Что не делается, то к лучшему !!!
:unknw: на аналогичное , вопрос общего характера , есть применение для УМЗЧ, ИИП и все :yes:.  Все носит любительский характер. Ясно, что ARCTIC COOLING MX-4 GD900 или TC12 брать не буду.
Изменено пользователем Aknod
@Aknod КПТ если не левак доставит меньше приколов и неожиданностей. Были истори как хорошие китайские термопасты прокалывались на средних и высоких напряжениях.
18 часов назад, Piotr__1 сказал:
@Piotr__1 , вы что, используете термопасту в качестве изолятора фланца транзистора от радиатора? :blink:
В 04.10.2023 в 11:26, Aknod сказал:
При слое 0,03 мм, разница в температуре корпуса транзистора между самой дерьмовой термопастой (например зубной пастой) и самой "навороченной" типа "жидкий металл" будет не больше 3 градусов.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Aknod сказал:
шутка
Ну,... в каждой шутке есть доля шутки. :D
Почитайте состав "отбеливающей" зубной пасты. Во многих в качестве абразивного вещества используется оксид цинка, диоксид кремния, или цитрат цинка в качестве антисептика... Сравните с составом КПТ-8.
Это не шутка. Когда -то давно в сети попадалось тестирование разных термопаст и прочих вазелинов. Зубная паста показывала не такие уж и плохие результаты. Пока не высохнет, конечно. Суть - заменить воздух в микронеровностях на что-то более теплопроводное.
В 25.08.2023 в 19:50, Kanst Media сказал:
Пользовался, по сравнению с серой резинкой намного лучше. КПТ-8 мазал очень тонким слоем, поверхность радиатора полировал "Дремелем".
1 минуту назад, Александр В сказал:
А вот это зря. При такой полировке "волны" получаются. Блестеть-то блестит, а вот плоскостность поверхности становится хуже.
Если полировать - то с абразивной пастой (ГОИ, например) на стекле.
Был совет в " Радио", использовать внешнее кольцо небольшого шарикоподшипника в качестве шабера, чтобы сделать плоским посадочное место под транзистор. Метод рабочий, постоянно им пользуюсь. Очень удобно обрабатывать поверхность в трудно доступном месте, где-то между рёбрами. Даже после фрезерного станка остаются кольцевые полоски, которые можно сгладить этим способом.
Товарищ на обычном стекле кулер так притирает, что он насухую аж прилипает к процессору. (Ну, там, правда, опыт слесаря прилагался и притирочные пасты халявные.)
5 часов назад, Lexter сказал:
Нет, у людей пробивало по мостику термопасты в обход изолятора. Сам пользую КПТ, купленную давно большой банкой.
Только пока не высохнет, слишком много в ней воды.
1 час назад, Александр В сказал:
глупость, плоскость лучше полированности.
Дремель закреплен вертикально, снизу перемещаемая горизонтально площадка на линейных подшипниках. Делал специально для полировки сковородок из нержавейки. Зато теперь они почти не пригорают, легко моются и выглядят как новые. Плоскость делаю не на всей поверхности радиатора, а по месту крепления микросхемы или транзистора (фрезерованной). Применяю пасту ГОИ.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Поэтому и полирую.
