посоветуйте что делать. вот собрал себе САБ на ГДН75. банпас 6, все размеры из JBL SpeakerShop? собрал, включил, а он не бум бум, а поёт как среднечастотник, может что не так расчитал?
А ты с фазами ничего не перепутал? Большая труба настоена на высшею частоту (60-80Гц) и стоит в малой камере, меньшая по диаметру труба настроена на нижнюю частоту (20-40Гц) и стоит в большой камере, дин играит дифузором в маленькую камеру, у тебя все так?
Думаю я угадал, ты с фазами просчитался.
DLS - Welcome To The World Of Sound
вот, смотри...
Изменено пользователем fider111
вот, смотри...
Слушай Артёмя, ты перепутал фазики. Можеш мне написать длину и диаметр твоих фазов, обемы камер и параметры дина а я посмотрю что ты там намутил.
Люди добрые!Помогите!Хочу сколотить саб.С помощью проги WinISD рассчитал всё что нужно.Но получается так,что длина фазоинвертора равна 60.5см.Как можно укоротить его?Выкладываю данные:динамик ALPHARD LW80A4.Размеры ящика-длина 26.5см,ширина 17.6см,высота 39.7см.Диаметр ФИ по расчёту программой 10.2см.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
А ты как хотел? Хочеш в ящик на 18 литров запихать восьмидюймовый дин да еще и фаз большого диаметра настроить на низкую частоту. Или увеличуй обем или уменьшай диаметр трубы, думаю надо и одно и другое. И если есть давай ТС параметры дина.
вот, смотри...
Xmax=4.2mm,Fs=33Hz,Qms=2.14,Qes=0.26,Qts=0.23,Vas=66л,Mms=26,9g,Cms=0.51mm/N.Надеюсь,что этих параметров хватит.
помогите плиззз кто знает параметры дина 100гдн 1-8 55 киньте на мыло fox_86(гав)list.ru
Изменено пользователем Шуруповерт
вот, смотри...
А что за белый провод?
спасибо Вам за сайт)
вот, смотри...
какой?? именно Изменено пользователем fider111
fider111 Фазы надо полюбому перенастраивать. Ферхний не менее 8 СМ диаметра (лутче 10), нижний тоже в таких меркай. Дай параметры
дина я посмотрю какая должна бить длина.
sulphur, и как ты считал саб, при таком обеме нормальным басом и не пахнет, думаю надо литров 30 не менее.
Это прога мне такое выдала.Я вот и сам подумал,что объём больно мал будет.Решил задать объём 30л,и при нём всё окей выходит:длина-34.9см,высота-53.8см,глубина-22.3см.А расчёт фазика с помощью той же программы следующий:длина ФИ-15.9см,диаметр 10.2см.Прога пишет,что при таких данных он настроен на 40Гц.Думаю,это норма.
Не, ну форму ящика можеш делать почти любую, главное сохранить внутрений обем. Я почемуто ввожу твой дин, при 30л 40Гц и диаметре 10,2см его длина выходит более 40см, чтото ты плохо считаеш. Короче делай ящик, а фаз как нибуть потом настроим. И делай его диаметр всеже гдето 7-8см, 10см для восьмидиймовки черезчур.
Ну не знаю,прога WinISD почему-то выдаёт именно такие размеры фазика.Хотел спросить-той же прогой пользовался?И ещё.При таком диаметре,надеюсь,фазик не будет звучать?При 7-8 см.
Изменено пользователем sulphur
А какие именно параметры нужны?
fider111 Надеюсь єто шутка? Параметры тиля смола: резонанасная частота, єквивалентный обем, добротность. А ты как саб считал без єтих параметров?
Fs-27, QtS-0,47, VaS-75
:lol: еще на прошлой странице Qts была 0.4, а Vas 80
Вот что у меня получилось с расчетами. Банпас вообще ужос какой-то. Спецы, подскажите, как вобще графики нормальные или отстой насчтитал?
Fs 27
Us 1,62
Um 0,26
F1 20,7
F2 37,9
U12 0,64899923
Qa 3,918376386
Qe 0,749101368
Qts 0,628875222
Vas 70 (взял можно сказать с поталка, реальный параметр не мерил. Закрытой котробки нету, а с добавочными грузиками что-то не понял как их крепить к дифузору)
