Zvik Опубликовано 1 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2007 В БП пойдёт с 70-80литрами, а где остальные хар-ки. С этими данными БП точнло не расчитаешь 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 2 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2007 не могу прощитать нормальный саб на 75ГДН-1-8, точнее не могу выбрать правильный вариант. Привет! Прогуляйся на "Авто-Аудио", "Какой дин для саба на 1562?" Пост№21. Весьма позновательно! Может тогда решение сам примешь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 5 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2007 ...Умные люди дайте дельный совет по этому поводу!! Ну вообще то ты наверняка ошибся в замерах. Не может быть такой высокой добротности. Усилитель нужен. Попробуй еще раз, но с усилом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zSADAMz Опубликовано 8 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2007 (изменено) пытался прощитать саб, но чёт не очень получется...ачх какая-то горбатенькая...скрин на бп-6Б может ли кто то ещё раз прощитать, а то я не уверен в правильности ращёта Изменено 8 декабря, 2007 пользователем zSADAMz 0 самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 (изменено) Приветвствую всех радиолюбителей!!!! У меня возникли небольшие трудности с сабом--на мощьности свыше 100Вт не игает!!мне кажется дело в фазоинверторе! Мне помогал в расчётах Корчинский Саша,вышло для 129,5л 2 трубы 110мм и 150мм глубина!правильноо и это?? а то ящик из финской фанеры 22мм будет,а она дорогая!!! в данный момент саб в ящик из ДСП 16мм,на средней мощьности звучит,даже очень,но хочется проверить его способности,,, делаю погромче--оно звинит,скрипит,ДСП мне точьно не подходит!!! Заранее СПАСИБО ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ!!! kappa_15a.pdf cab_kappa_15a.pdf Изменено 11 декабря, 2007 пользователем Mosfet@ 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 11 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2007 При всём уважении к Корчинскому Саше, я полагаю, что всё же он ошибся. Я тут прикинул. Для нормальной работы головы, она должна быть помещена в объём не менее 230 литров. При этом ФИ должен иметь диаметр 200 мм при длинне 92 мм. И при таком литраже, естественно, стенки должны быть толщиной не менее 40 мм. И здесь никакой ошибки нет. Дин - монстр. Для него соответственный монстровый корпус. При объёме 130 литров, при любом ФИ, будет серьёзный завал в нижней части диапазона. Из ДСП такие корпуса делать просто нельзя. Расчёт Александра быб бы верен если бы полная добротность была в пределах 0.23-0.24. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 12 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 (изменено) Мне не понять только одного,каким образом PARKAUDIO помещают етот дин в такой вот ящик???!!! -------------------------------------------------------------------------------- * Измеренная на шумовом сигнале (6дБ пик фактор) в течение 2 час. ** Определяется как двойная величина от значения номинальной мощности. *** Усредненное значение SPL в диапазоне 50–150 Гц, измеренных в условиях полупространства (half space) и свободного пространства (full space). Номинальная мощность* 500 Вт RMS Музыкальная мощность** 1000 Вт RMS Чувствительность*** 101 дБ (1Вт, 1м, half space) 95 дБ (1Вт, 1м, full space) Максимальное звуковое давление: • продолжительное 122 дБ (1м, full space) • пиковое 128 дБ (1м, full space) Номинальное сопротивление 4 / 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот 45 Гц - 1500 Гц Головка громкоговорителя EMINENCE DELTA15LF Акустическое оформление: фазоинвертор Подключение: SPEAKON Масса 29 кг Габаритные размеры 470 мм (ш), 570 мм (в), 655 мм (г) мне сказали,что ДЕЛЬТУ в данном ящике можна менять на КАППУ,и оно заиграет!!!(сказали на фирме изготовителе,,просто когда я заказывал ДЕЛЬТУ,их небыло в Украине и мне предложили КАППУ) ДЕЛЬТА немного отличается: за прототип брал єтот чертёж-- подойдёт ли он мне?? или я допустил ошибку,купив такой саб??? И ГОДИТСЯ ЛИ ОН КАК САБ??????? А ХОТЕЛОСЬ КУПИТЬ JBL,НО ЦЕНА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ delta_15lfa.pdf 4641.pdf Изменено 12 декабря, 2007 пользователем Mosfet@ 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 12 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 Вполне возможно, что у этой головы низкая добротность. Потом там стоит весьма приличный щелевой ФИ. И самое основное по- моему: Не верю я в такую чуствительность. Лажа это всё. И не верю этим производителям. Написать можно всё что угодно. Для того, что бы знать точно, надо самому непосредственно снять и убедиться в характеристиках системы. Единственный дин, который я видел с чуствительностью 98 Дб/м, был дин класса ХЭ и стоил он около 2000 евро. На Самоделке.ру он есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 13 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 а как мне быть с моим дином??тот чертёж подходит для ящика??у меня просто нет аппаратуры для измерений характеристик,да и компа нету!!пишу с интернеткафе!!! А ПРОГА WINLSD ХОРОШАЯ??ЕЙ МОЖНА ДОВЕРЯТЬ?? ПОМОГИТЕ С РАЩЕТАМИ!! 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сева777 Опубликовано 13 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 всем привет....люди добрые помогите с ращетами фи ящика для.... http://www.hertz-audio.ru/products/hienerg...omp/hx300d.html можно ли доверять инструкции по сборке ящика.....там для фи всего 20 литров..... хватит ли......а что если 50 сделать..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 13 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 (изменено) а вот такой вид имеет мой саб(это покаместь,нада с объёмом разобраться,желательно с Вашей помощью) И ВСЁ ТАКИ,ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ??? Изменено 13 декабря, 2007 пользователем Mosfet@ 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 13 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 а вот такой вид имеет мой саб(это покаместь,нада с объёмом разобраться,желательно с Вашей помощью)И ВСЁ ТАКИ,ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ??? Надо сначала определиться, если у тебя место для 230 литрового ящика. Ну уж на крайний случай-для 200 литрового. Если оно есть, то буду считать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 маста много!!! а если в 130л сделать фаз порт!!??как на чертеже! 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 место есть!!а если для 130л сделать фаз портом???как на чертеже!! 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диманн Опубликовано 14 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2007 Вот здесь есть неплохие: http://speakerplans.com/index.php?id=projects 0 Кто ищет, тот всегда найдет!!! ICQ 827-317 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 15 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2007 чертежи там класные,но я немного не понял,выходит мой дин МИДБАС?? ВЕЗДЕ ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ САБА KAPPA 15LFA! Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?? ДА,Я СОГЛАСЕН,ХАРАКТЕРИСТИКА У МОЕГО ОТЛИЧНА ОТ KAPPA 15LFA,НО НЕ НАМНОГО,,, УМНЫЕ ЛЮДИ,ПОДСКАЖИТЕ,А В КАКОЕ ВРЕМЯ МОЖНА ВАС ЗАСТАТЬ НА ФОРУМЕ И ОБСУДИТЬ ВОПРОС МОЕГО ДИНА?? 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 16 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 АУУУ!!! А ЗДЕСЬ ЕСТЬ ХТО НИБУТЬ ЖИВОЙ??? 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 16 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 маста много!!! а если в 130л сделать фаз порт!!??как на чертеже! Ну не будет эта голова в 130 литрах работать! Не веришь мне, у любого спеца спроси! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 17 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 верю,я уже пробывал!!!я также писал на фирму,а они прислали ращет-- 106л,фаз 100мм х 120мм! ето же полная чипуха!!! 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlson131 Опубликовано 20 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2007 верю,я уже пробывал!!!я также писал на фирму,а они прислали ращет-- 106л,фаз 100мм х 120мм!ето же полная чипуха!!! Тогда делай с ящиком 210-230 литров . По другому не получится. С данными фирмы получается полный отстой. Всё, я думаю тема закрыта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet@ Опубликовано 27 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2007 (изменено) кто нибудь сталкивался с дином PULE PLU ЕГО ФОТО !!!! Изменено 27 декабря, 2007 пользователем Mosfet@ 0 Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать. Уолтер БЭДЖОТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r0ugh Опубликовано 28 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2007 подскажите. при расчете фазоинвертора, объем фазика надо вычитать из объма самого корпуса или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimNik Опубликовано 29 декабря, 2007 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2007 r0ugh, нет 0 Kazan_BassManiac_Team Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murphy87 Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 маста много!!! а если в 130л сделать фаз порт!!??как на чертеже! Ну не будет эта голова в 130 литрах работать! Не веришь мне, у любого спеца спроси! я не спец, но все же попробую ответить...если учесть что вот этот обьем-130 литров, который по лучается в типа "фирменном" ящике и имеет смысл, то лишь с той целью , чтобы заставить этот саб "горбить" на определенной,"долбежной" частоте, ну скажем, там 50..70 гц..Это тут и делается за счет уменьшения обьема ящика относительно экв.лбьема самого динамика..но здесь в силу низкой добротности динамика горб может и не выйдет, но завал по частоте начнется рано...вот даже если взять предложенные настройки программой, то видно, что график(со стрелкой) - это 130 литров, а второй график- это 230 литров, слегка подкорректирована частота настройки...разница, я думаю, есть... 0 Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAVEL08 Опубликовано 4 января, 2008 Поделиться Опубликовано 4 января, 2008 Человеки расчитайте пожалуйста мне ящик с фазоинвертором щелевым для динамика MYSTERY MJS10F его параметры Free Air Сабвуфер Диаметр -25см Магнит-65 ункций звуковая катушка -5см. Каптон Максимальная мощность -400Вт Номинальная мощность -200Вт Диапазон частот - 31 Гц-3.0кГц Сопротивление - 4 Ом Чувствительность - 90 dB, 1Вт/1м Fs - 47.71 Гц QTS - 0.56 QES - 0.62 QMS - 5.91 VAS - 19.4 литр 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
