KoenCCXR
Ништяк! Как раз еще с обклейки карпетом пол бочки этого ПВА блин осталось :crazy:
Ты знаешь, а оказывается 10 и даже 8 мм еще хрен найдешь где! Пока приглядел вот такую 4мм фигню.
Если толще не найду, буду брать его.
Нифига они весят кстати! 6кг квадратный метр! Понятно теперь почему ее так просто не расшатать :crazy:
ESKALATOR
Ну Момент то сволочь та еще! :crazy: Липнет везде, но вонючий пинцет! :heat:
Изменено пользователем Иван555
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
А ты думаешь STP розами пахнет? Тоже тот ещё запашок.
Весят они да... Я пока упаковку SGM M3 (10 листов, 20 кг) с магазина допёр, много хорошего про её вес подумал :). Ещё думал в тот день какую-нибудь десяточку сабовую прикупить :crazy:
4мм тебе вполне хватит. Хочешь сделать железобетонный корпус, добавь распорок. От них, кстати, толку больше будет, чем от мастики.
Вот блин! :crazy: И как с этим жить потом? :crazy:
Хотя после наклейки из под фольги то не должен вонять уже :)
А то у меня жена стрельнется, помимо долбежки по ушам, еще и по ноздрям каждый раз выхватывать! :lol2:
Дык он и так железобетонный!
У меня ж лабиринт его стягивает намертво.
Ага, конечно, не должен вонять... Он бы не вонял только в случае ЗЯ. А так через порт ФИ вполне будет запашок долетать :) Особенно как погромче включишь, когда порт больше работает, больше воздуха гоняет...
Блин ... Ну да хрен с ним! У меня обоняние все равно хреновое :D
стп использовал оч много раз - в авто...
для дома - нашел альтернативу - герлен.. дешево, сердито и ничем не хуже...
покрытия есть как фольга, так и ткань. но фольга, на мой взгляд - удобнее тем, что на нее можно еще клеить все... от войлока до яичных лотков.
У меня объема этого, жопой жри
если было бы так, то синтепон не понадобился бы..
Я люблю людей (с) Dolphin
Мужики, этих данных:
От вас потребуются исходные данные:
- модель динамика
- номинальная мощность усилителя
- какие жанры музыки преимущественно слушаете
- делаем упор на качество или на громкость
- тип кузова: седан, хэтчбек, универсал, ...
- максимально допустимые наружные размеры короба (ширина, высота, глубина), при которых его еще можно вложить в багажник и крышка беспрепятственно закроется.
- толщина материала, из которого будет сделан короб
Достаточно для расчета качественного сабвуфера?!
Поэтому многие автолюбители берут дело в свои руки и делают сабвуфер самостоятельно. Но акустическое оформление должно быть правильно рассчитано, иначе вместо радости можно получить разочарование из-за потраченных времени и денег. Некоторые пилят свой первый ящик наугад, получают неважный результат, делают второй, третий, пятый ящик, попутно вникая в тему сабостроения, и наконец получают опыт и достойный результат. Если есть желание и много свободного времени, этот вариант вполне приемлем. Но если вы хотите "попасть в яблочко" с первого раза, расчет лучше доверить профессионалу.
Выискался у нас в городе лохотронщик-профессионал. Рассчитывает саб по интернету, не имея в руках реального, конкретного экземпляра динамика, вот так вот - расчет саба по фото.
Ваши комментарии? :)
Илья
Если по интернету, то да, лохотрон. Даже Subsonic (большего спеца в сабостроении не знаю) требует параметры T/S. Но он же вроде на месте работает, и динамик у него на руках?
Off: сначала с цены офигел. Потом понял что это в белорусских рублях :crazy:
Изменено пользователем KoenCCXR
Почитал по ссылке - улыбнуло :crazy: человек тупо косит бабло не заморачиваясь на такие мелочи, как расчет ит.д., а почему бы, собственно говоря и нет?! Пипл, как говорится, хавает! Это ж пацанские сабы))) - должны соответствовать размеру пацанского эго! И как известно - спрос рождает предложение! Так что просто - бизнес, ничего личного...А ты тут со своим гнутым пятаком весь фэншуй ему пересрал, да еще и карму подпортил :lol2: только бестолку все это! ИМХО: бисер перед свиньями...
Считает по интернету и ему для это хватает этих данных:
- модель динамика
Илья
Здраствуэйте, помогите пожалуйста росчитать бандпасс 6 порядка на двух динамиках 25гдн или дать размер коробо если кто нибудь собирал ранее. Спасибо за ранее!
Зависит от ЧВ, если сужающийся то чем ниже тем лучше,а так для классики по дюймам 4-5 дюймов 0.7-0.8, 6-8 дюймов 0.4-0.5, 10-12 дюймов 0.4-0.3, все что больше 12 калибра добротность чем меньше тем лучше!
Динамик для ЧВ должен иметь большой линейный ход и катушку с большим запасом по мощности, дин в ЧВ очень легко угробить, убить подвес или сжечь!
А если 10" c добротностью 0,8 уже не вариант?
КПД будет низкое, мотор слабый, он просто не сможет прокачать ЧВ, и будет его разрывать и гудеть.
