Разделительные фильтры акустических систем
Самое простое-это добавить к СЧ динамику сопротивление= 6,8-8,2 ома, а регулятор уровня выставить на максимум, или закоротить. А если сложно-то индуктивности уменьшать в два раза, а ёмкости увеличить во столько же раз!
Доброго дня! Точно 47 мф., не ошибся? Если 47,0 м.ф., то их слепой ставил. И хорошо, что ВЧ живы остались! Нужен неполярный на 3,3-4,7 м.ф. Fразделения будет=6000-4300гц со спадом около 6 дб на октаву. Перегрузки по ВЧ точно не будет! Удачи!
ОК. Так и сделаю.Сенкс.
Захочется фильтр посложней, ну скажем второго порядка, сообщи. Попробуй конечно сначала на одном кондёре, а уж потом если, что... . Изготовлю катушку с необходимыми данными и выложу тебе все её размеры. Благо приборы кое какие на работе имеются. Удачи!
Уже опробовал. Звучат лучше, насчёт искажений пока не знаю, потому-что подключал дома и не на полную. Насчёт более сложных фильтров даже не спашивай! Если всё просчитаешь, буду признателен потому-что мне ещё нужны фильтры на другие динамики (4ГДН), нужно им подрезать низы на герцах ста,чтобы не спалить случайно. Короче нужно чтоб они играли 100-4000 Гц, а дальше писчалка...
Т.е просто отмотать половину витков катушек?
Посмотри в этой ветке пост N114 и посчитай сам пожалуста. потом отпишешь, что тебе нужно, О,кей?!
Нет. Витки отматываются в корень квадратный из необходимого числа снижения или увеличения индуктивности. Ну например: уменьшая индуктивность в два раза, мы уменьшаем колличество витков в 1,41 раза. Т.е. в корень из двух. Или увеличивая в 2,5 раза индуктивность- увеличим число витков в 1,58 раза. Понятно?! Но катушку, полюбому разматывать придётся(если в ней неизвестно колличество витков). Данный способ позволяет при отсутствии приборов, попасть в советские 20% допуска!
Кстати, менять придется параметры у обоих фильтров (ФНЧ и ФВЧ) СЧ-головки, или только у какого-то одного?
Конечно оба и попробуй сначала послушать без Цобеля(паралельной динамику цепочки из сопротивления и конденсатора). Хотя, судя по их данным, они для восьмиомной головки!
Вообщем заменил на овалах писчалки на дешёвые китайские в которых используется пьезо пластина, как ни странно звук стал стал лучше и почти не искажает. Наверно всё дело было в них. Кстати, а нормально что писчалка имеет сопротивление 4 Ом (я про ту что стояла в пионере)? P.S.с другими фильтрами пока отложим...
У автомобильной акустики-обычное дело R=4ома для всех динамиков(электродинамических)естественно. НЧ, СЧ, ВЧ. Пьезо сюда не входят.
Интересно, а пьезо применяется только в дешёвых китайских писчалках?
доброго всем времени дня! назрел вопрос....имееется акустика с-30в...вот схема фильтра....значит , планируется всю фильтрующую цепь по ВЧ удалить, и заменить все это дело пьезо пищалкой..но вся суть не в этом...че то не могу толком разобраться со схемотехникой НЧ цепи... R3 , C4 вроде как Цобель, а вот зачем там катушка с отводом, и какова вообще там частота раздела? и как учитывать указанную индуктивность для L1.1 - 0.68 мГн для всей катушки или только до отвода? проконсультируйте пожалуйста.... ;)
Изменено пользователем Murphy87
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
НЧ фильтр я бы трогать не стал. Всё в нём сделано как надо, учтён объём, рез.частота динамика, частота разделения. да и ВЧ головка не сказать, что плоха( если купол не пластик). Средняя частота раздела где-то 4500-5000 герц. ИМХО любая пьезо уверенно играет от этой частоты. Выход прост: Отключив родную ВЧ, паралельно входу АС подключи пьезо с её фильтром ( частота разделения должна совпасть), и послушай всяко -разно. Попробуй поставить отражатель как у Scatta. Надеюсь по всем веткам прохаживаешься-найдёшь.
Чтобы уменьшить индуктивность катушки вдвое нужно уменьшить длину провода вдвое, и без всяких расчётов.
Птица-Говорун ВЫ наша!!!!!!!!!!!! Если не стыдно-выложите этот ваш ПЕРЛ на АУДИОПОРТАЛЕ. Можете сослаться на "мои рекомендации" по изменению индуктивности катушки. Только дословно. Хорошо?!
Привет, форумчане))! Вкратце...модернизирую колонки Sven MA-332 и согласовываю их с сабом Sven HA-620...все подробности http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22431
Сопстно вопрос: как должны распределяться частоты в фильтре? Положем, имееццо ||Саб (1x22см) || СЧ(4x10см) || ВЧ (Пищалки x2)||
По документации нам известен только динамик саба 30-120 Гц (тем более там стоит кроссовер) А как на счет остальных динамиков? Должны ли быть перехлесты частот или должна быть четкая граница, скажем например || 30-120 || 120-5000 || 5000-20000 || Подскажите...
И что такое пассивный фмльтр, активный? Первого порядка, второго, ..., четвертого уровня? Какой нужен мне?
Пассивный фильтр-схема с применением простых элементов-индуктивностей, емкостей и сопротивлений. Активный - с применением активных- более сложных элементом, как правило микросхем. Порядок- количество звеньев в фильтре. Фильтры нижних порядков имеют слабую добротность и естественно широкую полосу остечения, но вносят меньше искажений и меньше ослабляют входной сигнал нежели фильтры более высоких порядков. Это, в основном, относится к пассивным фильтрам. На фильтрах активных, можно получить очень высокую добротность без ослабления сигнала. Но и они по любому вносят искажения в сигнал. Для того что бы правильно рассчитать кроссовер для многополосной системы, необходимо знать АЧХ каждого дина. При неизвестных данных можно подбирать частоту разделов используя фильтры с аттеньюаторами и измерительный комплекс. Но это сложно в домашних условиях. Единственно что могу подсказать-частоту раздела нижнего и среднего звена в 3х полосной системе желательно делать пониже. Скажем, если есть дин НЧ с полосой 30-1000 и СЧ с полосой 500-6000, обычно берут частоту раздела 750 Гц. Но всё же желательно её выбирать в пределах 600-650 Гц.
Повторю вопрос: если Вы считаете, что индуктивность при уменьшении в двое длины провода уменьшится не в 2 раза, то во сколько? Если не устраивают проценты, то сообщите в разах или в любых других удобных Вам единицах.
Проценты меня в данном случае устраивать ну никак не могут, как вероятно и Вас при изменении конструкции динамика, который Вас не устраивает по каким-то причинам! Индуктивность, при уменьшении длины провода в два раза, уменьшается ровно в четыре раза(без учета изменения диаметра среднего витка и изменения колличества витков отнюдь не в два раза) ! Это подтверждает простой, физический опыт, проведённый с вполне конкретными размерами: каркаса катушки, диаметром провода, колличеством витков. Был проведён для доказательства несправедливости Вашего высказывания. Которое вероятно было брошено в торопях, и которое даёт допуск в плюс-минус трамвайную остановку. Все данные проведённого опыта,находятся на работе. И, чтобы меня не обвинили в голословности, я их выложу в понедельник или вторник, здесь же.
Снимаю шляпу. Действительно написал и не подумал, был вечер, пришёл с работы ... А там всё больше звуковые катушки в голове, а у них сопротивление решает. В смысле не перепутал индуктивность с сопротивлением, а сработало ассоциативное мышление, типа о чём думаю, о том и пишу. А вчера просто поддерживал предыдущую мысль.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
