Разделительные фильтры акустических систем
нч semtoni1040(ф рез31 гц, 8 ом, 91дб, 8"), вч semtoni tw100(8ом , 93дб), сч 15гд-11а, и ещще 4 динамика с колонок микролаб соло3(ф рез 60гц, 3 ом)
Выкинь без жалости 15гд-11... Микролабовские динамики по паре соединяешь последовательноо, получаем 6 Ом сопротивления эту связку на СЧ... Т.е. в общем получаем 3 полосы... После этого все оптимально согласовывается... А то при Семтоновских динамиках (неплохих)-которые у тебя на низах и верхах, все прелесть 15Гд-11 съест, испортив середину.....
Доброго всем дня!
Вот дорабатываю свои колонки Амфитон 25 АС-027. Видел много вопросов по ихнему фильтру, да и у самого такой же возник. А именно: какая индуктивность катушек? Во всех литературах есть все номиналы кроме индуктивностей. Самостоятельно измерив индуктивность, хочу поделится со всеми нуждающимися в этом. На фото оригинальная схема фильтра Амфитон 25 АС-027, с правильным включением и именованием динамиков, а также с номиналами елементов самой схемы. Желаю всем удачи в изготовлении и доработки АС.
С уважением Дмитрий!
Все такие схемки рисовали, когда в школе учились.
Есть несколько пар целых фильтров от разных колонок, могу поделиться по братски. Приветствуется бартер на железо (например от 75ГДН). А то выкинуть жалко, лежат место занимают.
У меня есть динамик 4Ом сабвуферный, я хочу сделать сабвуфер и хочу сделать пасивный фильтр 2го порядка частота среза 100Гц при этом оно все должно выдерживать 300Вт . Может пожалуйста ктонибуть розщитать его с учетом емкостей и сколько витков и каким проводом должны быть намотаны котушки.
Я пытался розщитать и там получается что сопротивление фильтра не должно привышать 0.1 сопротивления динамика... так вот в таком случае я подбирал провод 2.5мм диаметром и при этом вышло чтото около 350 витков и 28мкФ конденсатор, ну с емкостью я согласен а вот катушка чет получается какаето нетакая, столько витком и таким проводом наверное чтото перепутал ...
Заранее всем спасибо.
Ёмкость получится 282м.ф, а не 28. Найдёшь такой? Индуктивность 9 мил.генри. Её сопротивление по правилам должно быть 0,2 ома. Т.е 5% от активного сопротивления головки. Для такой частоты и сопротивления, катушку лучше намотать на половине сердечника от трансформатора ОМЛ от 100-150ватт мощностью. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=675 вот здесь поищи. Было упоминание сколько, как и на чём. Пересчитать не трудно.
решился делать фильтр второго порядка с частотой среза 700Гц ... если найду проволки 30м. диаметром 1.5мм, а вообще хотел спросить если мне нужна емкость 30мкФ то я могу взять в паралель 20мкф+10мкф или 10+10+10мкФ вольтаж кондеров 150В , поидее должно хватить
Бегло прочел ветку по ссылке http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=675 и таки чтото не нашел ответа, там обсуждается фильтры для советских систем и их модернизация.... но там веть совсем не такие мощностя
Изменено пользователем Igoritio
Вообще-то нужно 40 м.ф. для этой частоты и 4х ом. Да, ёмкость конденсаторов растёт при соединении их в параллель, в любом количестве.
А какая разница между советскими и зарубежными динамиками? Принцип-то один и тот же. И с мощностью какие проблемы если катушка будет намотана толстым проводом и будет иметь активное сопротивление в пределах допуска?
По поводу ссылки прости не туда отправил. Вот здесь пример низкоомных, высокоиндуктивных катушек: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12604
Изменено пользователем Meshin
Вот на этой ссылке я уже нашел ответ на свой вопрос, спасибо тебе Mesin
Если таким образом идет повышение индуктивности то подскажите хоть как ее при таких условиях розщитать ... и почему 40мкФ вместо 30??
можна пожайлуста дать формулы по которым ты щитал. Есть у меня такойже трансформаторный сердечник на него и буду мотать , плиз мож розщетаешь че там нада по индуктивносте и емкосте. Да и частоту среза тогда сделаем 300Гц )) проволоку думаю брать 1.5 - 2.0 мм какую найду.
Расчёт для первого порядка: C=160000/R*F; L=160*R/F.
-/-/-/-/-/-/- второго порядка: C=113000/R*F; L=225*R/F. Вот и считай. С-микрофарады, L-миллигенри, R-омы, F-частота раздела.
Пример: 113000/4ом*700Гц=40,35м.ф. L=225*4ома/700Гц=1,28мГн.
Как рассчитать катушку на сердечнике убей не знаю. Только эмпирическим путём. Наматывать и измерять. Сейчас полно мультиметров с функцией замера С и L. Или найти L/C метр. Катушка индуктивностью в 3 миллигенри для 300Гц не так и много. Приведу пример нескольких.
3,47мГн-намотана на плоском феррите2000НМ размерами 8*15*80мм и содержит 200 витков проводом ПЭЛ-2 1,12. Намотка виток к витку.
3,41мГн-намотана на двух сложенных вместе указанных выше типоразмерах феррита, но витков того же провода, что и выше содержит уже не 200, а 180. Сечёшь? И мотать меньше и сопротивление меньше. Соответственно намотав 140 витков получишь очень рядом с 3,0 мГн индуктивность.
Если знаешь как собираются трансформаторы в стык, то можно собрать катушку на Ш-образном железе.
Дословно: На Ш-образном магнитопроводе сечением 3-4см.кв., а именно из пластин Ш14 сечением 3 см.кв.обмотка должна содержать 100 витков провода диаметром не менее 1,0мм. Пластины должны быть собраны с зазором через немагнитную прокладку толщиной 1,5мм. При этом индуктивность 3 мГн, сопротивление 0,26 ома. Чего ж нам ещё нужно?!
Всем привет! Эксперементирую с фильрами Амфитон 25 АС-027.
На фото графики фильтров родного амфитоновского (синяя линия) и моего варианта (красная линия). Есть на работе кое-какая аппаратура, вот решил измерить фильтра для интереса и получились интересные проказания для меня. Измерения делал без нагрузки фильтра, только приборы.
Номиналы элементов подбирал на свой слух.
В СЧ последовательно в разрыв 45 мкФ и 0.25 мГн.
В ВЧ 4 мкФ и 0.57 мГн.
НЧ без изменений.
По СЧ немного даже страшная диаграма, но играет лутше чем родная.
По ВЧ что интересно отклонения не большие, но на слух очень заметные, нету сипения и цяканья, пищалка играет очень хорошо.
Дальше хочу на СЧ сделать второй порядок а на ВЧ поставить элементы по формулам. Продолжение следует...
Прошу прощения за повторное фото.
Изменено пользователем lds212008
Спасибо тебе , покамесь все вроде как понятно ... правда вот емкость 94мкФ !!!!!!!! вышла ... но что поделаешь буду соберать целые батареи из советских кондеров :P
Да и еще вопрос может всетаки заменить на электролит с большим запасом по вольтажу??? ато всетаки наверное в деньгу влечу ато всего нашел 60мкФ ))
Берёшь два полярных электролита 220,0х50(63)v лучше импорт. Соединяешь их последовательно плюсами наружу, минусами между собой. Получается неполярный электролит ёмкостью в 110,0х100(126)v. Припаиваешь его на прикрученный, отечественный МБГО, МБГП, МБГЧ емкостью 2,0-10,0 м.ф и вперёд! Плёночный или бумажный конденсатор шунтирующий электролитический конденсатор, нужен для я снижения влияния индуктивной составляющей обкладок электролит. конденс-ра. Ну и для крепежа в твоём случае. Такой бутерброд работает у меня во многих местах. Успешно!
Ну ты меня насчет этого обрадовал!!! ну все ща иду на радиорынок буду искать то что нужно :rolleyes: если возникнут вопросы я отпишусь
Еще раз спасибо тебе большое ! :)
Всем привет))Хочу прокачать свои АС,что можете посоветовать по типу и марки используемых конденсаторов в АС? в частности по Epcos Полимерно-пленочные,посмотреть можно здесь http://eicom.ru/catalogue/Capacitors/Poly_Film/
Изменено пользователем ALI-BERTC
а что если я зашунтирую электролиты допустим 20мкФ неполярным.... так нормально работать будет ? :huh:
Хоть 40 м.ф. ставь. Только ёмкость увеличится и всё!
Приветствую радиолюбители!
Наконец с помощью аппаратуры, слуха, метода проб и ошибок пришол к заключительной схемы фильтра Амфитон 25 АС-027. Прошу не судить о схеме, ведь настраивал лично для себя. Есть вопрос по подключению "+" и "-" динамиков. :blink: Прошу Вашей помощи.
Наконец с помощью аппаратуры, слуха, метода проб и ошибок пришол к заключительной схемы фильтра Амфитон 25 АС-027. Прошу не судить о схеме, ведь настраивал лично для себя. Есть вопрос по подключению "+" и "-" динамиков. Прошу Вашей помощи.
Привет! Если всё настроено, то зачем вопрос о полярности головок? А последовательно с конденсатором на 10,0м.ф в цепи СЧ головки я поставил бы сопротивление в 10-12 ом. Или убрал бы этот конденсатор совсем.
Не уверен в том что полярность правильно подключил, хотя играет нормально, но все же интересует каким будет правильным подключение ГГ в даной схеме. Поставил последовательно 10мкФ резистор на 10 Ом. Что дает это подключение, на слух СЧ стали тише, и больше стало слышно ВЧ но мне не понравилось, без этого резистора живее звук. Но все-равно спасибо за совет! Но убрал 10 мкФ, звук стал живее, и это понравилось! Теперь в схеме нету паралельно 10 мкФ в СЧ звене. Пробовал по разному подключать головки, но так и не пришол к истене, очень запутался. :( Прошу совета по правильности подключения динов.
плохо конечно что 30ГДС имеет чуйку выше на 3-4Дб относительно ВЧ и НЧ,если бы этот разброс,то можно было бы вообще без резисторов сделать. последовательная RC цепочка параллельно СЧ компенсирует индуктивность катушки и убирает завал на ВЧ,но ее нет смысла ставить при использованиитой же 10ГИ. а полярность какого динамика интересует? вообще при такой схеме полярности будут у всех совпадать,в редких случаях переворачивают НЧ относительно СЧ-ВЧ,так сделано в 35АС-018 Амфитон(переполюсовка каким-то макаром влияет на СЧ в верхнем диапазоне,скорее всего сказывается взаимная индуктивность/емкость элементов фильтра).
Думаю лучше настроить как нравится на слух,тем более АС для себя:).
В вечном бане
