Разделительные фильтры акустических систем
Приветствую всех! помогите расчитать фильтры 2-го порядка для АС 5.1 , фронт: 2х25гдн-1-8 в паралель + 3гд-2 на колонку, центр, тылы : 25гдн-1-4 + 3гд-2 на колонку . оформление ЗЯ обьем 10 литров, фронты 20 литров тоже ЗЯ. параметры Т\С более-менее паспортные
заранее благодорю!
Кароче сделал я фильтры... вердикт таков: самое лучшее звучянее показал фильтр твитера первого порядка в виде кондера на 1мкф марки МБМ. 25тку оставил без фильтра. как ни пробовал но этот вариант оказался самым лучшим!
P.S. возможно в будущем поставлю делитель на пищялку что бы чуть чуть понизить чуйку.
звучяние АС хоть и сделано на драйверах от с-30 и примитивном фильтре првевосходит звучяние АС далеко выходящие за ценовую категорию начального комплекта студийных мониторов и приблежается к усредненым моделям тех самых мониторов. думаю выжать максимум из них это поработать пропитками для шайб и подвесов и прилепить дополнительный магнит на 25тки, и поковырятся со звукопоглатителем. конечные результаты выложу в соответтствущей теме.
Изменено пользователем Artu-r
Привет Дмитрий!
Последовательно с кондером 10 мкФ нужен резистор, и незабывай что если внести последовательно конденсатор на 4 Ома как у тя на схеме, частота вниз поползет, попробуй уменьшить номинал 30 мкФ!
Пробывал намотать проволоку на сердечник от трансформатора П-образный... проволока у меня сильно толстая (2мм) и поэтому очень тяжело намотать четко виток к витку и + к этому незнаю поместится ли обмотка в окно сердечника...
Поэтому подумал что если взять и акуратно чтоб не разсыпались пластины разпилить его (рис.1) и потом зашлифовать торцы и плотно сложить и склеить как на рис.2
Ввобщем в чем вопрос не изменятса ли характеристики (индуктивность) и если изменятся то в какую сторону , ну или как при такой конфигурации добится 3000 кмГн :(
Я же тебе почти под Хохлому расписал что и как. Ты фотки видел по ссылке? Там два "П" сложены в "Ш" и на серединку встроен каркас как от транса. На него наматывать-то удобнее по любому чем на голое железо. А трансформаторное железо корёжить по твоей задумке-пустая трата времени. Делай намотку на ферритовые пластины.
Провод сильно толстый у тебя. Оставь его на первичку миниатюрного сварочника. Такой провод только на поверхности без углов.
я то все видел что на фотках я и говорю про 2 П-образных сложеных в Ш-образный... и предполагаю что не влезет намотка в окно , а другой проволоки просто напросто нету !!!
Ну если корежить железо это все фигня , то подскажите с чего ж можна сделать каркас? ато всетаки мотать 2мм проволоку на него идет неплохая механическая нагрузка :unsure: , думал с нефольгированого текстолита ... но чемже его блин заклеить тогда ?
Тёзка, друг! Очень сожалею, что другого провода у тебя нет.
Ещё одна катушка. Каркас цилиндрический такого размера: Щечки диаметром 90 мм, цилиндр между ними диаметром 40мм и высотой 40 мм. Теперь о количестве витков. Намотав 270 витков своего 2,0 мм провода ты должен попасть в нужную индуктивность 3,0 mH. Щечки каркаса катушки я всё же сделал бы диаметром не менее 100 мм. Запас как говорится в ж.., карман не тянет.
P.S. Пришлось порыскать по литературе, что бы найти хоть, что-нибудь под твой провод.
Всем привет, вот нашёл у себя динамики 25ГДН-1 (4 Ом.), 8ГДШ-2-8, (8 Ом.) и 5ГДВ-1 (16 Ом.), всех по 2 шт. Вот и решил сделать из них 3-х полосные АС, но совсем не знаю как сделать фильтры. Хотелось бы услышать мнение знающих людей по изготовлению фильтров.
Заранее спасибо
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
Привет, привет. Увы , не тот случай. на этиих динамиках 25ГДН-1и 5ГДВ-1 советую сделать кубики Салтыкова . поверь ,лучший выбор для этих динамиков..
С уважением М.Васильев
помогите пожалусто, хочу расчитать фильтр для сателитов от 5.1, столкнулся с той проблемой что при расчете фильтров 2-го порядка нашол 2 метода ращета, один здесь на форуме а другой в книге за 80 года, и получял совершено разные даные.
если можно помогите с ращетом:
сч дин играет в диапазоне от200 до 5500 Гц
вч дин с 4500 до 1700Гц
сопротевление динамиков по 4 ома, частоту разделения выбрал в ряене 5000Гц, вч дин будет в последствии заменен на боле качественый, но тоже 4 ома, мошность усилка 18 Вт, для Л- фильтров есть трансформаторная медь диаметром 0,4 мм в неограниченых количествах(считаю что даный провод вполне подойдет).
поже приведу те 2 методики, и если можно выложете пример расчета с цыфрами чтобы я сам разобрался и неморочил потом глупыми вопросами людям головы.
1 метод(Формулы для расчета 2х полосных АС Приношу извинения эа кчество изображения) 24 пост на второй страниче,
метод с книги поже.
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Несерьезно все это ;) . Фильтры по тупым формулам считать - разве что для откровенной халтуры. Осваивайте более серьезные специализированные программы, люди их не зря писали, ищите данные на ГД (ачх)
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
post-66457-1247833073_thumb.jpg это второй пример
согласен что это немножко халтурно но всеже лучще чем просто конденсатор в разрыв, да и не хочу я слишком заморачиватся с расчетами(пока курсовые делал сильно намаялся - теперь до 1 сеньтября не желаю видеть километревых расчетов).
хочю сделать то что выделено красным на фото
как я правильно понял то расчитывать нужно так:
L=225*r p/f p=225*4/5000=0,18Мг
C=113*1000/f p * r p=11300/5000*4=5.65МкФ
правильно или я глубоко ошибаюсь
Вот ещё методика. Формулы взяты из известной книги. Проверенно, работает.
- спасибо, прикольно а главное прорсто и со вкусом :D Изменено пользователем freement
Правильно. Это расчёт для второго порядка.
Для первого на всякий случай: L=160*R/F mH; C=1600000/R*F mF.
в этих формулах меня смущала надпись: r p - полное сопротивление головки на частоте f p; тоесть сопротевление на частоте разделения (5000 Гц), которое нужно мерять амперметром и по закону ома считать, или это просто для более большой точности и можно обой 4 омами. :ph34r:
Для более точного раздела, конечно лучше в расчётах применять сопротивление динамика измеренное на частоте раздела. Но 99,0% как минимум, считают по сопротивлению указанному в паспортных данных на динамик. Считайте и Вы, пролёта не будет.
Дмитрий, будите в сети, отзовитесь.
У меня к Вам серъезный разговор касательно кросоверов.!
Меня интересуют вот такие фильтра, как в ПДФке:
http://www.eighteensound.com/staticContent...Sound_kit12.pdf
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Приветствую всех! Подскажите какой прогой вы снимаете АЧХ,
и можно ссылочку на FAQ по снятию АЧХ даной прогой
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад!
Как вы тогда определяете частоту раздела кроссовера?
Или просто брать частоту резонанся ВЧ головки?
Частота раздела определяется разумной необходимостью и нижней граничной частотой спада ВЧ головки, а так же от порядка фильтра разделения. По фильтрам столько информации в сети!!!!!!!!!
Подскажите какой прогой вы снимаете АЧХ, и можно ссылочку на FAQ по снятию АЧХ даной прогой
Измерения при помощи LspLab: _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=2324
На мой взгляд, очень удобна для различных типов акустических измерений программа Arta (ссылок на описание, к сожалению, нет).
Add: Забыл сказать, потребуется измерительный микрофон. Возможно использование самодельного на основе капсюлей WM60 или WM61 от Panasonic. У меня сделан на основе WM60, в качестве стойки - "треног" с регулируемыми высотой и углом для фотоаппаратов.
Как уже здесь сказали, исходя из характеристик используемых ДГ.
Для купольных ВЧ динамиков необходимо держаться как можно дальше от частоты резонанса. В противном случае, при недостаточном ослаблении сигнала в области Fрез, искажения растут до десятков процентов (на слух, естественно, это сильно заметно).
Изменено пользователем Lexus
