Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
прочувствовать схему
Как раз этого и не произошло. :( Основной расход тока идет через катушку, резисторы пофигу - у катушки сопротивление несколько Ом. Почитай лучше теорию работы импульсного металлодетектора.
От чего же, теорию как раз знаю, Вы перепутали 1,3 Ом активного сопротивления с реактивным сопротивлением.
сожгешь ОУ
Думаю если С* несколько нан то ОУ выдержит мои издевательства :)
теорию конечно желательно знать, но именно эту схему можно запустить тупо повторив(на НЕ555 иК157УД2).собери оригинал-а потом над ним извращайся как захочешь.(при удачном эксперименте желательно поделиться информацией)
Мне чего то просто тупо повторить не интересно :) Хочу сделать лучше.
Собираю на макетке, поэтому каждый блок сопровождается экспериментами :)
Боевые потери в пределах нормы (1 диод) :)
Катушку мотал вот по этому принципу, только не такое "толстое" :)
Изменено пользователем Серега..
Вы перепутали с реактивным сопротивлением.
Ну вот еще непонятнее стало - реактивное сопротивление чего? Как даст через "несколько нан" с катушки 200 Вольт самоиндукции на ОУ -совершенствовать перехочется.
Уважаемый, эта тема не то место где читают лекции по переходным процессам.
Ну нет там 200В
уважаемый ivanych в посте 170 вами выложена переработанная схема, там говорится что по входам микросхем стоят кондёры, на 555 нашёл, на 157 невижу где по входу стоят, не подскажите?
Изменено пользователем Ralf
Подскажите пожалуйста новичку в этом деле, спаял схему, ключ Irf 740, диоды 4148, с горем пополам запустил этот прибор, переменным резистором вроде настройка ишла как положено, катушка провод 0.6 . 25 витков, 190ди. чуйка была 5см на плоски и на монеты, поставил катушку 0.4, 23. 190. чуйка тажа самая, потом мне стукнуло поставить намотаную катушку ( незаконченную) с T3. 0.4 48 витков двойным проводом, 240д. тут мое чудо техники и заглохло(( Поставил первую катушку, при включении первые 10-20 секунд можно регулировать резистор, на метал реагирует все также 5 см на плоски, спустя 20 секунд тишина полнейшая, никаких признаков жизни не подает, спустя время включаю снова 20 секунд фуры дает. заменил пару конденсаторов 1мф, и ключ поставил D13007 в итоге ничего не поменялось, есть у кого предположения что я спалил на плате?
здравствуйте . на днях я собрал металлоискатель пират по этой схеме http://radioskot.ru/...�����устройство не заработало. требуется помощь. динамик не трещит . обратите внимание на катушку(т.к. такую я мотал впервые). буду рад любой помощи.
Изменено пользователем vladus
1) Ток потребления замерь
2)Проверь напряжение меду 11 и 4 ногами К157; и между 1 и 8 ногами и между 1 и 4 ногами NE555
3) сигнал( меандр) между 3 и1 ногами NE555 присутствует?
3) Цоколёвка, транзисторов конденсаторов и микросхем соблюдена?
нет 8,3в на 555
ой сор везде по8,3
щас посидел с мультиметром . вроде все так как на схеме. ток р18 не 47к как на схеме а 62. не страшно? и норм ли я намотал катушку?
Там же всё рассписано Осциллом проконтролировать на затворе Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Оптимальный вариант импульса 130-150мкс, частота 120-150 гц.
Для любителей что-то померять, вот напряжения на выводах ОУ (без присутствия метала в зоне датчика):
2-6.5в
3-6.5в
5-5.5в
6-3.5в
9-0.7в
13-6.2в
Изменено пользователем Электронщик
там конденсатор на 555 не совсем ок припан был. дотрагивешься импульсы есть , а есkи не трогатm то импульсы то естm то нет. чувствительность не такая как у вас. и вот еще что - отвертку рукой беру и тыкаю в центр катушки - пиoит. а просто ложу в центр - не хочет пищать. что это может быть?
ну а когда стул подносил к катушкt то пищало на очень близком расстоянии
Подскажите Т2 какой использовать?
Схема на микро. 5 стр. # 88
Вариаций на тему много.Ну, скажем, КТ872.Устроит?Можно полевичёк пристроить.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
