Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
post-177517-0-68091100-1391355575_thumb.jpgpost-177517-0-52438400-1391352627_thumb.jpgpost-177517-0-18135100-1391352628_thumb.jpgpost-177517-0-03566100-1391351227_thumb.jpgpost-177517-0-45737500-1391351227_thumb.jpgpost-177517-0-85485600-1391351227_thumb.jpg
На "палку" рекомендую "Штангу оперативную" для пофазного отключения рубильников в ГРЩА и тому подобных силовых устройств.Очень жёсткая,не тяжёлая и сказочная по цене.Они бывают 75,110 и 150 см ,стеклопластиковая труба диаметра 22 мм и толщиной стенки 2 мм.Я взял 150 см со склада за 210 рубликов.Кстати ИМПАД прекрасно работает от двух,параллельно подключенных, 9и вольтовых батарей!
Изменено пользователем kosoff
DeD, какой датчик применили и какая чуйка получилась?
Датчик ещё в процессе изготовления, юный кладоискатель сам делает. Для настройки использовал 25 витков провода 0,64 диаметром 20 см. Замеры дальности не делал, но на глаз примерно 20 -25 см на 5 коп.
Ради эксперимента мотнул планарку проводом диаметра 0,8 мм (великоват конечно) - получилось 354 мГн с сопротивлением всего 0,91 Ом.
Чуйка хуже,чем на корзинке (по Кащеевскому сценарию) и даже чем на обычном кольце !
Что, если с выхода задающего генератора взять два сигнала: один через дифференцирующую цепочку, для запуска силового ключа; а второй - через интегрирующую цепочку, для кратковременного шунтирования входа первого ОУ? Тогда мощный ключ сработает раньше, чем ОУ и мы сможем анализировать только импульсы, переизлученные от цели.
Изменено пользователем Yura_Sk
Запустился сразу, на б.у. деталях. Печатку набросал свою, под имеющийся корпус, думаю может кому пригодится.
Попробую собрать по вашей печатке! Это будет первый мой МД, если соберу..
с современными ОУ есть проблема. У УД2 корректирующие конденцаторы ставятся отдельно и у данного прибора предусмотрено их полное отсутствие в схеме. Неустойчивая работа ОУ в режиме компаратора позволяет более точно настроить точку срыва - редкие тихие щелчки по изменениям характера которых определяется цель в зоне захвата датчика. У TL074 и LM358 конденцаторы уже есть в структуре самих ОУ поэтому найти точку срыва практически невозможно. Т.е. даже очень точно подбирая диапазон регулировки сопротивлениями мы имеем либо постоянное возбуждение, либо очень слабую чуйку. Я перепробовал и SMD варианты монтажа, и DIP c современными ОУ - в итоге плюнул и отыскал УД2. Сейчас отлично трудятся два прибора на полноразмерной и уменьшенной печатных платах - одна как полноченный МД у сына, и вторая в качестве пинпоинтера с маленькой 7 см в диаметре катушкой. Возиться опять с TL нет ни какого желания.
Я собрал два экземпляра с ГУН (на радиоскоте мелькала схема) на тл072 и тл081, работают нормально. Ранее собирал на 157уд2 чуйку больше 18см на пятак не выжал, а с ГУНом на тот же датчик получил 23-25см. Из минусов - потребление выросло до 100ма в режиме озвучки цели и подтормаживает немного.
Изменено пользователем Ilshat42
привет всем вот собрал на к1006ви1 заработал почти сразу вот только чуйка слабая пробовал уже поставил переменные сапротивления на R7,R2,R14 сделал катушку с отводами крутил вертел манету видит в притык кусок жести 50на50см видит на 40 см что делать и на транзисторном пирате тожесамое
это видео транзисторного пирата
Какой транзистор в роли ключа использовали? Собираю по вашей схемке. А то в печатке не подписан он.
используйте MJE13005 - MJE13009(из блоков питания) и результат будет выше чем при использовании полевиков.
Изменено пользователем serzh 22
Собрал!!! Мой первый металлоискатель. подключаю наушники слышу гудение, питаю от кроны. Катушку мотал с витой пары витков 18 диаметр 20 см. Плоскогубцы видит в упор.. Думаю из за катушки. Так как делал ее быстро что бы проверить работает или нет.
При включении он должен сразу гудеть?
Подключал динамик 8 ом 0,5вт слышно если только поднести в упор к уху, а в наушниках все громко. В чем может быть проблема?
Поставил IRF840.
На картинке с печаткой есть резистор на 10к, в этом посту http://forum.cxem.ne...20#comment-1774519 от него отходят провода. Переменный резистор вместо него подключен?
И еще вместо 82 к поставил на 79 к. Можно так?
Еще кручу переменник который стоит на 47 к. у меня другой. и он не на что не влияет..
kgsxa, насчет звука - у меня тоже была слабая громкость на динамике, а вот в наушниках нормально. Оказалась непропай был от ОУ к базе транзистора. Еще можешь проверить сам транзистор. Да и еще - не надо питать схему от кроны! Запитай от нормального аккумулятора!
так я не дома. кроме кроны под рукой ни чего нету. дома есть аккум от бесперебойника. на нем и испытаюю
Такая проблема. Собрал по совей печатке (на таймере). Все сразу заработало, чуствительность (уверенная) с катушкой из витой пары 15 см. Но начал устанавливать в корпус и все перестал работать. Менял все детали кроме СМДшных.
Спустя 2 сек после включения небольшой щелчек и все нет звука.
Как искать неисправность, осцилографа к сожалению нет(
Изменено пользователем RED
Собрал значит вчера, работает но слабовато. Схема по которой собирал прикрепляю, все точно по схеме, не было лишь бц557 и переменника на 100к, переменник поставил на 200к а бц557 заменил на КТ3107к, транзистор Т2 13005а поставил.
Чутье слабое, монету 10руб видит впритык, крышку от корпуса гаинта g0124 (кто не знает силуминовые корпуса, крышка 6х11см размером) видит с 20 см.
Катушка, мотал проводом, 0,51, 24 витка, диаметр 24см.
В качестве динамика пищалка от компа HCM1212X,
Провод от катушки до платы, взял обычный сетевой, как для клона.
Подцепил вместо пищалки наушники чувствительность 15см на 5коп СССР стала.
Изменено пользователем Alex23
Собрал недели 2 назад по схеме с 555,полевик 740,157уд2.Капсуль тел взял от какого то телефона-150ом.Питание АКБ 12в 7а\ч.
Включил-треск пару сек и тишина.Забросил,заели другие проблемы.Вчера вынул,Процарапал плату подергал детали и заработал. :unknw: Собственно собирал,чтобы найти на даче пилу для электролобзика,потерял в траве.Чувствительность на укр 50 коп около 15 см,на пинцет около 20.Хотел поехать на поиски,но тут дождь.Попробую поиграться с настройками,вытащу осцилоскоп.Катушка 26 витков с катушки размагничивания Электрона диаметром около 20 см,около 2 ом.Когда молчал потреблял под 100ма,сейчас не мерял,сильно обрадовался,что заработал и пошли пивом промывать.Такое впечатление,что работать начал после того,как мультиметром потыкался по ногам уд2,может непропай где.возьму лупу и просмотрю.
потребление великовато,оптимально 35-50 ма(настраиваю длительностью импульса).транзистор на выходе часто приходится подбирать(ставлю панельку)лучше всего кт973 подходит.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
