Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Небольшая разница в обвязке есть, нужно посмотреть на схему с TL072. И сверх малошумящий ОУ тут не особо нужен, чай не многоканальный IB собираем.
вот пожалуйста DELTA 6v 1.2A/h через преобразователь до 12 вольт
2 часа по пляжу (с находочками) просадили батарею до 5.8 вольт
Сколько еще нужно было ходить, чтобы просадить до 4.8 вольт (критического минимума) при потреблении 32мА...)))
выключатель  ON (фиксированный) - OFF (фиксированный) - ON (подпружиненный, без фиксации )
выход напряжения задан выбирается потенциометром преобразователя, хоть 9, хоть 12, хоть 28))), вольтметр тестирует разряд батаереи...
зарядка от сетевого бп напрямую через разъем на 6 вольт (кстати можно использовать для подключения пинпоинтера через этот разъем (один АКБ - 2 варианта использования)
вес не могу сказать, весы еще в пути...болты торчат специально, чтобы акб не проворачивался на штанге (отверстия)
цена акб у меня в городе 450, в Москве 220,...сейчас использую для Терм-3, купил вторую батарею, корпус с али 125x80x32 мм тоже есть,...осталось только по проверенному сделать еще один.
Желаю удачи!
8e967eb25a519a9b1e06b7a4c192f17c-full.jp
Изменено пользователем Kopcapyc
Пришел к однозначному для себя выводу, что если есть возможность избежать использования преобразователя то лучше его избежать!
Импульсный преобразователь иногда не лучшим образом сказуется на работе устройств!
Почему нельзя было взять сразу 12 вольтовый аккумулятор? 200 гр веса это все что вы сэкономили!
В 11.03.2018 в 23:34, Grisha_iskatel сказал:
Да, полностью согласен, убедился на личном опыте, жаль, что не сразу дошло. Поставил 3 аккумулятлора 18650 и плату контроля разряда (BMS)  вот такую:
https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-18650-pcb/32836558456.html
Все прекрасно и устойчиво стало работать. BMS 20А это перебор, конечно, но такая уже валялась дома без дела, а тут пригодилась.
Максимальное напряжение достаточно и пороговое тоже нормально. Вот только максимальный ток меньше, да сопротивление открытого канала больше. Так что заменить можно, но будет греться.
С энергосберегающей лЯмпочки   -если больше неоткуда выдернуть
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Помогите советом, пожалуйста. Мой "Пират" при установке максимальной  чувствительности переменными резисторами ведёт себя неадекватно. Пытаюсь добиться редких щелчков, а получаю волнообразную трескотню. Т.е. редкие щелчки (автоматная очередь) есть, через 1,5 сек. исчезают и опять появляются через те самые 1,5 сек. Волнообразно. Их можно убрать, но тогда сильно падает чувствительность. Частота этой волнообразной модуляции зависит от настроек генератора, но избавится от неё не могу. Генератор тут ни при чём, т.к. подавал сигнал от внешнего генератора и картина такая же. Где копать? Осцилографа нет.
В 20.03.2018 в 14:24, oldmao сказал:
но будет греться.
Собрал сегодня, транзистор греется капитально, аж дымок через минуту пошел). Проверить реагирует на металл или нет не успел.
Делал по этой схеме.
Изменено пользователем vasekiv
IRFBC30 не годится! У него сопротивление канала 2,2 Ома. У катушки датчика сопротивление - 1 Ом. Получается, что 2/3 (условно - при полностью открытом полевике) мощности будет уходить на нагрев транзистора, а одна треть только пойдёт в катушку. Хотя, по идее, и "дыметь" не должен. Перегрев - это постоянно открытый полевик. Или катушка закорочена.
Замерил сопротивление катушки. 1.2 ома. Нашел другой транзистор с сопротивлением 1.6Мом. Сейчас заменю и попробую снова.
Заменил. Греется дотронутся невозможно. Что сделать чтобы он не был постоянно открыт?
@DesAlex Генератор запустил(катушка на столе жужжит). мультиметр показывает частоту 130Гц, транзистор не греется. Сейчас нет звука. Как можно проверить ОУ? (работает ли он)
R9-68K, R11-30K, R12-33K(переменник). OP1 OP2-4558D
Динамик от телека 8Ом 3W.
8 часов назад, vasekiv сказал:
Лично я когда пытался  запустить  пирата тоже не запускался - на входе ОУ  трогаю пальцем- и в динамике сразу слышен гул - значит - оу работает. В итоге оказалося сопля на 555. Пропаял и заработала. Если Где C3 касаешся нет звука в динамике- скорее всего ОУ - хотя там могут и плохая пайка и выходной транзистор. Я думаю покаскадно смотреть нада.
В самом начале темы прикреплена подробнейшая из всех на свете инструкция по сборке прибора с напряжениями, осциллограммами, описанием работы, разбором применения каждой детальки и т.п.
