Владимир65 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Светодиоды показывают в каком режиме работает блок питания. Стабилизация напряжения, ограничение тока или защита от перегрева. Если нагрузка динамическая и в максимумах потребления тока , ток превышает установленный ток ограничения, то будут светиться два светодиода , ограничения тока и стабилизации напряжения, или моргать, зависит от частоты изменения тока. а выходное напряжение будет проседать в такт изменения тока. В остальных случаях должен светиться один светодиод если схема блока питания не возбуждается. В вашем случае это импульсы с частотой 100 Гц, выпрямленное напряжение сети 50 Гц. Просадка напряжения возможна по причине уменьшения напряжения на входе блока питания. Может быть недостаточное напряжение на входе БП, недостаточной емкости конденсатор после диодного моста, трансформатор не рассчитан на такой ток, могут быть и другие причины , надо проверять, так сразу без измерений нельзя определить причину точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daxnik Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 спасибо, по светодиодам ясно, а по поводу пульсации все оказалось банально, отдельный трансик маленький оказался слабоватым чтоб запитать плату управления и китайский вольт-амперметр!убрал прибор пульсации упали до 0,5 стабильно при 1,7А токе нагрузки кстати, не советую, редкостное г... врет очень сильно вместо 12в показывает 11,4 , а вместо 1,75А показывает 1,9, при подключенной 21W лампе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста ток отбора транзистора MJ2955.Сxema управления вторая версия ВЛАДИМИР 65,Силовая-два дарлингтона(BD139+MJ2955)по подсказке KOTOSOB.Заранее благодарю! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
arkaha777 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 кстати, не советую, редкостное г... врет очень сильно вместо 12в показывает 11,4 , а вместо 1,75А показывает 1,9, при подключенной 21W лампе Если вы о этом показометре, так в нем есть подстроичники для корректировки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arkaha777 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 в крайнем случае тор ТТП400 2-18 Как вариант можно использовать ОСМ-0,16 габаритная мощность 160вт. Для вашего корпуса подходит идеально, сам такой применил Первичку оставляете как есть, вторички все надо смотать, кстати их хватает для намотки всех силовых обмоток по три-четыре провода в парралель. 3,5 витка = 1 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VikulKH Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Себе слепил, устраивает полностью, просто был готовый трансформатор - вторичка со средней точкой. Кушать не просит, вешается прямо на выходные клеммы. Вполне устраивает - включать полную обмотку или половину. Минимум мороки - максимум удовольствия. Источник: 0-30V. 3А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Лучше схему запитать не от выхода блока питания, а от другого источника. А на выход блока питания подключить только верхний конец резистора R1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VikulKH Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 А зачем, система не будет работать, пока не наступит порог срабатывания, при превышения 15V произойдет переключение - система работает в реальности.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Понятно что система работает. Но зачем лишняя нагрузка на выход блока питания и лишние помехи от переключения реле. Неудобство индикации и стабилизации тока ограничения нагрузки. А так подключаем только измерительную цепь- резистор R1, нет лишнего потребления тока с выхода блока питания, нет помех. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VikulKH Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Нагрузка мизерная, у меня реле на 20mA, помехи - простите, приличный источник обязан реагировать на капризы нагрузки, судя по отзывам о здесь обсуждаемых, они прекрасно с этим справляются. Индикация чего, переключения на часть обмотки - это вооще избыточность. Выигрыш в отсутствии отдельного питания (лишней обмотки в трансе) и это, мне кажется, аргумент. Но кому как нравиться, конечно, можно прислушуться и к Вашей рекомендации, это дело вкуса. Я просто предложил один из вариантов, а каждый волен выбирать свой путь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) Можно схему переключения обмоток немного изменить и не понадобится отдельная обмотка для питания. А, если отвод в силовой обмотке сделать примерно от одной трети, то и три ступени получаются. Изменено 11 июля, 2015 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Нагрузка мизерная, у меня реле на 20mA, помехи - простите, приличный источник обязан реагировать на капризы нагрузки, Ограничение тока блока питания начинается от единиц миллиампер. Допустим вы выставили ограничение 10 мА и повышаете выходное напряжение. При достижении напряжения включения второй обмотки она у вас не включится, так как ток ограничен на меньшем уровне. Либо выставили 40 мА, при включении второй обмотки у вас останется 20 мА. Индикация чего, Индикации тока нагрузки. Я не против вашего варианта, просто предварительно указал его недостатки. При повторении этого варианта все равно бы всплыли эти вопросы. Это у вас реле на 20 мА, а поставят ведь и больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VikulKH Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Согласен, согласен. У кого какие задачи. В моем случае выставлять маленькие токи нет необходимости, особенно выше 16 вольт, а ниже 16 ( пока реле не сработало ) схема потребляет воопче чепуху. Может кому и такой вариант понравиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepanici85 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) здравствуйте форумчане выложу и я на ваш суд фото собранного мной бп.немножко о бп :выходное напряжение 0-15в при токе 4а трансформатор на сердечнике от стабилизатора Украина 315 ток холостого при 220в-6ма,показометр собран на народном мк атмега8.никак руки не доходят привести передней панели в порядок так и эксплуатирую)работает бп отлично за что отделенная благодарности Владимир65. Изменено 19 июля, 2015 пользователем stepanici85 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diod КД522А Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Поделитесь схемой народного ампервольтметра 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 А почему всего 0-15? 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepanici85 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Diod КД522А здесь вы наидете все что вам нужно http://radio.aliot.com.ua/?p=499 radio_andrey просто у меня нет конструкций требующих более высокого питания вот и решил ограничится порогом в 15в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1enver109 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 А из под чего корпус брали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepanici85 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 1enver109 корпус из под стабилизатора ресанта.стабилизатор згорел и хотели выбросить ели успел перехватить) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a2a Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 (изменено) Всем здравия. Собрал на макетке по схеме 3 из поста 630. http://forum.cxem.ne...ttach_id=217532Напряжение регулируется. Ток регулируется. На замыкание реагирует.Есть проблемы.Предположим БП не нагружаю. Поставил на выходе напряжение 5в. Кручу ручка тока, и ближе к концу напряжение на выходе БП становится отрицательным, и равным 12.41в(образцовое напряжение на эмиттере VT1)Это ведь не нормально? Тоже самое, напряжение 5в. Ток максимальный выставил. Нагружаю резистором 5.1ом. Напряжение падает до 2-3вольт. Светодиод срабатывания защиты и тока не горит.Т.е стабилизации напряжения нет Осциллограммы на базе выходника без нагрузки: Под нагрузкой: .Всё это питалось от TEC5060-1, с заведомо гарантированными параметрами. R9,10,14,15=4.7ком.Спасибо. Изменено 24 июля, 2015 пользователем a2a 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Проверьте конденсаторы на выходе С12 и С13 - без них возникает генерация 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a2a Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) Всем привет. Да, конденсаторы на выходе забыл поставить Сейчас подпаял 2мкф плёнки, возбуд почти ушел.При некоторых положениях ручки всё же наблюдаются всплески но малой амплитуды. При беглом осмотре вроде всё нормализовалось. Но пока всё же довольно сильно проседает напряжение. При нагрузке 5.1ом, выходное проседает на 0.2в, с 5.00 до 4.8в. Изменено 29 июля, 2015 пользователем a2a 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a2a Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Предыдущее сообщение изменить нельзя уже, отписываюсь о результатах. Пока на макетке наладил. Провода до переменников экранировал. Пока запитал от транса на 28в. Регулируется до 35в. В конце светодиод напряжения гаснет как и положено. Максимальный ток 1.87А. При нагрузке 1А на 20ом проседание напряжения около 0.02в. Меня устраивает. Для имплантации подготовил Ja-Xun 1502DD. Скоро поделюсь. Спасибо автору за разработку! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daxnik Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 и еще, некоторые моменты не понятны чуть: 1)непонятен совсем алгоритм работы светодиодов стабилизации тока и напряжения 2) про пульсацию это же НЕ нормально больше 1 вольта прыгает?! Привет всем! в общем проблема с пульсацией была далеко не там где ожидалась) причиной всему был слабый трансик , который питает схему управления, на нем же висит китайский вольт-амперметр, запитал последний от отдельного источника и все встало на свои места Просадка 3 вольта на 1,7 амперах Пару моментов всетаки не понятно еще остается: 1) выставляю скажем 5 вольт , подключаю резистор в 10 ом нагрузкой( это 0,5 ампера) и напржение сразу подскакивает до 8 вольт! так же и на более высоком напряжении -ставлю 12вольт, подключаю лампу 21ват-напряжение до 18-19 вольт возрастает! приходится снижать тут же, если отключаешь нагрузку напряжение падает до ранее установленных значений это не нормально же? 2)собрал на двух TIP 142 , расчитал резисторы по описаному мануалу к этому БП, все ниче НО при нагрузке в 1,7 ампера уже горят оба светодиода! т.е получается превышение тока и стабилизации по напряжению нету? как лечить? как я понял с двух 142х идет схема на 3Ампера! а тут 1,7и такая фигня 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Daxnik, это не нормально. 1) Возможно есть ошибки в монтаже, или возбуждение. 2) Возможно то же самое возбуждение, но и как вариант может быть просадка входного напряжения перед силовым транзистором ниже уровня стабилизации выходного напряжения, по причине недостаточного тока обмотки или малой емкости конденсатора фильтра после диодного моста. В результате чего блок питания периодически переходит из режима стабилизации напряжения а режим ограничения тока, потому и светятся два светодиода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
