но при максимальном напряжении гаснет светодиод зеленый.
Это тоже правильно в том случае , если на выходе напряжение такое же как и на входе минус пару вольт падения на силовом транзисторе. То есть уже нет стабилизации напряжения, силовой транзистор полностью открыт.
LM 317 мы проходили... если бы меня он устраивал на 317 микросхеме то я бы на эту ветку и не заходил бы даже. (яж не волшебник я только учусь, у меня два сложных радиоэлемента для меня, это конденсатор с определением номинала и диоды с определением цоколевки и совмещением его со схемой, поэтому могу не так их припоять :yes: )
а теперь по схеме. вот она вроде и работает и все регулирует и ток держит и от кз защищает. но чувствуется что не все в ней работает именно так как задумано.( хотя может это самовнушение?)
как ограничить верхний предел регулировки чтоб схема не выходила из стабилизации напряжения? замерил разницу между входящим 39 и выходящим 36 напряжением. получается 3 вольта (какой запас оставлять нужно чтоб хватало для стабилизации напряжения?)
Юнный пионер у вас на первоначальной схеме есть сопротивление р35 которое шунтирует выходные клемы. оно обязательно нужно? потому что, что не делай но без нагрузки блок в ноль не выводится. какого номинала его ставить?
в этой схеме
тоже есть сопротивление на выходе. можете сказать что будет если его убрать?
что в нем может писчать. пищание может быть результатом самовозбуждения? как только лампочку подключаю пищание пропадает и стрелка в ноль ложится.
Edited by Marksheider
А что, схему не как побольше сделать?
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Это hmans такую выложил. другой не имею. если ему не жалко то дайте пожалста читаемую схему в большем разрешении.
R35 - можно не ставить, оно для разряда конденсатора по питанию в подсоединяемом к ЛБП устройстве. Можно к выходным клеммам подпаять 1 кОм 2 Вт, у меня его нет потому, что есть генератор тока.
Чтобы определить максимальное стабилизированное напряжение, нужно измерить напряжение на конденсаторе моста при максимальном токе нагрузки и отнять 3 -5 Вольт. :buba:
Максимальный ток зависит от мощности трансформатора. Можно считать, что это такой ток, при котором напряжение выпрямителя падает на 15 - 20%. Например,у моего транса после моста, на холостом ходу было 42 В нагрузил на 1,5 А - стало 36 В. Значит больше 33 В стабилизированного ( при таком токе ) не получится, да и то это впритык, когда напруга в сети не падает заметно и пульсации на кондёре не более 1 В. :big_boss:
Верхний предел можно уменьшить увеличением верхнего резистора, который на 1,13 КОм, но лучше их все три увеличить и поставить на 1,2 кОм или 1,3 кОм, что бы регулировка от нуля не изменилась.
Нижний предел уменьшается при уменьшении нижнего резистора. :yes:
Edited by Юный пионер
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Я собирал на макете несколько версий. Все детали проверял, даже резисторы. Макеты до сих пор валяются, почти все. :yes:
- индикаторы "мечта перфекциониста" :-)
Да, 3-х разрядных недостаточно, а эти 5-ти разрядные избыточны, пришлось выжать из схемы ЛБП по максимуму. Для их поверки даже купил AD588, которая даёт 10.000 В +- 1мВ. :umnik2:
4-х разрядные были бы в самый раз, но год назад, не было таких амперметров у китайцев. Сейчас появились комбинированные, которые ещё измеряют мощность и температуру. :big_boss:
Была мысль последнюю цифру заклеить или перепаять LED индикатор на 4-х разрядный, всё равно последний разряд врёт на несколько единиц. :thank_you2:
Второй год пошёл и пока есть время, оформляю этот ЛБП в корпус, пусть с чёрно-белой передней панелью, но работает. :yes:
Ага, вижу, я задел за струну, сам такой :-).
- я тоже в шаге от сборки подобного ИОН, начального уровня.
- не стоит ничего делать. Человек сам отлично фильтрует информацию, дело привычки. Считаю, тут не нужно множить сущности - нет смьісла улучшать и возиться с БП, который хорошо выполняет все задачи.
И черно-белой панелью тоже все ОК, на фото - вполне гармонично. Единственное, что там не в тему (не в цвет) - коричневый держатель предохранителя, я бы его сзади пристроил.
Цена на AD588 кусается, но удалось на Али купить за 8$, да и ещё BQ. Что удивительно, так эти китайские 5-ти разрядные вольтметры все показывают 10,000 В, даже единицы разницы в последнем разряде нет. :yes:
Предохранитель этот на выходе, а по 220 есть на задней панели свой. Вот, для Фэн - Шуя уравновесил его красным колпачком на тумблере. :crazy:
А, вообще-то панель в цвете, просто нет сейчас возможности распечатать и заламинировать.Пока сделал на лазернике и прикрыл тонкой прозрачной пластинкой вырезанной из упаковки от мышки. :buba:
а когда самая последняя схема будет ? со всеми изменениями и дополнениями. :yes: именно последний вариант
Никогда.
Нет предела совершенству... :)
Основная часть схемы уже отработана и всё из неё выжато, в смысле параметров. Сейчас дорабатываю вспомогательные узлы и оптимизирую разводку проводов, :umnik2:
чтобы минимизировать наводки и, соответственно шумы на выходе. Сильно напоминает конструирование УНЧ. Ещё хотел сделать кое-какую диагностику: падение напряжения на регулирующем транзисторе, его температуру, пульсации на входе, работу вентилятора и прочее и ( всё это без МК ), но пока ограничусь первым и пассивным охлаждением. :crazy:
Вот какие шумы выходного напряжения в режиме стабилизации тока. Видно преобладание наводок 50 Гц и 100 ГЦ - образовались токовые петли, которые ловят магнитное поле трансформатора. Размах 4 мВ.
шунт-регулятор надо ставить, будет все ровно
И каким концом шунт-регулятор подсоединить к стабилизатору ТОКА?
Если так, то и мерседес на 76-ом бензине поедет. :yes:
забудь
Спаял токовый шунт 0,33 Ом из резисторов С2-29В ( 19 штук ) вместо С5-16В , чем снизил в 2 - 3 раза температурный дрейф в режиме стабилизации тока. И габариты меньше. :yes:
У С5 -16В температурный коэффициент 150ppm, а у С2 -29В 25ppm ,50ppm и 100ppm - зависит от группы, но маркировка, к сожалению на коробке :umnik2: попробовал те, что у меня были.
Сейчас мой ЛБП431_6.52 уже в корпусе и проходит последние испытания и тюнинг. Большая часть схемы спаяна на макетках, чтобы была возможность доработки.
Сразу не заработал, упорно выдавал нули на выходе - пошутил 1-го апреля. :crazy: Оказалось один провод к трансу запаял на соседний пустой лепесток :heat:
Принял меры, чтобы максимально уменьшить наводки, свил сигнальные провода, максимально удалил их от транса и силовой части и т. п. :buba:
post-172601-0-75820500-1427995617_thumb.jpg post-172601-0-53776100-1427995786_thumb.jpg
Из окон своей квартиры вижу не менее пяти антенн сотовых станций и ещё каких-то, непонятного назначения, которые дают сильные синфазные наводки на осциллограф.
Удалось уменьшить их только в несколько раз, но они существенно превышают шумы и пульсации ЛБП и не позволяют работать дальше в этом направлении. :umnik2:
А провода через кольца не пропустил?
Сейчас входным коаксиальным кабелем намотано несколько витков на ферритовом кольце диаметром 50 - 60 мм - это немного помогает. Пробовал заземлять по всякому и через кольцо тоже. :unknw:
Когда замыкаю входные концы осциллографа межу собой, то наводок минимум. Если эти ( замкнутые ) концы подключить к корпусу ЛБП или к чему-нибудь, даже не включенному, но с вилкой вставленной в розетку, то на экране несущие частоты, пачки какие-то, размахом около 5 мВ. Даже ограничение полосы осциллографа до 5 мГц не слишком влияет. :umnik2:
Да уж. :umnik2:
Хорошее место для совершенствования навыков борьбы с ЭМП.
А синфазные фильтры не помогают? Нужно использовать заводские, в ваших условиях - наверное, их нужно вешать на каждый провод, в т.ч. на провод ко входу и питанию осциллографа.
    • Если 2 разные прошивки на одном и том же железе ведут себя по-разному, какой логический вывод можно из этого сделать ? Неужели на железо хотите грешить ?
    • Непонятно одно. Что означают сие слова : ? Что значит "не будет возвращаться", и самое главное - куда она не будет возвращаться ? Обратно, в точку начала исполнения шага ? Тогда каким образом Вы хотите исполнять остальные шаги ? Конкретизируйте этот момент.   Ну и оставьте как есть. Главное в написании кода - добиться ожидаемого результата, а не красоты кода. Всё остальное - по желанию.
    • Вот это по нашему. А то тут некоторые персонажи разведут на 8 страниц не пойми чего..
    • В общем-то оказалось всё правильно. Подцепил осциллограф к линейному выходу, намерил 2.4 вольта RMS, что даже рядом не валяется с 16dBu. После чтения различных англоязычных форумов, выяснилось, что 16dBu получается на балансном выходе, а на обычном те же 2.4 вольта. Так что вроде все параметры в пределах нормы. P.S. @Alex-007, про обещание замерить влияние диодов на искажения помню. Сделаю на следующих выходных. Щас просто на работе зашиваюсь. А завтра хоть и выходной день по немецкому календарю, но по плану мерить магнат P.P.S. Кстати интересные результаты замеров у этой звуковухи саму на себя. По спекрталабу 4-я гармоника на правом канале децибел на 5 ниже, чем на левом. И общий КНИ на правом ниже. Сначала не придал этому значения, но когда начал гуглить по теме напряжения линейного выхода, наткнулся на одном форуме на картинку подобных замеров и там был точно такой же прикол на 4-й гармонике.
    • Сейчас только посмотрел на AliExpress: "1,8 дюймовый TFT полноцветный ЖК-дисплей модуль 4 IO модуль последовательного интерфейса SPI 128x160 ST7735S" -  цена  187 р. + 97 р. доставка.  Мне кажется - это нормально, а 1,8" для проекта - вполне достаточно. Но не будем решать за автора - последнее слово  все-таки за ним.   -
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
    • By Эдуард Суровый
      Почему блок питания уходит в защиту, когда я играю в игры, которые нагружают видеокарту?
      На проверку ставил точно такой же, все отлично работало.
      Видеокарта GTX750.
    • By gnom 30
      Здравствуйте  подскажите  по поводу блока питания. Монитор  viewsonic va 2431wma , сгорел блок питания плата 715G2824-7-5. Нашел только плату 715G2824-4-5,  подойдет ли она?
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
