Разницу между входным напряжением и выходным, чтобы видеть сколько падает на регулирующем транзисторе и следить за работой схемы переключения обмоток. :yes:
Конечно, приблизительно, два порога и три зоны: менее 2,5 В, от 2,5 В до 15 В и более 15 В. Пара TL431 и двухцветный светодиод. :buba:
Вот окончательная схема моего ЛБП431 V6.52b-2015. Решили больше не мучить друг друга :crazy:
Питание у тебя только на терматике интересное, или я опять что не доглядел.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Питание на терморегулятор по обычной однополупериодной схеме удвоения. Просто осталась одна свободная обмотка на трансе на 6 В. Можно было бы запитать и от той же, откуда берётся +24 В, но не хотелось добавлять помехи от вентилятора в аналоговую часть. Можно было бы добавить ещё одну 7812, но не к чему вентилятору стабилизированное питание, да и лишняя грелка добавится.
Печатных плат у меня две: на одной выпрямитель с переключателем обмоток и силовым транзистором, на другой сама схема стабилизатора.
Остальное спаяно на китайской макетке и кое-что навесным.способом. На вопросы отвечу. Ещё есть разные фотки. :thank_you2:
ЛБП431 V6.52b_платы.lay6.zip
ЛБП431 V6.52-2015.spl7.zip
Фото для форума.zip
" Чукча не писатель, чукча - читатель ". Если найду время, то что-нибудь сочиню о настройке. А, вообще схема моя только местами. :crazy: На форуме всё было. :thank_you2:
Не совсем так))) Местами схема моя, остальное твое! :yes: Можно сказать только идея ( тлки) моя. По теме долго искать , а так все будет в одном месте, проще ссылку дать потом чем искать по новой. По этому если будет время... :thank_you2:
Этот ЛБП я не делал как новое устройство, а модернизировал старый, поэтому и нет полного комплекта документации для повторения и есть ли смысл её иметь? :thank_you2:
Хорошо бы всё разместить на одной плате, но её габариты определяются корпусом и тут каждый решает сам для себя. :unknw:
Многие участники форума желают сделать себе ЛБП с напряжением и током побольше, чтобы можно было бы питать мощный УНЧ и ещё заряжать автомобильный аккумулятор. :yes:
У меня были другие хотелки, поточнее стабилизировать напряжение и ток, а не просто ограничивать его. Теперь я могу на ЛБП установить выходное напряжение 100 мВ и ток 1 мА,
мне это бывает необходимо, но кому это нужно ещё? :unknw:
Может кому то и понадобится. Многие выбирают параметры не потому что надо, а для того чтобы было, а вдруг понадобится, можно сказать и я в их числе :) и думаю не одинок.
Добавил ещё фотки до кучи в пост #3280. :big_boss:
to Юный пионер
Смогли бы Вы выложить коммутацию блоков. Особенно интересует общий провод: куда 3ашел, с какой точки вышел ... ну и т.д.
Сталкивался с тем, что и3-3а не такого, как у автора, подключения общего провода все работало по-иному.
Этот момент очень важный и, поэтому, все соединения в точности сделаны, как нарисованы в принципиальной схеме в посте #3277 , в том числе и дорожки на плате узла стабилизации. :buba:
Изменено пользователем Владимир65
Вопрос по схеме:
РО3овым выделено.
Там экранировка является токопроводящей или просто не пока3ано, что экран подключен к общему проводу в точке ...?
Переменным ре3исторы подключаете экранированным? На фото похоже что обычным.
Спасибо.
Изменено пользователем dexron
Цепи переменных резисторов очень чувствительны и работают как антенны, ловят электрические и магнитные поля. Экранированные провода значительно снижают эти наводки. :buba:
Но оказалось, что можно использовать просто свитые вместе пары проводов. При этом возле регулятора U, второй, "земляной" проводник не подключается и играет роль экрана. :big_boss:
Цепь регулятора I , как более низкоомная. ловит, в основном, магнитные поля от трансформатора и сильноточных цепей. Её контур представляет собой магнитную рамочную антенну. :thank_you2:
Перевитые вместе провода уменьшают её площадь и значит сигнал, который она ловит. Ну, и трансформатор с выпрямителем лучше разместить подальше от регуляторов U и I. :yes:
Никто не пробовал вместо вентилятора на радиаторе использовать
? Вроде существуют маломощные: 2-20 Вт. Изменено пользователем Yevgeniy_F
Как я теперь понял, добавив элемент Пельтье можно модернизировать систему охлаждения, сделав её более быстрой с более глубоким охлаждением, но как чисто альтернатива не прокатит.
Всем здравствуйте.
Интересует не было-ли у кого идей по оцифровке данного блока, управление током и напряжением с ЦАП?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
