Также поздравляю с Днем Радио...
Собираю плату управления по печатке Lazertok... Несколько деталей не хватает... но уже видно как будет выглядеть...
Сверху больше похоже на "макетку", фольга кривенько стравлена, т.к не хватило перекиси водорода немного (меди очень много было), но работать должна...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
У меня на плате не предусматривалось "длинных" по сути перемычек по верху платы...
только короткие - с верхнего на нижний слой перпендикулярно!!! - в случаи версии V1.6...( с другими однозначно они будут)
надеюсь под вторым радиком стоит прокладка...
так вот задумка и по меди была,... чтобы травить меньше... ГАБАРИТЫ соблюдай.... и верхний слой сеткой...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
То не просто перемычки, это резисторы с нулевым сопротивлением :bye: Владимир 65 пересчитал мне схему на низковольтное питание, и некоторые резисторы стали не нужны, вот их я заменил перемычками...
Под обеими радиаторами меди нет... я ее сошлифовал "на всякий случай"... :umnik2:
Что изменится в схеме управления и силовой части с 2-мя регулирующими транзисторами при замене сопротивлений в их эмиттерах с 0.33 ом на 0.2 или 0.1 ом, при том, что вых. напряжение и ток должны остаться теми же - 34 В и 3 А.
Изменения в цепи измерения тока микроамперметром понятны, важно знать изменения в цепях управления выходным напряжением и током.
Изменено пользователем geen_star
Я задавал автору вопрос по уменьшению номинала эмиттерных резисторов...
Суть в следующем...
1. они выбраны по 0.33 Ом для одного транзистора с учетом (при 34В и 3А) рассеиваемой мощности на них при максимальном токе... и падением на них напряжения при минимальном токе - для стабильного управления ТЛ-кой (U6) в нужном диапазоне управляющих напряжений
2. в архиве 1-й пост http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=219379
есть схемы по 1, 2 и 4 силовых транзистора на разные выходные токи ЛБП,
в версии V1.8 (8-я схема) с 4-мя транзисторами в эмиттерных цепях стоят по 0.2 Ом/2Вт
3. схема управления (печатка в том числе) не "изменяются" по сути в зависимости от варианта (см. посты выше)
С Уважением
Спасибо в карман не положишь... и в стакан не нальёшь...
а нажать кнопочку справа ...самое то.... :bye:
С Уважением
post-91213-0-94361000-1368030701_thumb.gifУв.geen_star!
Вот немного раскидал свалившуеся на меня работу,теперь можно и о **главном**.
В посте 967 вы пишите справедливо,что наиболее полно преимущества полевиков проявляються
при фиксированном выходном напряжении .Но надо учитывать,что при одинаковом входном на
биполярнике будет падать минимум 2 в ,а на полевике-0,6в.Это даст на нагрузке с током,к примеру,
3а (при возможно минимальной разнице вход-выход) на биполярнике 6вт ,а на полевом 1,8вт
рассеиваемой мощности.А на 10а?Разница очевидна даже в регулируемом источнике.
Это падение напряжения будет плюсоваться всегда,при любых входных-выходных характеристиках.
Второе-на следующий день,когда жаловался о отсутвии транзисторов,получил десяток IRFP064.
На макетке 2-ой версии сейчас стоит один на радиаторе где-то в 500см.кв. и за 7часов нагрузки
3,2а нагреваеться до 73грд.,при окружающей в 29грд.Все это при входном на стоке 13в, и
установленном на выходе --1в,значит рассеиваемая мощность-38,4вт+1,8вт на переходе
транзистора(не забывайте всегда плюсовать эту мощность,а не включать в разницу) 40,2вт.
Пробовал 2 полевика этих без истоковых резисторов-55грд.,без лишнего шума фена.
Третье--можно снизить падение на шунте до минимального скажем10мв/A,а потом усилить его
до 1в/A ,что удобно для показометра и ,кроме того снимать напряжение для регулировки тока
с делителя R1.R2,включая этот делитель относительно либо +12в,либо -12в,в зависимости
какая полярность для управления регулировки тока вам требуеться.Так же с выходом на показометр.
Если требуеться больше 1в-увеличиваем коэфициент усиления ,изменяя весовые резисторы
(100ом и 10к),при этом коэфициент преобразования на показометр оставляем тем же,включая
выход на него через делитель,подобный выходу на регулировку тока.Кроме того,можно
подключать к шунту как верхнее ,так и нижнее плечо весовых резисторов,меняя тем самым полярность на выходе.Опорное напряжение снимаеться со стабилитрона и используеться
в том числе и для регулировки в 0 на выходе в отсутвие входного тока.Подобрав делитель
R1R2,и меняя коэфициент усиления,получите любые напряжения регулировки тока и выхода
на показометр,что на мой взгляд очень удобно.Мной используеться сейчас такой и многие
заморочки с подбором деталей и рассчетами отпали сами собой.
Удачи!
На номиналы делителя и надпись над ним не обращайте
внимания,подберите нужные-это схема со старых рисовалок,но принцип я думаю,ясен.
Например--вам нужно для управления регулятором тока по схеме Владимира получить исходя
из 0,5в/1а напряжение на делителеR1R2.Выбираем усиление-150,ставим весовые резисторы
100ом и15к,получаем на выходе усилителя 1,5в/1а,далее берем делитель R1R2 на10К и3,3к
--получаем управление 0,5в/1а.Чтобы сохранить на показометр 1в/1а,включаем на входе показометра делитель 10к и 6,66к.Все!
Схему изменил в соответвие с рассчетами выше. Теперь читаеться правильно.
Изменено пользователем kotosob
Ну вот и у меня дошли руки набить и испытать плату управления (по схеме лист 2 сборника ).
Размер платы 63,5 х 50,15 мм. Плата двухсторонняя, переходы только через выводы элементов. Непропаиваемые переходы (под электролитами и т.п.) устранены. Все внешние соединения выведены на край платы. Сделано в DipTrace.
Изменено в схеме:
Изъят светодиод индикации обрыва R7.
Добавлены конденсаторы C8, C9 (0,1uF) в обвязку VR1 стабилизатора напряжения.
R28 заменен на подстроечный.
Проверено:
Защита от обрыва R7 - работает.
Регулировка и стабилизация тока от 15 mA до 1,2 А (больше не рискнул, т.к. проверялось с одним КТ827), в том числе и на КЗ.
Регулировка и стабилизация напряжения 0 - 27 V (входное 31 V, ограничение трансформатора).
Питание платы управления 15 V по переменке, 18,5 V на C1. Нагрев VR1 - едва теплая, VT1 - холодный.
Проект платы и измененная схема прицеплены.
BP_TL431_p2.rar
Только надо пересчитать делитель для тлки тока . В архиве есть описание как это сделать. Но. Для одного силового транзистора в эмиттере можно уменьшить номинал резистора, а вот если будут стоять 2 и более, то это уменьшение отрицательно скажется на симетрии токов через силовые транзисторы. я бы не советовал сильно уменьшать номиналы этих резисторов. После сборки измерьте коллекторные токи через силовые транзисторы в разных режимах при разных токах и посмотрите их разницу. Можете это сделать при разных номиналах эмиттерных резисторов результат увидите и сообщите нам оптимальное напряжение падения на эмиттерных резисторах. Это касается только биполярных транзисторов.
Изменено пользователем Владимир65
На этом преимущество полевых транзисторов заканчивается.
Как часто мы используем регулируемый блок питания при минимальной разнице входного и выходного напряжения? В остальных режимах разница между транзисторами отсутствует. Например два одинаковых блока питания один с полевым, другой с биполярным транзистором. Входное напряжение у них , пусть 20В, выходное 10В, ток 3А. На обоих транзисторах выделится по 30ВТ, где преимущество? Это равенство будет наблюдаться от 0В до примерно 17-18В выходного напряжения в зависимости от примененных транзисторов. Мощность рассеиваемая транзистором равна произведению падения напряжения на транзисторе ( между эмиттером и коллектором или истоком и стоком) умноженному на ток проходящий через транзистор, это справедливо для постоянного тока. Если ошибаюсь попровьте.
На биполярном выделиться 36вт,на полевике 31,8вт. Падение напряжения всегда плюсуеться к разнице.
Об этом писал. Но всегда забывают почему-то главное преимущество-у полевиков отсутсвует лавинный
пробой.Поэтому у них эплуатационные характеристики при одинаковых параметрах на постоянном токе
выше,чем у биполярников.Что сложнее обеспечить этот самый режим и не каждый будет этим заниматься
--согласен.
Dr. West можно перевести печатку в формат layout? И в архиве оставить печатку в двух вариантах. Ваш архив уже проверен в железе? Можно добавлять в общую копилку- все версии?
Посмотри на плату,которую ты вытравил последней,со стороны сплошной меди.
Так почему надо сеткой?
С этим не буду спорить, просто не знаю, мало работал с полевиками.
Об этом писал.
А тут кто то из нас заблуждается. Если на входе 20, на выходе 10, то на переходах транзисторов падает 10В при токе 3А будет на обоих по 30ВТ Какое еще падение на переходах???
Это вопрос к lazertok. Он ответит.
К сожалению Layout не умеет импортировать никаких чужих форматов, конвертировать не получится.
Плата и схема в архиве проверена в железе.
сетка как пример на будущие двухслойные платы ... (типа подсказки что можно так... а в принципе без разницы в этом ЛБП)
в лайке просто выставляем сплошным полигоном...
или просто не вытравливаем верхний слой...
С Уважением
