сетка как пример на будущие двухслойные платы ... (типа подсказки что можно так... а в принципе без разницы в этом ЛБП).
Вопрос был для общего развития. Не обязательно для этого ЛБП или вашей печатки.
Просто хочется узнать , что лучше, полигон сплошной или сеткой.
конвертировать не получится.
сделай фото платы лучше скрипт с экрана с проги ... укажи размеры...
пример выше постом
нарисую в лайке...
мне сетка нравится... её ещё можно повернуть на 45" ...по отношению к плате
она лучше для сплошных полигонов ...токи лучше растекаются...как бы так...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Владимир!
Если на каком-то гипотетическом экзамене мы напишем свои ответы- оба будем правы.
В рассчетах же общая рассеиваемая мощность считаеться всегда из общей мощности,
которую в данный момент может обеспeчить источник тока.
20в и 3а-60вт.На переходе силового элемента всегда падает 2в.При подаче 20в и уставке выходного
после ключа 10в получим потери в 10в и 3а-30вт.,но с этого источника тока мы не сможем
использовать оставшиеся 20вт,а 20вт. -6вт.,которые падают на переходе,итого можем использовать
лишь 14вт и общая рассеянная мощность составит 36вт.,и это с точки зрения КПД БОЛЕЕ ВЕРНО.
Ай,молодец lazertok,к месту шутка!
А я вообще-то делаю так потому,что слишком большие полигоны(при использовании ЛУТ)
выглядят в итоге не слишком аккуратно,с протравами.
Изменено пользователем kotosob
при симуляции своих 2-х полярных для Уся на полевых заметил...
что падение на них уменьшается с увеличением тока при неизменном выходном напряжении,
после некоторого предела по току для транзисторов, падение начинает увеличиваться... но это уже будут запредельные токи...
а вот если напряжение подавать по миниму на входе, то биполяры будут уступать полевым...
я за полевые...
С Уважением
я на полном серьезе...
отсебятины ни какой...
есть заводская плата БП в таком духе, вся разводка на ней говорит об лучшем растекании токов...
да и не думаю чтобы в лайке делали эту функцию (сетка) для красоты...
С Уважением
Плата кулера с использованием BD140.Нумерация соответствует схеме.
не помешало бы и промаркировать по номиналам...
С Уважением
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
А я вообще-то делаю так (сетку) потому,что слишком большие полигоны(при использовании ЛУТ)
Истина... Я закрашивал сплошняком верхнюю медь кисточкой и цапонлаком... Ибо ЛУТом очень сложно большой полигон сделать... А сетка без проблем... Эх... теперь у меня токи плохо разбегаться будут... КПД понизится... т.к у меня не сетка... :vava:
У меня тоже почти все готово к первому запуску (кстати у Lazertok тоже присутствуют 2 конденсатора на "обвязке" L7815)... И самое главное предохранитель на вход не забыть... Что бы не допустить проблем как с первым вариантом. Делаю схему по пересчитанному Владимиром варианту с низковольтным питанием платы управления (L7810 -10V)... Если все заработает в железе то можно будет добавить в копилку проверенных схем.
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Всех с Праздником!!! :drinks:
Ветеранам :thank_you2:
С Уважением
Vovanchik
Я все переживал когда плату вояжил... по вопросу...
деталюшки не сильно "толкаются на ней друг с другом"???
С Уважением
Все нормально... собирая не испытывал никаких проблем, даже допаивая детали в конце, в уже почти готовый плотный "строй"... Доступ для паяльника есть везде...
...сделай фото платы лучше скрипт с экрана с проги ... укажи размеры...
При печати есть возможность экспорта в картинку. Как - то так.
В архиве два варианта - с шелкографией и только дорожки послойно.
Примечание - VT1 смотрит фланцем внуть платы, маркировкой наружу.
PS. Ну не могу я в Лайоуте работать.
TL431_p2_images.zip
Почитав ветку пришла идея сделать источник попроще. Так сказать бюджетный.
А в качестве регулирующего транзистора использовать полевик.
Правда при таком использовании ТЛ431 выходное напряжения нельзя сделать более 36 - 12 = 24х вольт.
По результатам эмуляции .
Стабилизация напряжения .
Стабилизация тока . Пульсации на С1 имеют размах 9,1 Вольта.
Выходное напряжение можно регулировать от нуля.
Правда эмулятор коряво работает с ТЛ431 по этому
пришлось добавить пару лишних резисторов и диодов , что бы разделить тлки.
А чем не устраивает версии1,,2 Владимира65 ? В них без проблем работает полевик.
В этих версиях напряжение управления полевика всегда выше приложенного к стоку,что и требуеться
для регулировки напряжения до почти поданного на сток.Вы,извините,наверно ветку не сначала читали?
kotosob
Есть кое какие моменты , которые не нравятся .
Главный из них- использование в качестве опоры 12 вольт после единичной кренки.
Такая опора уже сама по себе будет давать несколько милливольт пульсаций.
По скольку параметры кренки не слишком высоки. Надо хотябы пару соединять каскодно.
А это потребует повышенного напряжения питания с трансформатора для регулирующей схемы.
А это упрётся в проблемы с трансформатором на котором я хочу сделать источник.
Вы все-таки не читаете внимательно ветку.Есть питание пониженым опорным,есть опорное,
стабилизированное ТЛ,все это описано подробно,делай-не хочу.
Вообще-дерзайте,но будьте внимательнее.
Вот твоя в лайке...
набросал по рисунку всё что было на нём видно...
с схемой не сверял...
в файле процесс переноса... 3 лист вариант с полигоном...
TL431_p2_images в лайке.rar
С Уважением
Я с прогой не знаком... вопрос по подключению С1
С Уважением
