Помогите! Подскажите! Help!
admin
нет, без -5В на плате работать отказывается, подавал вручную от другого источника, все пошло.
Да и по даташиту ICL7107CPL (КР572ПВ2) питаются +/-5 вольтами.
Интересно одно, последний раз проверял и запитывал 12В от самодельного БП (делал не я), на входе 7905 было -1.4В относительно земли, это откуда? Пульсации в питании от блока значит есть или как, раз схема пытается запуститься?
так и есть, ладно, на определенные мысли натолкнули пойду кумекать дальше и переменку искать
Спасибо всем откликнувшимся! Будут успехи или вопросы еще обращусь ))
Для получения источника отрицательного напряжения можно использовать DC/DC-конвертеры. Например, P6CU-0505Z дает и +5 В, и -5 В.
Либо, если исходное напряжение позволяет, то можно сделать "виртуальную землю", вот так:
помогите пожалуста..
пробник как то странно работает.
при подключении иногда верно показыет 220в
а потом загорается только первые два светодиода..
через какое то время при подключении опять нормально.. и потом опять гаснут все диоды кроме первых двух.
пробник китайский..
или лучше переделать совсем?
диоды проверял тестером.. все целые..
при подключении греются похоже диоды и конденсатор.
желтый конденсатор сильно греется.
М25
может это нормально?
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Конденсатор - реактивное сопротивление. Греться не должен. Особенно при 50 Гц. Надо менять однако!
спасибо..
я так и думал..
наверно конденсатор накрылся
0.22мкф на 400в пойдет?
или искать точно такой же..
может повлиять на "точность" измерения?
светодиоды будут неправильно зажигаться.
если мощность маленькую поставить то будет опять греться?.
Есть подозрение,что по мимо конденсатора в плате банальный непропай.На предпоследнем фото-просто кошмар,а не пайка.
очень хлипкая платка..
тонкая.. изгибается в бублик.
очень тонкие дорожки.
и пайка какая то стремная..
но вроде разрывов нет..
хотя если нажимаешь на плату.. появляется сигнал на светодиоды повыше.. :unknw:
я пробовал пропаять.. не помогает
придется каждую детальку выпаивать.. зачищать ножки, лудить и затем заново запаивать..
кошмар.
Китай,что от него ожидать?Там явно несколько плохих контактов на ножках транзисторов.
странно что при подключении первый раз показания правильные..
потом гаснут все светодиоды и горят только две первые и или на 12в.. выше не поднимается..
если вынуть из розетки и снова воткнуть то загораются первые две +-6 и 12
если подождать минуту или две то опять хорошо и потом гаснет..
чтото на емкостное похоже..
транзисторы диоды и вообще все детали вроде стоят мертво.. не шатаются.
диоды не греются..
это конденсатор только..
жутко греется.. пальцем не удержать
чип-чип сказал :buba:
у меня 100 nj
на 630в
две такие можно поставить?
для проверки
поменял..
стало хуже..
кратковременно вспыхивает 5-6 диодов и гаснут.
горят только 6в и -
дело значит не в кондере..
если бы совсем не вспыхивали я бы на транзисторы подумал..
а так не понятно...
диоды вроде целы..
что еще проверить?
блин.. помоему это микротрещина в дорожке..
при загибе платы в сторону деталей.. загораются все светодиоды.
щас буду искать
нет.. не греется
уррраааа нащел :dance2:
еле увидел..
от резистора ножка отвалилась. :yes:
вот
Хасан, я, конечно, опоздал.
Если бы, конечно, из этой фуйни, что у Вас в руках, Вы срисовали и выложили бы схему - так советов толковых было бы побольше.
А так???
Ибись сам, называется!
Сегодня работает - завтра на форуме...
Ну, удачи!
Карпыч,не ругайся.За "не контакт" я ему сразу отписал.Схему то на кой фиг?
я схему в сплане уже начал рисовать, но это долго и муторно.. если честно проще на дорожки смотреть. в сплане можно в чем то ошибиться..
потом башку снесет думая что не так.
я с самого начала писал что при нажатии появляется контакт..
Hambaker тоже верное направление давал..
просто меня смутил очень сильный нагрев кондера.
да и чип-чип с советом помог :crazy:
в любом случае всем спасибо..
завтра проводку в коробках соединять..
очень нужа была.
хотя и тестер есть с разными отвертками пробниками.
но иногда без такой штуки тоже не обойтись
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
