Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Falconist, может, Вы не так расставили синтаксические знаки? Просят: " помогите с задумкой - "я чайник с паяльником"... ". :)
@Vrallee, вопрос нужно ставить более конкретно. Тогда можете надеяться на более точные ответы.
25 минут назад, dipq сказал:
но вот в чем проблема
И почему это для вас проблема, если всё работает?
Проблемы впереди, лучше БП соответствующей мощности купить.
12 часа назад, Ura2211 сказал:
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Имеется вот такой 4-х выводной датчик Холла из старого CD-rom. Как узнать его распиновку, куда подключить питание, какое напряжение питания, где измерять выходное напряжение? Может прозвонить выводы мультиметром? И если я подключу датчик неправильно, какой шанс его убить? Всем заранее спасибо за ответы)))
Привет
Подключал такой датчик по такой схеме, работал в качестве датчика оборотов для тахометра-стробоскопа (схема без цепи с микросхемой  логики 74)
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Понадобился мне маломощный БП  на 12V, решил сделать его по подобию Дежурки АТХ. На схеме R13 -  0.68 Ом . На плате БП - 6ом стоит. Это, что не  принципиально??
Только что, taif сказал:
6ом стоит
Нет такого номинала.
Ну, фиг с ним, с шестью, ГригорийТ( хотя меряется он 5.9ом).  4.7Ом он  по маркировке. Вы, теперь-то, уважаемый на вопрос "песочника" ответьте.
@taif
а для какой цели вам нужен этот БП? Просто если копировать дежурку от ATX, то она не очень любит недогруз и может издавать при этом неприятные звуки. Придется искусственно догрузить резистором по выходу. Если мощность действительно небольшая, то лучше всего будет применить что нибудь типа TNY253 или подобное на нужную мощность (указывается обычно в даташите). Очень простой контроллер. Самое то для начинающих. И схемка включения элементарная, даже обмотки самопитания не требуется. Да и снаббер тоже при ваших мощностях. Будет БП размером с пятирублевую монетку
если только это, то тинька вообще без вариантов. Вам же не требуется 10 Вт паспортных для дежурки. Достаточно будет 0,5Вт и это с большим запасом. Трансформатор ничтожных размеров
посмотрите внимательно на этот вариант, вам понравится
откуда вы взяли 5 вольт? Сколько надо, столько и будет. Все зависит только от параметров цепи ОС и транселя. И почему именно от дежурки? Можно взять сердечник от дросселя экономки, он больше подойдет по размерам и зазор уже есть
да можно и его, если совсем ничего нет. Но я думаю нарыть отработавшую лампу экономку не так уж и сложно. Я этот хлам собираю в изобилии. Из них получаются отличные БП мощностью 5-10 Вт и как доноры деталей тоже неплохо идут. Поищите, наверняка найдется парочка
вот, БП из экономки пересаженной на платку. 15 Вт. Почти бесплатно. Размер - спичечный коробок
Большую часть занимают стабилизаторы +/-12 вольт и +5 вольт на заднем плане
схема (того что на фото)
вторичка намотана прямо на дросселе поверх штатной обмотки. Места там обычно достаточно для одной обмотки уж точно. Я мотал на глазок, витков 30-40. Блок все равно не стабилизированный и надо ставить линейник за трансформатором. По сути это электронный трансформатор с автогенератором. Схему просто скарандашил с платки подручной экономки и чуть дополним входным фильтром и стабилизаторами. Ненужное можно выкинуть
Ничего не греется, даже на номинальной мощности
Вы спросили, я ответил. Для вашего случая от экономки берется только сердечник дросселя и прикручивается к TNY
Ташибра не ташибра, а для мелких задачек отличнейший вариант. Почти не шумит. Питал им АЦП и цепи ОУ, замечательно все работает
