Помогите! Подскажите! Help!
admin
несколько раз подряд запускал без стабилизатора - все несколько раз запускался. Сейчас решил запустить всю связку без стабилизатора - погоняю пару дней - будет уссывон, если проблема в стабилизаторе.
54 минуты назад, p_xel сказал:
онденсаторы не всдутые -
не значит, что исправные. Ставлю на дохлый возле радиатора (по центру, справа на фото). Ну и на выходе я бы поменял для профилактики. А вообще, ESR-метр в помощь, но это риторика...
@КЭС я ж описал, что перепаял все конденсаторы рессивера - а толку 0. Щас погоняю пару дней рессивер без стабилизатора - будет затык, значит буду дальше копать.
Сутки работает. Походу реально стабилизатор. Вот жопа! А по поводу ESR-метра, в первом посте я указывал разницу между  номиналами и получаемыми данными кондеров - я их что с потолка брал? Естественно измерял.
Номинальная ёмкость и ESR - разные параметры и второй в некоторых случаях даже важней. Особенно в импульсных ИП.
Наверное я чего то не понимаю, поправьте. Номинал кондера 10в 470мкФ, тестилка кажет 435мкФ. Я менял все 11 электролитов  на новые, хотя у новых ёмкость была даже ниже чем у тех, что я снимал.
ESR - Equivalent Series Resistance - один из параметров конденсатора, характеризующий его активные потери в цепи переменного тока. В эквиваленте его можно представить, как включенный последовательно с конденсатором резистор, сопротивление которого определяется, главным образом, диэлектрическими потерями, а так же сопротивлением обкладок, внутренних контактных соединений и выводов конденсатора. В русскоязычной аббревиатуре - Эквивалентное Последовательное Сопротивление - ЭПС.
http://go-radio.ru/esr-kondensatora.html
8 минут назад, p_xel сказал:
Не удивительно. "Старые" - уже "приработавшиеся", с хорошо сформированным диэлектрическим барьерным слоем.
@KomSoft Вот щас взял валявшийся на столе конденсатор на 16в 470 мкФ и вот что дала мне тестилка - ESR 4.8 Ом Vloss=5.4%  351.6мкФ - я то смотрю только на ёмкость, подскажите как правильно надо относиться к этим данным?
ESR не должен превышать 0.1Ом.
Вот взял и замерил, для б\у старого "Hitano ECR" 25x470 сопротивление 0.280Ом 360мкФ.
Для нового CapXon ECR 16x470 ёмкость 460мкФ и сопротивление 0.03 Ом.
Всё что выше - мусор или же не годится в ИИП.
13 минуты назад, motoandrey14 сказал:
не должен превышать 0.1 Ом
Это Вы, миль пардон, зажрались. ЭПС зависит от емкости и допустимого напряжения. http://cxem.net/pitanie/5-356.php (Таблица 9)
Простите за бестолковость...
Как (можно ли) высветиь, к примеру, "5.1" не используя дополнительные микросхемы - просто подав напряжение на соответствующие контакты?
СПАСИБО!
@Гость Мария. , для данной матрицы это принципиально невозможно. Она в обязательном порядке требует динамической. индикации.
@Guest Мария.  Вам нужен для СТАТИТЧЕСКОЙ индикации, еще такие встречаются, например E30361-G-UR3-O-W. Отличается внешне тем, что ножек намного больше.
8 часов назад, p_xel сказал:
Стабилизатор современный, электронный? Он вообще зачем стоял? Есть проблемы с напряжением?
P.S Извиняюсь за оффтоп. Был у меня случай - покупали комп в деревню. Сразу сказали что напряжение скачет. Народ прямо на провода вешает сварочники, электропилы и т.д. Продали им стабилизатор от "Microlab" да и бесперебойник не из дешевых (какой-то SmartUPC не помню уже) Приезжаю а стабилизатор ОТКАЗЫВАЕТСЯ включаться. Верещит что напряжение низкое. Буржуи что с них взять, не знают что такое низкое напряжение. Прошу поискать старый советский стабилизатор тот который феррорезонансный. В нем электроники нет - одни дроссели. Нашли в гараже. И бесперебойник и комп запустились в момент
