Помогите! Подскажите! Help!
admin
21 hours ago, koderman said:
Варистор со временем деградирует, ток утечки всё более и более возрастает.
Конечно варистор деградирует, но он деградирует от срабатываний, а не просто так. Это не может быть так, что поставил и забыл, он расходник, и конечно же предохранитель обязателен .
?НИ ЧЁ НЕ ПЕРЕПУТАЛ?ЕГО РАБОТА НЕ ОЩУЩАЕТСЯ ОТ СЛОВА-ВООБЩЕ(сотни килоом)!!!С ТЕРМИСТОРОМ НЕ ПЕРЕПУТАЛ?:D
нене, ниче не перепутал, почитай документацию по варисторам
у него сотни килоом, когда он просто без работы стоит, когда прилетает импульс,он делает КЗ, и постепенно деградирует от рассеивания тепла, бывает сразу дохнет, а быват нет, все зависит от величины импульса или ты думал он для красоты ставится. Чет доказываешь, сам не понимая чего. Не строй из себя умнее других со своими термисторами и википедией и тыщу раз.
Изменено пользователем uaLion777
Это ты тут что-то строишь из себя!!!Куды ты варистор хотел влепить,чтобы от него 100% польза была?Даун херов!!!!
3 minutes ago, Serjmaster said:
Даун херов!!!!
твой папа, раз у него такой сынок невышел
)))) пипец, куда варистор влепить, что-бы от него польза 100% была ))))... почитай куда он лепиться сначала и для чего он служит.
да мне ненужен срач и общаться с ним не хочу, несет ерунду и оскорбляет первый. Есть и в его википедии о деградации варистора и в том посте, на который я ответил koderman. Я ответил по факту на нелепый комментарий.
варисторы и правда не вечные. Но в основном потому, что принимают на себя удары, порой несколько больше его эергоемкости в джоулях. Вплоть до разрушения. Если все в пределах, то они почти вечные. Но такое бывает редко в условиях реального электропитания. Начало срача не читал, поэтому за чо спор не в курсах
как можно написать, что работа варистора
так он для красоты походу, есть его предназначение и принцип работы, когда положенно, то он работает и с каждым срабатывание деградирует
2 minutes ago, Serjmaster said:
Тупо оскорбляет какой-то недоносок,как тут не отреагировать?
емае, так это реально неадекват, ты же написало "Даун херов!!!!" и после этого пишешь "Тупо оскорбляет какой-то недоносок,как тут не отреагировать?"
)))) Это уже на звездную болезнь похоже, возомнил из себя авторитета. Ему можно оскорблять, а его - нет ))))))))
 В 99,9% процентах случаев,они просто стоят!!!Ни какой роли не играют!!!"оппонент" мне пытался доказать обратное.:D
@Serjmaster Раз уж вышло недопонимание, не стОит из-за этого переходить на личности. Без ругани вы бы быстрей нашли общий язык друг с другом, тем более оба по-своему правы в обсуждении работы варисторов.
а теперь прочитай внимательно, на чей комментарий я ответил и о чем вообще речь шла, переведу: koderman выложил ссылку о том какие плохие варисторы с их деградацией, на что я ответил, да они деградируют, но только в моменты срабатываний и это расходники и ничего не поделаешь. Далее вообще стала понятна твоя адекватность, обозвал первым, а потом еще возмущаеться ))), это уже верх звездной болезни. И это не оппонент тебе доказывает обратное, это ты непонял о чем речь, начал свое чет доказывать.
В любой непонятной ситуации ставь предохранитель)) В вашей ситуации то конечно) Если просто варистор "для защиты" использовать хотите))
Не, я не буду обосновывать. Я сумасшедший ведь и комментарий нелепый.
Изменено пользователем koderman
Пример подключения узип, который имеет внутреннюю защиту до 315 Ампер. Без предохранителя, если на главной линии имеется предохранитель меньше 315 Ампер. Правил подключения узип больше.
Кроме длины кабеля от узип до земли есть ещё селективность и продолжительность импульса и.т.п.
Этой модели вообще не важно есть ли предохранители на главной линии. Устанавливается без предохранителя. Главное чтоб не было Дифф. автомата перед ним.
Для более простых моделей наверное нужны предохранители, там ничего не встроено) И пожарный баллон рядом повесить.
И расчёт предохранителей тогда надо делать на основе характеристик узип.
Доброй ночи уважаемые радиолюбители! Помогите пожалуйста! Есть акустика 5.1, перестали работать выходные каналы для колонок, разобрал, отпаял каналы, разобрал эту коробочку с каналами, прозвонил все в норме! Чо может ещё сгороть, сломаться в микросхеме? И как проверить?
Я не уверен, но большое подозрение что этот параметр называется в узип: Номинал предохранителя, макс.
То есть если на главной линии ПЕРЕД УЗИП стоит предохранитель МЕНЬШЕ чем указан в параметре узип--- Номинал предохранителя, макс., то предохранитель ставить не нужно.
Если предохранителей на главной линии нет, то на узип ставится предохранитель указанный в этом же параметре-- Номинал предохранителя, макс.
Предохранитель типа gG/gL. Плавкие предохранители имеются в виду. Автоматы для защиты узип ставить нельзя.
Хотя можно перестраховаться конечно и поставить предохранитель. Но тогда уже выбирать между доверием фирме производителю узип и между техникой. Да, нелёгкий выбор.
Ещё куча интересных параметров есть. Например величина минимального предохранителя(перед узип). Связано с кратковременностью импульса.
Уважаемый @Артем Иванников , форум не является тех.поддержкой сервисных центров по ремонту бытовой техники, что сломалось/сгорело и как проверить знает мастер СЦ и укажет это в акте выполненных работ после ремонта.
8 hours ago, Артем Иванников said:
перестали работать
Обычно перед этим что-то происходит. Будь то подал на вход 10000 вольт, или же перегрел, а может и вовсе скачок был. От этого нужно отталкиваться.
Кто тебя надоумил сперва разбирать, а потом проверять? Как ты собрался проверять осциллографом, куда идут сигналы, без подачи питания?
Как проверить?
Любой мастер, который обучен десятью годами теории и практике, всё проверит за минуту.
Доброго времени суток. Такой вопрос. Светодиодная лампа при включении светит нормально,  через минут пять начинает мигать, помигала пару минут и снова светит нормально и остальное время работает без миганий.  В чём может быть проблема? Спасибо.
