Чем Заменить Транзисторы В Унч?
Дас...выбрал схему. Нет она-то хорошая (была), но если нет МП...
Значит так, первый малошумящий. Тут в сторону ухудшения МП39 - МП42 с любыми буквами.
МП38 менять на МП37
П213-П214.... П217.
А лучше поищи другую схему.
Изменено пользователем malenich
.. посмотри на улицу - сейчас 2013..
Если в Полтаве, при взгляде в окно, видна надпись с обозначением года, то в Братске такого может и не быть.
Изменено пользователем wwwww
Конечно можно было и на современных комплектующих найти или вообще на тда какой-нибудь усилитель сделать. Просто завалялись у меня несколько П213 вот и решил что-нибудь собрать на этих тнанзисторах. Передо мной не стоит цель сделать суперкачественный усилитель, а сделать усилитель именно на п213, если не понравится - разберу и сделаю что-нибудь посерьезнее(хотя собранных схем никогда не разбираю).
Спасибо за советы! Обязательно попробую!
Скажите, а зачем мощные транзисторы в предварительных каскадах (КТ814, КТ815)? Их следует заменить на слаботочные КТ361 и КТ315.
http://malmon.ru/rad...istor-p213.html
таки что у вас основное, вопрос или утверждение?
З.Ы. не следует заменять на 315/361, они не проходят по максимальному напряжению К-Э и рассеиваемой мощности
Feel the difference! ©
Есть подозрение,что они нужны для обеспечения заявленных технических параметров схемы. Врядли её разработчик не знал о существовании КТ315 и 361.
Зачем же я буду выкладывать твою информацию.. Это не порядочно. Ты же знаешь, какие транзисторы разработаны взамен 213ых, ты и скажи.
Чем будем кормить базы VT4.VT5?
В схеме просто не нарисован динамик. Он подключается к плюсовому выводу конденсатора С4 и к плюсу источника питания (к верхней по схеме шине), а не к нижней (как мы обычно привыкли видеть на подобных схемах). Напряжение смещения на базы этих транзисторов будет поступать непосредственно через катушку динамической головки и резистор R9. Эта цепь, так называемой "вольтодобавки". Схема вполне РАБОТОСПОСОБНА! Изменено пользователем Shida
.. если кто вдруг не знал и забыл...
Shida уже раньше знал..
В помощь радиолюбителю 1985г. 88-ой выпуск. Стационарный приёмник прямого усиления. Почитайте, не мной придумано! :yes:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
