waso, а Вы что думаете по ПП?
По "методике RMAA" измерить искажения можно на 1 кГц, но никак не на 20... Антиалиас фильтр на входе ЗК просто не пропустит гармоники от 20 кГц на АЦП, поэтому хоть меандр 20 кГц на ЗК вход подавайте - процент искажений будет 0... :)
я уже говорил. на аппаратуре я тоже делал замер на 20кГц. - 0.007
мне двухсторонка вообще не нравится... во-первых конских размеров, а во-вторых да, с землей там еще хуже, чем на односторонке... проще РР землю звездой развести.
хорошо! сейчас занят. через часика 2 покажу новый вариант.
а как вы относитесь к земле у ОМ?
будет-будет! размеры уменьшу! землю звездой! терпение!) не так просто это как кажется)
все-таки односторонка - доступнее! будет односторонка1
просто иногда раздражает, когда умные люди говорят что - работать не будет, приводят доводы, а ты в это время слушаешь музыку на этом неработающем усилителе...и думаешь 6 " толь он работает, толь я с ума сошел и это "голоса""
Работать будет, но надо иметь с какими оговорками момент разобран, но и АВ не приговор для симметричных схем, форма управлявшего сигнала у вашего у усилителя не хуже формы усилителя Лайкова, но там причина в другом у Вашей схемы нормальный выходной каскад, а в Лайкове только одна ступень, можно ещё кучу усилителей привести где то же всё не совсем идеально в некоторых версиях Квод вообще УН выключается это обнаружил Serious , но с другой стороны зачем наступать на из грабли, если можно обойтись без эти проблем, удачи :).
С уважением, Дмитрий
В некоторых версиях Квод вообще УН выключается это обнаружил Serious
Да это не он обнаружил. Это происходит в любом усилителе В-класса. Виктор только ткнул пальцем, чтобы задумались. Я бы просто делать не стал такое, вот и всё.
Хорошо Вам, я вот неделями трассировку вылизываю... :)
Чтобы потом мне сказали "А мои детали из заначки не полезли"...
Изменено пользователем waso
ну как видите я тоже уже не один день мучаюсь. Waso, а что можете сказать о земле у ОМ и вообще советы по односторонке. и как Вы считаете Наталюшную или Ланзарную плату в мое варианте луче? я о расположении выходников я к Ланзарной склоняюсь.
Нормально земля в ОМ разведена только на чертеже Владимира Лепёхина. Но это двухсторонка со всеми вытекающими.
На однослойке развести в один ряд и чтобы это было сравнимо по качеству с двусторонкой, увы, почти нереально. Я попытался приблизиться к этому http://forum.cxem.ne...20#comment-1547523
посмотрите. П.2523
Но на двухслойке в любом случае земля УНа получится лучше, без длинных петель по плате и единым полигоном. Просто ставилось такое ТЗ перед собой: чтобы сделать ЛУТом.
посмотрел Вашу ПП ...а чем Ваш п-контур лучше моего?)) односторонка...хуже, но т.к. у меня всж простенький усь нехай односторонка! почему кстати пой двусторонний вариан не айс?
еще мне у Вас не понравились кондеры между шинами питания...может я не прав, но на землю наверно лучше.
Мой контур значительно короче (сделано своеобразной "звездой" в УНе, а в ВК на ВЧ благодаря блокировочным конденсаторам все полигоны замкнуты меж собой) + протекание токов.
Я бы раздробил Вашу П-образную землю на отдельные полигончики и уже их соединил бы со вторым слоем. Это на первый взгляд.
Если усилитель простой, это ещё не значит, что для него безразлично, как развести ПП.
Скажите, если земля по центру платы прямоугольником, без так сказать дорожек к компонентам - это идеальный вариант. я сейчас так делаю.
прямоугольник 100 на 12мм.
и размер платы 120 на 60..а то и на 80 меньше - тяжко!
По поводу разводки земли. От входной земли надо поставить резистор ом на 10, и дальше вести эту землю в мекку. Причём по пути нигде не хватая грязь с конденсаторов, которые на землю опираются. Иначе (учитывая, что все проводники имеют конечное сопротивление) эта грязь с конденсаторов попрёт на вход. То же самое насчёт земли обратной связи. Ввиду того, что здесь резисторы ОС маленькие, её бы тоже отдельно ввести в мекку. И, наконец, отдельный путь для конденсаторов, сглаживающих питание. Все эти земли звездой соединить в одной точке. Там ещё земля посредине между базами предпредвыхода. Может она там и не нужна. Надо посмотреть.
По поводу, на какой радиатор ставить транзисторы КУНа. Возможно я был неправ. Радиатор транзистора, который с общей базой, можно ставить где угодно (думаю), может и на общий радиатор. Его нагревание особо ни на что не влияет. А тот транзистор, что с общим эмитером, желательно поставить на один радиатор с парным ему в Т Зеркале. Причём этот радиатор подальше от других радиаторов расположить, иначе, если он будет греться, то и выходной каскад вслед ему, и далее по спирали.
По поводу конденсаторов коррекции, что я предлагал. Те, которые идут на питание, действительно должны идти на питание, а не на землю, и они будут уменьшать вч помехи, идущие на КУН (конденсатор будет брать их на себя). Та коррекция, что после КУНа, должна на землю опираться. Но там и следующий транзистор включен по-другому.
Учту все ваши советы и час!еще час и готовая ПП!)
корекция - это дело спорное...дело вкуса так сказать, извините, но мне моя корекция больше нравится...причин много, причем не только схемотехнические, но и конструктивные.
еще к Вам вопрос о земле... я делаю так: стабилитроны(интегральные стабы) и фильтры питания на один большой полигон, вход отдельно через 1-10ом туда же... а вот ооос.. можно вход и ооос на одном полигончике??
и такЮ Уважаемые Форумчане! на Ваш суд новый вариант пп!
1)Входная земля (резистор 51кОм на самом входе и конденсатор фильтрации вч помех) подключены к земляному полигону через низкоомный резистор.
2)ооос подключена тонкой,но короткой дорожкой к основному полигону.
3)кондеры фильтрации и стабилитроны (интегральные стабы) подключаются к основному полигону максимальной квадратности)
плата не вылизана, вопрос по земле! если правильно все то я подпишу и доделаю.
на схеме еще не подключена ооос с выхода, но это не важно. вопросы по земле!
Stachi CBF 80watt.zip
А если общую дорожку эмитерных резисторов перенести ниже, сделав землянной полигон поуже? Тогда можно будет и вертикально транзисторы впаивать для крепления на радиатор, что мне кажется весьма предпочтительнее
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
а мне не кажется) да! такой вариант возможен и в итоге будет 2 варианта, для крепления параллельно и для крепления перпендикулярно радиатору. Что по разводке скажите?
Если вопрос ко мне, то не знаю, что ответить. Читайте пост Shurika. Он там намекал про разрыв петли ТОС и отсылал к Зуеву. Сам хочу разобраться в этом.
погуглю - почитаю!) буду ждать Shurika или Waso чтоб печать оценили, а пока пойду жать. если ПП - будет одобрена, то доведу ПП до ума - все закруглю. (закругляю я не потому что "стоячих волн" боюсь)) а потому что тонер с принтере не отваливается когда бумагу смываю если углов поменьше)
Ладно, пока авторитеты молчат буду считать что земля - ништяк!) и выкладываю "вылизанную" печатную плату с подписанными компонентами..не подписал только резисторы ооос, а то кузяво будет
термостаб будет на проводах наподобие того как Waso делал. чтоб поближе к выходникам.
Все кто что хочет сказать замечания по ПП говорите! а то паяльник уже греется!!!)
Изменено пользователем hjvf
замечание только одно-организаторское. Если можно ,то в архиве кидать не только плату,но и схему по которой собирать. Это будет правильнее. А то тут такие жаркие дебаты были по улучшайзингу,что хрен поймешь что в итоге получилось. :bye:Заранее :thank_you2:.
Евгений
дак схема в первом посту, которая вторая..только с ТЗ.....дааа) Вы правы! нужно и схему)) завтра с утреца выложу новую схему.
а что можете про разводку сказать? и как вы относитесь к лежачим, по типу линксовской платы, транзисторам? такие радиаторы я кстати не встречал)думаю пластинку из люминя подложить)
кстати в плате еще регулятор тока УНа добавлен. думаю это хорошо)
