Кучка звуковых микросхем. Стк 1 шт. Не рабочая. Какая не знаю. Операционники. 174ун, 572па1, tda с автомагнитол,  бу и новое.. Bln это оптроны... др. Одной кучей.
Отдам в Москве. Всё самоприезд, самозабор и самоуезд. :)
1. Блок-вилка (трансформатор)  220/110в
http://forumimage.ru/uploads/20200207/158109692312458960.jpg
http://forumimage.ru/uploads/20200207/158109693382929220.jpg
http://forumimage.ru/uploads/20200207/158109694342746431.jpg
2. Ноутбучный CD привод
http://forumimage.ru/uploads/20200209/158127692541637875.jpg
http://forumimage.ru/uploads/20200209/158127694105794941.jpg
3. Кассеты  россыпь. не езженные..(все одним лотом за мороженное :))
http://forumimage.ru/uploads/20200227/158282870894495319.jpg
4. Фонарь-комби на 2 или 3 батареи. "Родная" лампочка к фонарю в комплекте.
http://forumimage.ru/uploads/20200227/158282872194579459.jpg
http://forumimage.ru/uploads/20200227/158282869356513964.jpg
.5. Принтер HP LaserJet 6l.
(В полной комплектации, Работает. Картридж "мажет")
Предположительно переполнен карман отработанного тонера).
Изменено пользователем valentinovich
Передние планки от CD-ROMов со стерео усилителями для наушников.
Не проверял, но должны быть рабочими, поскольку поснимал с них только моторчики.
Территориально - Киев, Украина.
5 часов назад, Falconist сказал:
А ведь хорошая идея! Это вам и ушник и предусилитель готовые.
21 час назад, Александр2 сказал:
предусилитель
Есть нюансы! На некоторых платах стоит просто повторитель с усилением = 1, поскольку для наушников хватает того напряжения, что поступает с выхода CD. Его нужно только усилить по току.
На пяти таких однотипных платках сваял знакомому звукорежиссеру разветвитель для наушников, когда он пишет ансамбли. Не исключаю, что две левых тоже пойдут для такой же задачи (на новой работе).
Ну, и в новых DVD-ROMах такие платки уже отсутствуют.
Сходи в любую фирму, занимающуюся ремонтом, апгрейдом и комиссией оргтехники. Там убитых приводов целый ящик насыпят и ещё спасибо скажут, что забрал.
6 Март 2020 г. в 00:33, valentinovich сказал:
Извещаю (на всякий, а то мало ли :) ):
Пункт (1. Блок-вилка) - ушёл;  пункты (3,4) - в брони; пункт (5. Принтер) - ушёл.
