Мотайте литцем раз провод есть в наличии. Расчет по проге Старичка.
В проге Старичка нет Е70, к сожалению. Зато есть несколько окошек, которые я не знаю, какими цифрами заполнять, если бы даже Е70 был.
Огромное спасибо Бадуну! А то я еще не знал, какие цифры в отдельные окошки вписывать. Теперь все ясно и понятно - меняется только количество нитей в "литцендрате", в зависимости от того, что есть в наличии. Хочу все таки попробовать вторичку шинкой 5х2 мм.
Ох уж пальчики держитесь :yes: , гнуть ее трудновато, по не осторожности каркас можно поломать, лучше бы набор под нужное сечение из тонкого провода, но, как говорится - хозяин барин.
Сечение маловато даже если считать на 1мм2=10А будет 100А сварочного тока, далее жесткий нагрев даже с обдувом. Считаю что и 10А на 1мм2 это много для СТ.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Дело в том, что ток 120 Ампер (предположим, вопрошающий решил сделать такой аппарат) будет проходить через вторичную обмотку в самом худшем случае 45% времени, так что действующий ток во вторичке будет не более 80 Ампер, поэтому всё тип топ. Греет именно действующий ток, а не мгновенный.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Сечение маловато
cuzikov, так тут вообще на аппаратах фабричного исполнения если внимательно присмотреться на выходные концы вторичных обмоток, не более чем в два провода 2 - 2,5 мм, сечение - то ж не блещет :wacko: .
Изменено пользователем Badun812
У меня на трансформаторном сварочнике вторичка намотана шиной 5х2, вполне хватает для резки тройкой, нагрева практически нет. Правда там с вентиляцией попроще) С другой стороны тут частота 30кГц, для дросселя шина сойдет, для трансформатора лучше "косичка"
Изменено пользователем rommon
..."есть желание, но не имею возможности"... :) но все же спрошу, мало ли. У нас в маг. Радио имеются такие сердечники: к100/60/15 м2000нм-33 -80гривен, Е65/32/27 (87) ш20/28 -80 гривен, и Е70/33/32 (87) ш22/32 105 гривен. Что из этого лучше применить для сего аппарата?
Нет, такого огроменного кольца и одного хватит, но пмсм, это перебор. Хотя, хозяин - барин. Опять же, кольцу не нужен каркас.
понял, спасибо. знач буду прикидывать...
PS: еще вопросик, если считать кольцо, то выбирать R? только там нет моего размера, ввести свои и добавить? ну и расчитать.
Изменено пользователем kombats75
Не. Проще будет на Е70 намотать, На кольце вечно все обмотки путают, пиляют его, ломают в сто кусков.))) Потом транзисторы улетают, народ матюгается. А на Е70 места навалом, даже останется прилично.
Себе сделал на 2-х кольцах R63*38*25 PC40 TDK без ломания и распилов, увеличив количество витков от расчётного на 20%, в моём случае 24 первичка, 9 вторичка, частота ровно 30 кГц. Полёт нормальный.
Дааа, точно что бубль гум :) тут как бы хочется свести размерв к минимуиу, а тут... с омотками сам трансформатор сантимов в 15!!! Спасибо за ответы.
Задумаешься тут...Я в каркас плотно деревянную пробку засунул. Однако, нашел еще провод 1,16 мм примерно (замерил по лаку). На первичку свернул литц из 4 кусков - думаю, это с небольшим запасом. Не так-то просто рассчитать кол-во нитей - как где-то здесь промелькнуло, это не просто сложение: 1,16+1,16=2,32. Формула как-то сложнее, надо брать проводов больше, чем получается при сложении диаметров.
Формула проста - S=d*d*0.785 . Считаете площадь сечения одной жилки и умножаете на к-во жилок.
( Попробуйте проверить сечение проводов, которые продают на рынках :D )
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Пи эр в квадрате минус лак умножить на количество жил!
КРАВ УТОЧНЯЙ а не ТЫЧЬ носом!!!
