Не представляю что нужно варить 200 Амперами. :unknw: Рельсы резать что ли?
Такого же мнения, да и то, выжимать реально около 200А и более это если питающая сеть хорошая, это только где нибудь на производстве, да и прожорлив будет при этом дай бог. Изменено пользователем Badun812
:lol2: Из таких соображений нужно пользовать бодик из соседней ветки на 50А выходного току.-потребляет мало, электродов ест тоже мало-а что варит всего 1мм толщину, так и это тоже нужно кому то.
А вообще то у каждого потребителя свои критерии к отбору аппаратов-кому то нужно запорожцу двери подварить, а кому то и рельсу к воротам :)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Сварил вместе две подушки. Те что между рельсой и деревянной шпалой клали. Получилась отличная наковальня, шоб гвозди прямить. :yes: Шов получился прочный, току хватило более чем. Толщина конечно не 18мм. но 10 наверное есть. :rolleyes:
Я тоже считаю глупостью покупать электрод 5 чтоб сварить металл толщиной 12мм и не только я. У нас на производстве все конструкции сваривают электродами диамеьром 3,2. Если нужно проходят несколько швов.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Последний раз я видел электроды 5-ку, когда мимо города магистральный газопровод с Уренгоя тянули. :yes: Ну там видимо супер требования были. И было это довольно давно. В простом строительстве везде 3-ку (редко 4-ку) палят. ИМХО :unknw:
:D Эко вас всех разогрело с этими электродами. Каждому сверчку-свой шесток. Так и с электродами-для тонкого металла маленький диаметр, для толстого-большой. Можно конечно и диаметром двойкой рельсу к рельсе присрачить-но шов будет такой, как будто присрачили. По качеству, по прочности, по расходу электродов.
Ха, если при прокладке трубопровода в тысячи км , сварщики будут шов по пять раз проваривать, то они его и за весь свой век не закончат :)...
Можно знаете ли и перфоратором здание снести, только затратно по времени ( а значит и по деньгам, следуя мудрой поговорке время - деньги) будет ...
ЗЫ Да и наверняка на качестве шва многопроходная сварка скажется...раковины там всякие и дт...короче протечёт подводная лодка :)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
закончат
именно по 5-6 швов по всей окружности и варят. Сперва коренной, а потом остальные. Кстати, коренной самый трудный, т.к. влияют всякоразные магнитные поля и матушки Земли в частности, кои приводят к отклонению дуги. Для исключения сей бяки есть специальные аппараты для уравнивания магнитного потенциала свариваемых труб.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Насчёт поля матушки земли, очень мощно сказано! Зачёт!! :yes:
Насчёт сцецаппаратов спорить не буду. Трубы действительно размагничивают в месте шва. И до и даже после сварки вроде.... :)
Говорят есть мега сварщики которые с магнитом в руке варят. Дугу наклоняют как им надо. Сам не видел.... :unknw:
По проще шамана пригласить, он пассами будет дугу наклонять )
Металл нагретый до ярко красного цвета теряет магнитные свойства, чего там вообще магнитом при этом отклонять?
Читаю и плачу...
С чего бы это вдруг? :blink: Намагниченность да, но не магнитные свойства!
Гляньте в ютюбе как железо плавят в индукторе. Висит в магнитном поле даже в расплавленном виде!!.
Изменено пользователем тимвал
Я отлично знаю, что такое токи Фуко, только где эти токи в инверторном сварочнике? трансформатор во внимание не берем :)
И да, "магнитное дутье" вообще прошу не обсуждать, так как там от 300 ампер все начинается. Да и вообще нереально для мелкого инвертора. Не те мощностя.
Изменено пользователем rommon
Работая последние годы в нефтепроводном управлении на северах, очень плотно присел на этот вопрос, т.к. аппараты заводского исполнения были гуано, кроме размагничивающих катух.
В макетном варианте сотворил и опробовал свой вариант девайса. Всё было хаккей, сварные радовались, т.к. заводским они не пользовались, а мотать и разматывать две катухи сварными кабелюками по 20-30вит. на трубе диаметром более 1м в полевом котловане уж шибко не радостно.
Размагнитка нужна только до завершения первого коренного шва.
Кстати, влияние магнитного поля проявляется не только при сварке труб, но и габаритных конструкций. Оная также зависит от положения конструкции относительно маг. линий Земли в месте сварки.
Читаю и плачу...
мало читаете, а посему и плачете. Меня умиляет ваша детская безграмотная непосредственность, аки маму малое дитятко. Почитайте стишок, дабы он всколыхнул содержимое репки.
Всё может быть, и всё быть может.
И лишь того не может быть,
Чего, быть может, быть не может.
Всё остальное может быть.
Быть может то, что может быть.
И даже то, что быть не может,
Быть может, тоже может быть.
Всё может быть и быть всё может.
Но лишь того не может быть,
Чего уж точно быть не может,
Но даже это может быть.
Всё может быть и быть всё может,
Чего и вовсе быть не может,
И то за деньги может быть. ©
Изменено пользователем Молчун
Меня умиляет Ваша неспособность переключиться с труб метрового диаметра на менее низменные железяки. Сори, танковую броню по 100мм и более не варим в принципе. Если докажите, что при сваривании двух уголков на 50 мне будет мешать магнитное поле земли - сниму шляпу и покаюсь.
И да, "магнитное дутье" вообще прошу не обсуждать, так как там от 300 ампер все начинается. ...
Ну зачем-же так громко кричать!?... :D
Как не страно,магнитное дутьё проявляется в сварочной практике и при более мелких сварочных токах и маленьких по массе деталях!... :yes:
для примера и наглядности прицепил картинку внизу,где очень хорошо виден этот эфект,проявляется он особено в угловых стыках при сварочных источниках постояного тока рутиловыми электродами..(особено чаще).. и при длиной сварочной дуге!..
Дутьё не предсказуемо,начинает дуть то на одну кромку то меняет направление на другую!... :unknw: ... :umnik2: Способы борьбы с этим эфектом существуют разные,при стационарной работе самое простое использовать массивный железный сварочный стол,место крепления массы,полярность,магниты,кувалдочки и т.далее!... :crazy:
Кстати на простом бодике..(переменка).. этого эфекта почти нет!
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Описано хорошо, но нет, не убедили. Судя по фото - обычное завтыкалово при окончании шва. Электрод нужно вовремя убирать, а не варить сантиметровой дугой, отлично же видно, что электрод прыгнул вверх, дуга увеличилась, естественно прыгая куда зря, металл не прогрелся и все зашлаковало.
отлично же видно, что электрод прыгнул вверх, дуга увеличилась...
Браво! Молодец!... :clapping: Вы очень наблюдательны! Действительно я задрал электрод, для того чтобы не провалился метал..(кстати метал к концу не может быть холодным! Он наоборот перегрет!... :) ) ..И имено при увеличении длины дуги проявился этот эфект! Хотя на переменке при отрыве не когда такого эфекта я не наблюдал!? :unknw: ... :yes:
Посмотрите на параметры релюшек, при переменном токе указывается куда большее напряжение, ибо на постоянке загорается дуга и контакты реле свариваются. Здесь та же причина.
Браво! Молодец!... :clapping: Вы очень наблюдательны! Хотя на переменке при отрыве не когда такого эфекта я не наблюдал!? :unknw: ... :yes:
Да ладно, за 20 лет практики можно хоть чему то научиться. Кстати мой самый любимый сварочник - обычный трансформатор на переменке, шов просто идеальный как и провар внутрь металла. А инвертор он маленький и переносной да и ток легче подобрать.
ЗЫ. Валяются у меня пару магнитов от автомобильной аккустики, надо для прикола попробовать на шов их наложить ) Или как там ими шаманить?
Валяются у меня пару магнитов от автомобильной аккустики, надо для прикола попробовать на шов их наложить...
Магнитами монтажными я пользуюсь только при прихватках металоконструкций,потому-что дуть на них начинает и очень сильно мешает варить!? На выездах я использую кувалдочку под шов и массу, если конструкция на весу меняю полярность, +..на электрод,в некоторых случаях помогает,..ну а чаще варю своим любимым бодиком..(продвинутым).. ему всё пофиг!.. только тяжеловат 18кг... :D
Кроме магнитного дутья есть еще и понятие "полярность сварки". В зависимости от типа электродов и толщины металла очень сильно влияет на качество шва. Для большинства типов электродов применяют "обратную" полярность ( + на электрод, - на массу). "Прямая" полярность нужна при сварке электродами из нержавейки, УОНИ и еще некоторые специальные.
Бодик-конечно вещь хорошая, но нержавейку варить не будет. (Говорим про переменку)
Изменено пользователем KT117
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
  • Похожий контент
