А как советовал Молчун ниже 4,7 Н лучше не лезть.
Так это ж вообще будет класс ! Вот только резистор снаббера кипит при этом, только в обдув
визуально все в порядке, я как раз по этой картинке делал, первичка должна быть продолжением вторички, я все это соблел. Спасибо, что откликаетесь, раньше спрашивал, все игнорировали
А на первых страницах советовали наоборот понижать емкость
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Я уже поставил на 4,7 Н, заказал транзисторы. И сделал блокировку ШИМа при перегреве и в деж. режиме. Главное такая мысль крутилась с начала постройки сварочника, спасибо Молчуну за напоминание, а при использовании отдельного БП для ШИМа все реализуется просто.
В симуляторах вроде бы с 2н2 все норм, да и на практике вроде бы то же ТИМВАЛ советовал то же уменьшить, но я чего то побоялся играться с этим, думаю 3н3 будет пределом для надежности
Изменено пользователем Badun812
А схему можно посмотреть?
Нету у меня 80 вольт, включал через лампу, при закорачивании выхода лампа горела и моргала примерно 2 раза в секунду
Ставь 270 Ом 2Вт 5шт. или 330 Ом 2Вт 6 шт. параллельно и ничего не кипит даже без обдува! Кондей снабера на практике все же лучше 4н7.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
а индуктивность этого бутерброда? на первых страницах говорили, что это плохо, разве нет?
Нет они практически безиндуктивные тем более что стоят параллельно а это уменьшает индуктивность в разы. Тут очень важно поставить эти сопротивления максимально близко друг к другу( как связка гранат) и выводы от этого бутерброда макс. короче потому как даже прямой провод имеет свою индуктивность.
У меня бутер из 5*270 при емкости 5,3 Н что стояла сначала, грелась сильно без обдува . Поменял на 2н2 и все стало нормально, только сейчас жду ключи, хотя наверно бах произошел из-за перегрева. Но все равно поставлю 4н7 и поиграюсь мощностью резисторов.
Коллеги кому не даёт покоя нагрев резюка делайте регенерат, нет проблем. Это тоже обсуждалось здесь.
да, лучше, но особой роли это не играет, потому что на холостых работает отлично, что с лампой, что без
Фото девайса выложить сможете ? По подробнее именно саму плату, а то как то в пустое- порожнее обсуждать не катит.
я бы заказал сердечник эпкос, но не хочется платить 220 рублей сверху
Возможно в этом и кроется вся причина, теперя на транзюки переплатили еще больше :umnik2: . Изменено пользователем Badun812
ну у автора написано, что он подойдет. Люди даже на строчниках делают и ничего. Я думаю не в этом дело
а может ли пробивать транзистор из-за того, что у меня 35 витков первичной
Это как тогда у вас такое количество витков ? И как удалось на нем уложить столько ? Вроде бы 23-24 должно быть на Ш 20х28 он же Е65 при 30 кГц.
Частота по ходу 20 кГц а то и ниже
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
  • Похожий контент
