Молчун, по схеме термостат останавливает выдачу импульсов на выход микросхемы. поэтому, пока термостат не отработает свой гистерезис, никакого перезапуска не будет вообще, вплоть до возврата термозащиты в исходное состояние.
Отключал я при наладке и шим вперед силовой и наоборот, ничего не сгорело.
Видимо я плохо изъясняю свои мысли и большинство не поняли мои предположения. Если БП просто отключается, согласен ничего не сгорит, но если при отключении он плавно снижает напругу, то упр. импульсы будут плавно уменьшаться до 3-4в(к примеру, если шим отключится при 8в), поэтому и был вопрос : какой БП.
Сами себе противоречите-если шим отключился при 8в, то откуда появятся упр.импульсы?
ПыСы. И я не видел еще БП в инверторах, у которого моментально исчезает напряжение на выходе, везде присутствуют электролиты, которые при отключении БП продолжают отдавать энергию. Так что всегда напряжение на выходе снижается плавно :) .А если нагрузка минимальна- то и долго :D
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
А смысл тогда делать в аппаратах "дежурное питание" ?? Тогда бы все источники включая обратноходы и прямоходы с 384х собирались с самопитанием.
Делают в промышленном масштабе с самопитанием, и очень даже фирменные фирмы. Просто встречается в ремонте не часто, по причине фирмовости фирмы и качества комплектующих и мозгов инженеров.
telwin_140.pdf
При 9в шим еще работает, а импульсы почти в три раза меньше или я неправильно понимаю?
Смотря какую микру использовать, у 3844 импульсы появятся при напряжении питания 14-16 в.
- Только у микры 3845 при 8,5 в.
Изменено пользователем Badun812
А это почему? Если глянуть на структурную схему ШИМ, то выход OUTPUT привязан к питанию микросхемы. И размах импульсов не может быть меньше напряжения питания. (Разве что микра убита-но это не рассматриваем)
Это если сделать питание ШИМ и драйверов раздельным и на драйвера подать 3 вольта? тогда да-на ключи придет 3 вольта и будет нехорошо :) Такая ситуация возможна при питании оптодрайверов от отдельных источников при поломке оных, но это нештатная ситуация и она не должна происходить
Причина скорее всего в том что при отключении ШИМ, затвор ключа "висит" в воздухе и если есть малейшая утечка на +пит, ключ бесконтрольно откроется. Нужно добавить резистор в несколько кил. с 6 ноги 3844 на "массу" и всё будет норм ИМХО.
Изменено пользователем тимвал
:)http://pdf.datasheet...p/HCPL-3120.pdf Да, есть там такая фича UVLO обзывается. Так что и тут не прокатит подать 3 вольта на затвор транзистора :D Изменено пользователем KT117
KT117, ну а если придерживаться Вашей версии о большой Ls, какие процессы происходят при выключении? Если можно доступно, для не очень подготовленного.
При выключении никакие процессы не происходят, кроме тех что уже произошли. А вот при включении-при большом Ls будет бросок тока на ключах. Молчун и Тимвал выкладывали эмуляции где то в середине ветки, попросите их, может повторят или ссылку выложат
Это если разговор про включение-выключении аппарата из сети. При включении-выключении ключа происходят другие процессы :D
Молчун, зачем гнать пургу, Гонза вроде не дурак делать два раздельных питания для шим и для драйвера.
я читаю то, что написал потерпевший.
Что касается "умности", то в вашей я убеждался неоднократно. Так шты пургу переведите на себя.
Ты глянь на контакты релюхи в коей один блокирует ШИМ, а другой разрывает цепь питалова. А штобы моя мысля была тебе понятней, глянь результат симуляции.
В модельке используется UC3845, но будь 3844 ничего бы не изменилось, просто напряжения были бы другие, а оные можно проследить по кривулинам.
Итак, через 0,5мс отключили питание. А дальше и пошло, и поехало… Полагаю, што тебе пояснять процессы нет необходимости, а если уж ни как, то могу и пояснить.
Конечно, было бы лучше, если бы сам разработчик-любитель, то бишь Тимвал, разобрался, проанализировал и дал заключение. А уж потом, можно буде мыслять над корректной логикой работы… и сочинять др. схему…
Сверху вниз:
- напряжение на гене V1 (темно-коричневый);
- напряжение на карлосоне-ветродуе Rkarlson=200 Ом, 24В (тёмно-синий);
- напряжение на гене V3 (красный);
- напряжение на ШИМ-контроллере и драйвере (синий);
- напряжение на затворе клацаря относительно эмиттера (зелень).
Реле на схеме как Rrele=125 Ом, 5В. Можно было бы и модель релюхи впендюрить, но ломы.
а вы не обратили внимание, што я в своих мудельках устанавливаю резистор в 1кОм после драйвера на трнзюках?
Изменено пользователем Молчун
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Нужно смотреть на напряжение отключения микры а не вкл, Напряжения выключения 3844 равно 10вольт, соответственно при снижении питания импульс управления может уменьшится до уровня при котором тр-тор может при работе и загнутся.Чтобы этого избежать нужен контроль за питаюшим напряжением или самый простой способ и довольно эффективный, это включить по + питания 3844 стабилитрон на 3.9-5.1вольта. Изменено пользователем oleg1ma
Тогда нужен драйвер другой , потому,что +18В и-6В на затворе уже не получится при питании управы 24В. Да и вообще 3844 не стартанёт , напряжение ограничивается стабилитроном в затворе на уровне 18В ,пока не появится напруга с обмотки самопитания .Со стабилитроном в цепи питания, будет меньше 16В нужных для старта.
Модельку слепите и увидете, все стартанет. И при чем тут драйвер, писал за питание только 3844.
Не чего подобного, производители микросхемы не так глупы как вы думаете.
Сейчас провёл опыт, подтянул выход микросхемы к 12в через резистор 1к. Так вот при отключенной микросхеме ( при питании меньше стартового)напряжение на выходе не поднимается выше чем 1в.
Изменено пользователем телекот
Драйвер по схеме ОК , т.е эмиттерный повторитель коэффициент усиления по напряжению =1 , сколько придет в базу VT2 столько будет и на эмиттере , за вычетом падения на переходе.
Влияет общее питание драйвера и контроллера (стабилитрон 18В) , и порог включения 3844 в 16В , и если добавить стабилитрон 3,9-5,1В то питание контроллера станет 12,9- 14,1В что ниже стартового порога 3844.
Молчун, похоже я уже сильно отстал в слежении за многообразием схем...
я имел в виду схему, где термостат просто глушит ШИМ, без реле...
Подразумевалось что питание мс=0, а не "меньше стартового" и к питанию "подтягивается" не 6 нога, а затвор ключа! :yes:
