Тогда надо сломать затем склеить второй боковой керн и собрать трансформатор без прокладки. Тогда будет всё ОК. :yes:
ОК не будет из-за разных сопротивлений магнитных цепей, т.к. идентичность разломов и склейка будут нарушены. Это раз.
Второе. Вы бы как-нить меньше шутили на языке понятном нам, а не вашему протеже из Турции, который понятия не имеет о нашем юморе. В противном случае он поймёт буквально и, отломив 2-й керн склеит трансформатор, который впендюрит в варилку.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Описание к картинкам. Включил через трансформатор и через лампу 220В. Лампа не загорелась. Включил напрямую через трансформатор. Снял такие осцилки. Напряжение питания микрухи 24В до КРЕН 30В. Ничего не греется. Поработал на ХХ еле теплый стал СТ.
В точках измерения обвязки 6 ноги напруга 24В.
Вторая осцилка-КЭ неправильная. Проверьте. Или земляной щуп не перенесли на эммитер.
И указывайте размерность разверток- а то трудно определить размах сигнала. Да и чувствительность нужно увеличивать-а то мелко все выглядит
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
КЭ это на ВТ2 и ВТ3? Попытался померять между КЭ на ВТ4 СТ посвистывать стал. Так я сразу откинул щуп.
В дел. при измерении обвязки 6 ноги и затвора ВТ 4 было 10В на дел.
Да, может кто подскажет что-нибудь по дросселю? Думаю намотать на ТВС-110 в Н на 2-х шт. 18 вит. СТ у меня на Е70.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
КЭ-это на коллектор -эммитер ключа. Должно быть что то типа такого http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125708&st=200#comment-1601493
Спинка к спинке можно намотать. На 2-х крмплектах
А то, что СТ Свистеть начинает при касании щупом ничего? Я так понял массу щупа на эммитер, а иглу на коллектор?
...но ни в одном языке мира два утверждения не означают отрицания. С задней парты: - ну да, конечно... (с)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
даже очень "чего", бо сердешный СТ входит в насыщение, что есмь аварийный режим для силы.
Если так не получается, то измерьте на СТ, т.е. массу на "плюс" 310В питания, а иглу щупа на коллектор ключа. Имейте ввиду, что при измерении Э-К ключа и то о чём я царапнул предполагает наличие напряжения амплитудой равной удвоенному значению питания (около 600-650В)
И ещё. Осцилки показанные на вторичке СТ вывернуты и походу, сермяже полагая, что так и должно быть, вы так и впендюрите диоды вых. выпрямителя как указано на схеме (1-я стр. темы), что есмь не правильно.
При просмотре осцилок ничего в СТ свистеть не должно. Если такое имеет место быть-то или возбуждение в схеме, или кабель от осцила дефектный, или делитель на кабеле . К стати, на коллекторе напряжение превышает 600 вольт, исходите из этого при работе с осликом-он должен быть расчитан на такую работу
Молчун опередил :)
И поточнее указывайте место сьема осцилок-а то "Выхлоп на СТ" можно трактовать по разному.
Да катоды на вых. Диодах соединены вместе. А как нужно?
Ниже рис. модели.
Снимите осцил. между точками
А - B
A - C
A - D
Земляной щуп скопа должен быть подключен к точке А.
Осцилки выложите на тут.
КТ117 вам уже пенял, что надо указывать размерность измеряемых величин. Например, 1В/1клетка, 5В/1кл, 5мкс/1кл, 20мкс/1кл и т.д.
Дополнительно, необходимо указывать какое питание (В) и на что подано, в разрыв чего включена токоограничивающая лампа (её характеристики), каково сопротивление нагрузки и т.д. А то я смотрю стаж в электронике у вас более 20 лет, а внятно ответить и провести измерения... аж слезу прошибает :)
Кроме того, следует указывать относительно чего производятся измерения, например, как я указал выше.
Молчун, фазировку в модели L4,L5 сделайте как по схеме с 1стр. а то вводите людей в заблуждение.
Изменено пользователем oleg1ma
Да будет вам известно, что понятие "фазировка" вещь условная.
Вот поэтому и показал относительно чего и что измерять.
А на 1-ю стр. настоящей темы слабо нырнуть и самому поискать надцать отличий между схемами. Ведь в вашем профиле процарапано: 3-5 лет стажа в лектронике
Пмсм, вам следовало бы разобраться почему ключ "умирает", а не колхозить новую топологию управления оным, т.к. не факт, что с новыми "мозгами" ключ будет жить долго и счастливо.
Конечно, в схеме Тимвала есть недоработки, кои негативно влияют на продолжительность жизни девайса, но кому они интересны? Не так давно пытался показать какие, но, т.к. народ ваяет по-накатанному, то и интереса нет к тому о чём бормочет Молчун.
1,5 года уже живёт и ни че нареканий небыло.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Так ить жизнь бывает разной. У кого хреновая, а у кого кучерявая :) Отсель и возраст выхода на пенсию разный :lol2:
Пару вопросов к сваявшим варилку с самопитанием по схеме Тимвала:
1. Были ли случаи срабатывания тепловой защиты? Если да, то как вёл себя девайс?
2. При отключении девайса штатным выключателем 220В прослушивалась ли срабатывание реле 5В и 24В несколько раз с некоторыми перерывами?
1.Не срабатывала ни разу( термостат на 70 градусов стоит на радиаторе из В200).Кулер 12см.Сожгли пачку "Монолита" 3 диаметра за один вечер.
2. Такого небыло. Схема самая первая опубликованная Тимвалом. Разводка платы своя похожая на авторскую.
А вы попробуйте сымитировать работу тепловой защиты, отключив один из проводников на любом из термостатов. Сетевое питание должно оставаться включенным. Результ выложите на здесь :)
Помнится, кто-то упоминал о работе релюшек по п.2.
У меня защита по температуре, не помню кто советовал, в виде двух резюков по 10к от 3 и 6 ноги в кучу и через термостат на (-) управы. Что не так Молчун?
