12 часа назад, kumagorsk сказал:
Скорее всего последняя версия должна давать более точные результаты
так оно и есть.
6 часов назад, Dir сказал:
Я не пойму. Зачем 2 комплекта Е70 ставить? Если у одного габаритная мощность позволяет такой ток сделать?
У продаванов каждая половинка СТ на Ш_образном сердечнике считается одним комплектом, т.е. трансформатор на Е70 и др. подобных состоит из 2-х комплектов (2шт. Ш_образных половинок).
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
А Вы на габаритную мощность СТ посмотрите в его расчетах. Там наверное все 4 половинки.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Да, имелось ввиду 4 половинки. Писал же, подгоняю трансформатор под провод имеющийся в наличии, а именно АПСД 4,2(по изоляции). Хотя Вы правы, лишние расходы. Надо по металлоломам порыскать...
В 12.12.2016 в 17:43, Dir сказал:
... на габаритную мощность СТ посмотрите в его расчетах. Там наверное все 4 половинки.
Мне незачем смотреть. Смотрите вы со своим визави, ибо ни он, ни вы не знали что есмь одЫн комплект.
Прежде чем вступать в дискуссию гляньте свои посты и посты вопрошающего
Изменено пользователем тимвал
5 часов назад, Молчун сказал:
Cчитается одной половинкой, не комплектом. хотя, у вас может и по другому.http://voron.ua/catalog/011722
Изменено пользователем oleg1ma
Не очень понятно для чего нужна одна половинка если окно даже с двумя впритык.
38 минут назад, Молчун сказал:
Мне незачем смотреть. ....
Прежде чем вступать в дискуссию гляньте свои посты и посты вопрошающего, а уж потом, если чот поняли, можете вякнуть.
Вы конечно сударь авторитетный деятель. И смотреть Вам конэшно никуда не нужно. Но стоит заметить, что в итоге я оказался прав на шот количества "половинок". И попрошу сильно в мой адрес не умничать в вашем эпистолярном жанре. Соответствующим жанром и жаргоном тоже владею, но не умничаю. Хочу заметить - я не вякаю, а пишу буковками текст.
1 час назад, тимвал сказал:
Половинки есть без зазора , есть со сточенным средним керном на 0,5мм , 1мм ,1,5мм , 2мм  например . Комбинируя половинки можно собрать сердечник с зазором от 0 до 4мм.
Вопрос по проверке транса. Можно намотать такое же количество витков на новый каркас, но проводом до 1 мм. в один слой. Так же намотать фиксирующую, и вторичку тоже тонким проводом. Теоретически, межвиткового на псевдо трансе не может быть, поскольку толщина провода такая, что при намотке он будет идти с шагом. А за счёт того, что провод тонкий можно межслоевую изоляцию применить по-толще. И тем самым мы получаем такой же трансформатор но заведомо без межвиткового.
В итоге разбираем трансформатор, меняем каркас на эталонный, запускаем через лампочку. Поскольку ток ХХ обычно меньше 5 А. То трансформатор греться на ХХ не будет. Но зато, можно будет удостовериться межвитковое это или ляп где-то.
Вопрос, методика прокатит?
Задача убедится в том , что косяк в трансе. А то я его перемотаю, а косяк в другом месте.
Изменено пользователем kumagorsk
В таком трансформаторе межвитковое крайне маловероятно. Провод толстый и лак на нём соответственно тоже очень толстый. К тому же витков всего ничего. Ищите косяк в схеме.
Ток ХХ обычно десятые доли ампера. Лампочка 100вт. еле еле краснеет.
Всю схему перерыл. При подключении через лампочку горят в полный накал. Остаётся только трансформатор. Поэтому и спрашиваю: МОЖНО ЛИ описанным выше способом проверить работоспособность СТ, заменив заведомо исправным.
Какие у Вас фиксирующие кондеи?
У меня тоже было, перерыл всю схему, а оказалось много витков в СТ и фиксирующие кондеи не те. Нужно было ставить СВВ81 на 1000В. Все исправил и сразу запустилось.
Изменено пользователем Dir
кондёры СВВ21 на 1000В. Витков многова-то для е70 - 23. Фото позже выложу. Но опять таки можно частоту скинуть до 28 кГц, и по виткам норма получится
Мое мнение. Меняйте кондеи для начала. Ставьте СВВ81, мкп и т.п.
Я надрочился дофига и пожег ключей тоже... Хотел уже этот сварочник с балкона выкинуть. Поменял кондеи на СВВ81 и уменьшил витки с 24 до 22 на Е70 и все заработало с полтыка. Хотя нужно по расчетам 21 виток для е70.
Индуктивность должна быть первички 1.8-2.2 мГн.
У меня стояли свв21 на 400в, как по схеме. Аппарат запускался, но когда начинал варить приходил и бах и пух и попердух.:D
Хоть на 2000в. Посмотрите как работают свв21 и свв81 на определенной частоте. Тут уже не раз обсуждался этот вопрос. Свв21 это ошибка. Я уже через это прошел.
У меня стоят СВВ21 и ничего не сгорает. :yes: Нужно только убедится что это именно они, а не синяя фигня которую продавец впаривает на место их. :)
Не знаю. Но у меня стояли красные с маркировкой свв21 на 400 и на 630 В ставил. И постоянно бахали ключи. После их замены на свв81 все прекратилось. Положил их подальше. Может брак или подделка.
сегодня точно измерил феррит, вбил новые значения. Получилось 23 витка. Значит, "лишние витки" про которые писали выше не причём, так как их нет. трансформатор рассчитан правильно.
oleg1ma как  у Вас 18 витков получилось, частоту задрали? Или сетевое у вас поменьше? Или зазором? Может у нас габариты разные?
у меня сбоку такая надпись:
Кстати на центральном скол 13 мм на 1,5 мм. Как это учитывать при расчёте?
23 минуты назад, kumagorsk сказал:
  Показать содержимое
Года два, как мотаю такие тр-торы для косарика для 30кГц, никаких проблем.
