всё агрегат заработал. дуга зажигается на любом токе тока  поднося к металу.  в функции аргон TIG  микруха глушится  подачей питания с 8 на 3 ногу  и появляется при снятии напруги моментально   .поджиг  высоковольтный осцилятором  .вот фото побалывался в режими  TIG  на малом токе валики накладывал  работает сказочно . а вот режим полуавтомата неработает   выкладывал схемку ранее   в холостом регулируется а под нагрузкой режет ток напрочь
2 минуты назад, непоседлевый сказал:
а схему как подавал с 8 на третюю ногу можно?
поставил реле с 3 парами нормально замкнутых и разомкнутых контактов  +клавишу  режима MMA TIG  при включении подаёт  питание  с 3 пары контактов реле на 3 ногу микрухи . реле управлял с кнопки на горелки. при срабатывании реле  1 пара контактов замыкаясь включает клапан газа 2 пара замыкаясь включает осцилятор который отключается посредством геркона при зажигании дуги ..и 3 пара контактов при срабатывании реле размыкает питание 3 ноги . вопщем как нормальном аргонники  кнопку нажал свё работает отпустил всё заглохло .в аргонниках разбираюсь 8 лет варю професионально
Хочу понять почему резистор r3 не изменяет форму и размер импульса когда работает отдельно схема управления,то есть осциллограмма никак не изменяется.И еще при измерении частоты 45 кгц,при номиналах авторской схемы с 1 страницы.Как изменить r6.
Благодарю за ответ
Всем привет!
Собрал ,пока на плате(корпус будет позже), "Самый Простой Сварочный".
Всё по схеме с 1 страницы.
Трансформатор Эпкос Е65 N27(20х28),  27х 9 витков. дроссель (N27) П сделал из двух ER удалил среднее керно и сложил в Н  намотал 40мкГн.
Ключ один IRG4PF50W.
Сегодня было первое включение , ограничение по току (пока)100А (резистор на ТТ = 2.2 Ом) .
Сжег 1электрод (тройка) всё холодное , немного теплый трансформатор и выходные диоды.
Завтра буду гонять на 140А, и сделаю фотки или видео.
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
3 часа назад, Дмитрий С С сказал:
А как она изменится если ОС по току нет? Соберите все в кучу и смотрите тогда.
В 12.02.2017 в 21:38, непоседлевый сказал:
какой осцилятор используете схемку можно увидеть
Изменено пользователем вован
     вот для желающих начать пробовать варить аргоном имея сварочный инвертор мма начнём с простой схемки (идея не моя) вот готовыё генераторы продают китайцы  .и тема первоисточник которая заглохла http://www.chipmaker...06/page__st__20 пос 35 схема повторена и работает отлично  инвертором   http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=DC+6V+to+80kV+Booster+Step-up+Ignition+Coil+High-voltage+Generator+Module+Power&_id=141637212997&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
вот ссылка рабочая http://www.chipmaker.ru/topic/102506/page__st__20
Изменено пользователем непоседлевый
21 час назад, Серёга73 сказал:
Всем привет!
Проверил аппарат, зжёг  5 электродов тройки, ток при сварке 125А при к.з. 145А .
Больше ток не поднимается ....
Дуга во время сварки почему-то прерывается...
Но в принципе и так сойдёт, дальше буду делать корпус.
дуга прерывается от плохова дросселя я разные пробовал самый  удачный  зазор  при сборке 5 мм текстолит по краям .  фото для размера рядом с феритом Е65 приборам не мерял нету .
Габариты ,габариты...:( уж слишком большой получится сварочник  и тяжёлый.
3 часа назад, Серёга73 сказал:
Попробуй мотани на двух комплектах альсиферовых колец К40,если есть в наличии,или одном К55.Я вообще без дросселя пробовал варить-херня полная.
А вообще интересно кто нибудь гонял аппарат на балласте при  токе 120А,как термозащита срабатывает?
Изменено пользователем Yokomoto
Самый удачный дроссель авторский. Ну или типа железо из ТС180 18 витков, зазор 2мм.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ученик пробует варить...
(Амперметр 150А)
15 минут назад, Сергей_74 сказал:
,Обмотка дросселя во второпласте?
Да, но грелась, пришлось добавить 2Х1 эмальпровода ,теперь нормально, и ток стал 125А.
Как то на печке нужно было изолировать контакты тэн, под рукой был только фторопласт, первое время вроде держался, потом поплыл. Высокую температуру все таки не выдержал. Но думаю до такой температуры вы наверное не будете греть, ведь обдув будет.
Фторопласт хороший изолятор-термостойкий (300С) ,но не советую, уж очень неподатлив , намотать трансформатор им невозможно ...
В печах (900С)применяю керамику. :rolleyes:
Так и я раньше считал что фторопласт это хорошо, пока не увидел как он плывет, что интересно он при нагреве становился почти полностью прозрачным, а после остывания опять матовым. Возможно конечно, что этот фторопласт был завезен из китая, а у них там свои стандарты )))
Его вроде тефлон еще называют . Но прозрачный он и в Африке станет при нагреве ... :D
В ‎14‎.‎02‎.‎2017 в 21:29, Yokomoto сказал:
Гонял без корпуса всё было хорошо спалил дюжину электродов.
Засунул в корпус и после первого  электрода получил БАХа.
Заменил транзистор (заодно поставил его на медную пластину) и биметал  на пластину 60С.
Засунул в корпус и после второго  электрода получил БАХа.
Защиту по перегреву проверял - работает.
В общем слов нет одни эмоции.:(
Когда гоняли без корпуса обдув то был?
Проверяйте тщательно всю силовуху, диоды, кондеры. Кстати у народа бахало из за плохих фиксирующих  кондеров, ставили CBB21, они были причиной БАХов.
Самопитание не проваливается? Это тоже может привести к баху.
@pindus45 Это резистор для начального запуска ШИМ, чем меньше его сопротивление тем меньше он нагреется и вместе с тем выше напряжение при старте на 7й ноге. Ставьте 100кОм он долго ведь не работает, после запуска аппарата ШИМ будет питаться от обмотки самопитания и этот резистор уже как бы не в "деле" до следующего запуска.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
